Ламинат на пенопласт
Роман-555
Прошу совета бывалых, можно ли на пенопласт стелить ламинат? В наличии имеется бетонный пол и пенопласт розовый с пазами очень плотный.
Роман-555
ЭППС, по-видимому..
Надо бы постелить сверху ГВЛ, на ЭППС ламинат класть не стоит.
Роман-555
Спасиба за ответы, но я хочу узнать делал или слышал кто-нибудь что-нибудь подобное?. Как правильно подготовить пол под ламинат я знаю. Это мне товарищ из "бюро полезных советов" предложил и теперь я задумался, можно ли так делать?
Нельзя потому ,что деформируемое основание зтот ЭППС вроде плотный ,а ты пальцем посильнее надави и вот тебе вмятина умножь на постоянное хождение и статическую нагрузку мебели ,вот теперь подумай может всёже не зря распределяют нагрузку по площади путём настила ГВЛ (1или2 слоя)фанеру и тд + ко всему и площадь под ламинатом боллее ровная и устойчивая будет .ПС ты же если стяжку будешь делать его(ЭППС) раствором накроешь а тут настил.
Роман-555
Убедили, сам понимаю, что фанера или ГВЛ будет лутче роспределять нагрузку, но как бюджетный вариан решил поверху делать цементно-песчаную стяжку, ориентируюсь на 2-3см, так будет нормально?
Стяжка 2-3 см мало. На ЭППС нужна 4-5 см с армированием и с демпферной лентой по периметру.
Роман-555
Поверьте на слово, бюджетный вариант - это ГВЛ..
Стяжка нужна 50мм. С армированием. И сушкой в течении месяца.
Роман-555
При устройстве на пенопласт, стяжку нужно всегда армировать??? У нас делают черновой пол, потом пенопласт, потом стяжку(без армирования) толщиной 1-5см далее плитку на СМ-11. Это правильно?
Вам выше подсказали и очень правильно смею заметить. Стяжка 50мм и с армированием нужна в данном случае.
Нет, неправильно.
Роман-555
Про армирование стяжки по пенопласту спрашиваю потому, что был у знакомых у них так плитку на кухне положили, прошел год и она вся плавает, поспрашивал по людях - тоже так делали без армирования, заверяют, что все нормально. Кто хорошо знает как нужно делать (возможность переделать) подскажите пожалуста подетальнее.
Уже вроде всё сказали. Если без армирования, то слой должен быть толще. Армирование делают для увеличения прочности на изгиб и растяжение, а прочность на сжатие у ЦПС достаточно высокая и так (М100, М150 хватит за глаза). Но поскольку основание не бетон, а пенопласт или ЭППС, то возникают деформации приводящие к изгибам и растяжению, а вот на таких деформациях ЦПС, да и все бетоны, работают плохо. Вот для этого и армируют. Получаем железобетон, который превосходит по прочности на изгиб и растяжение обычный бетон в разы (точно не помню). Кроме всего прочего арматура предохраняет от образования усадочных трещин, и дальнейшего их развития, если таковы имеются.
Ну.. ЦПС и бетон - разные вещи, но в общем-то здесь это не важно.Амирование обязательно. Пластификатор тоже очень рекомендую.
Роман, смотрю ты уже на толщине пола остановился. мож тебе убрать ЭППС, залить стяжку в уровень и сверху фанеру кинуть, тебе ЭППС для какой цели. Просто стяжку без всякой арматуры. Еще добавлю к ламинату на ЭППС: на ламинате все замки переломаешь.
Вообщем от 10 до 60 мм на пенопласт точно нужно делать стяжку с армированием, причем стяжку можно делать не просто из песка с цементом а еще и с мелким щебнем (ПГС). после 60 мм можно обойтись без армирования. если где-то будут стоять перегородки из кирпича или других тяжелых материалов то под них нужно отливать отдельные пеньки без пенопласта.
