Падение давления воды при открытие другого крана
Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста.Прошерстил все темы данного раздела форума, но похожих тем не нашел. После недавно сделанного ремонта появилась следующая проблема - при открытие крана холодной воды, скажем на кухне, падает давление холодной воды в ванной. Что очень не приятно, когда принимаешь душ, у вода вдруг становится кипятком - а это просто жена решила помыть посуду.И даже когда сливается унитаз, происходит тоже самое.Сейчас разводка сделана медными трубами, есть и гребенки и редукторы и фильтры (извините, если что то называю не правильно).Причем до ремонта, такой проблемы не наблюдалось.Тот кто дела ремонт, сказали, что с такой проблемой сталкиваются впервые и ничего сделать не смогли.Заранее благодарю за помощь.
Помню ещё из гидравлики - чем больше диаметр, тем больше давление, но меньше скорость, и чем меньше диаметр, тем больше скорость, но меньше давление. В связи с этим могу только предположить, что новые трубы меньшего диаметра, либо много зауженых мест в виде фитингов. Не буду утверждать, что моя теория касается водопровода, это всего лишь предположение.
Скорее всего разводка сделана трубами одного диаметра. При открытии крана, вся вода вытекает с максимальным напором. Если бы отвод был меньшим диаметром, то встречая давление на своем пути, напора хватило бы и для другого отвода.Например для магистрали труба 22 диаметра, а для отводов 15мм
Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста.Прошерстил все темы данного раздела форума, но похожих тем не нашел.После недавно сделанного ремонта появилась следующая проблема - при открытие крана холодной воды, скажем на кухне, падает давление холодной воды в ванной. Что очень не приятно, когда принимаешь душ, у вода вдруг становится кипятком - а это просто жена решила помыть посуду.И даже когда сливается унитаз, происходит тоже самое.Сейчас разводка сделана медными трубами, есть и гребенки и редукторы и фильтры (извините, если что то называю не правильно).Причем до ремонта, такой проблемы не наблюдалось.Тот кто дела ремонт, сказали, что с такой проблемой сталкиваются впервые и ничего сделать не смогли.Заранее благодарю за помощь.
Вероятней всего хандрит редуктор на холодной(попробуйте его отрегулировать)
Эту тему уже обсасывали недавно в мастерской. Скорее всего заузили трубы. Или диаметры счетчиков маленькие. Или на коллекторе сэкономили. Вполне возможно, что давление в системе упало, т.е. на входе слабое давление и просто этот факт совпал с ремонтом. Если хотите получить детальный совет, то выставляйте схему с указанием размеров. Иначе это гадание на кофейной гуще.
а мона и я погадаю ? :)
Версия намба девять:может надо выкинуть пластиковый ОК из американки счётчика(на фото) и заменить на наружный ОК с бОльшим сечением
(Григорич ты конешно извини за вторжение , но посмею чутка исправить :)для чайников ОК - это обратный клапан) dimp
Если у меня стоит обычный обратный клапан после счетчика, то этот маленький ок из американки счетчика я могу выбросить без каких либо последствий? :blink: Вот блин, а я всегда оставлял его там.
Извините, пожалуйста, за невежество. А что значит "выставить схему" - ее надо нарисовать, ил можно описать.И второе, если эту тему уже недавно обсасывали, нельзя ли ссылку, а то как я уже писал ранее не нашел ничего подобного.Заранее благодарю
Лучше нарисовать. А тема в мастерской, она вам пока не доступна. Станет доступной если сделаете 50 или 75 сообщений (точно не помню).
выбивайте его напрочь и будет счастье ;)
  • 6 лет спустя...
блин ребят я даже ради этого зарегистрировалась тут))) спасибо вам огромное, была такая же проблема но только само както давление упало, ремонта не делали, редуктор подкрутили и наконец пошла нормальная вода! спасиииибо!!!
