Полки из гипсокартона
profesional3
нетто что у вас на 3снизу фотке сделать как на 2 снизу фотке, саморезы не удалять иначе развалится ваша конструкция не успеете и гкл прикрутить саморезы там подгибают профиля и они уже не так торчат
Такие вещи лучше делать просечником.
Если профиль "правильный",то как вариант мажем "муху" (чем угодно) прикладываем ГКЛ по отметкам выбираем паз под шляпку монтируем.И всё по пять!
Коробов побольше, мажем,приставляем,ковыряем. Прикольно.
не аукнется, оба профиля ведь дырявишь :)
Хорошо,что с нынешним профилем так можно. С прежним бы попотел бы и заклепку поставил, или просечником пришлось бы.
А еще такой вопрос, может кто делал, я хочу в качестве подсветки ниш использовать светодиоды с большим углом свечения (или как они там правильно называются), навтыкав их в верх ниш. И вот в чем собственно загвоздка - как их обыграть, чтоб смотрелись красиво?
Нууу,это,как обры..еш так и будут смотрется. :blink:
Нет, не один, только я для временной фиксации профилей чтобы они не совались использую просекатель.
А как 27 просекаеш? Есть фото?
Во-во, бывает если профиль гумно или асморез, а вообще Sano вроде ПНы на "фигурных" потолках пропенивает чтоб полочки не загибались ,так и сдесь если саморезы экономишь :) или лень лишний каз крутить, перестраховаться можно пеной . Хотя саморез быстрее :D
Если кореша пакеты устанавливают. А вобще на заклепках, или клопах много не поимеешь. :D
Слушайте, а я один тут такой дурак, который по максимуму обходится без клопов и мух? Не Элис, не один, нас много :) Просекатель раз пользовал, только для ПС и дыхнуть боишься. Фиг знает толи профиль такой, толи просекатель. А что еще бывают для ПП-шек и ППН-нок?
В перегородках и потолках клопы, в общем-то явление временное, чтоб ничего никуда не уползло. Потом выкручиваю.Но бывают такие конструкции, которые без клопов просто не сделать, держаться не будут.В общем-то клопы - это не страшно. Если сильно торчит, молоточком по нему стукнуть и все ок.
Будет вонять раздавленным клопом. Коньяком плохим, если выражаться аристократично :lol:
Alice Tracy
Для этих целей юзаю респиратор.
А молоток весом 2кг - всему голова. Самый универсальный инструмент в любых видах работ. Пока не нашел применения разве что в поклейке обоев, но это временное явление. ;)
Макс та то ж уже не молоток. С ним за клопами гонятся не токо каркас развалишь но и обои пробъешь. :D
Смотря какая конструкция, нету еще универсального просекателя чтобы везде мог подлезть ;) Вот фото моих железяк B)post-3113-1265122002_thumb.jpg
а чего потеть то и три слоя пробивали , и сейчас есть такие профиля как раньше когда деревья были большими, разобрали строй потолки а там профиль хороший хз где они его надыбали
profesional3
Стаеровский первый раз вижу. Надо почаще в строй маг. заглядывать. :huh:А кто знает еще способы крепления костылей,или сапог кроме клопа, просечника, заклепки. Кстати по поводу заклепок, долгое дело- просверли,заклепай. Я раньше только заклепками клепал, типа чтобы на гипроке бугорков небыло от шляпок клопов. А щас такой метал делают, пока клопа закрутишь он так его выгнет, что потом гипрок до шляпы не достает. Изменено пользователем profesional3
Как раз стайеровским реже намного пользуюсь, второй для меня удобней, правда разные бывают конструкции...
  • 4 месяца спустя...
Доброе время суток! Пару месяцев назад начал делать полки из ГКЛ. Одну нишу решил подсветить галогенками. Так как хотел только на 220, то пришлось устанавливать большие светильники. А вчера в магазине увидел что появились маленькие галогенки на 220. Но в ГКЛ уже просверлены отверстия под большие светильники. Саму полоску ГКЛ менять не хочу, так как уже все зашпаклевано, да и разъемы к ней приклеены для светиков. Значит надо как то само отверстие уменьшать. Сам думаю вырезать кольцо из ГКЛ, где внешний диаметр будет равен диаметру существующей дырки, а внутренний под маленький светильник.1. Вот только как это кольцо правильно и надежно закрепить? 2. Что подскажите?
Какая разница между нынешним и требуемым отверстием?Закрепить - я бы подумал в такую сторону: внутрь короба через отверстие заводить отрезок профиля ПП или бруса и сквозь ГКЛ крепишь его поперек отверстия (получится воображаемый знак диаметра :) ), затем берешь свое колечко, по внешнему ободу намазываешь перлфиксом, вкладываешь в отверстие, прижимая к профилю (брусу) и к этому же профилю (бруску) прикручиваешь. Ну а затем доводишь до ума и до невидимости стык кольца и основной плоскости. Только боюсь что раскрошится колечко и гипсокартона. Мож на фанерное заменить.
Про разницу пока точно сказать не могу. Маленькие светильники еще не покупал. В и-нете нашел что под них надо отверстие на 40мм. Существующее больше 60. То ли 63, то ли 67мм.Брусок-профиль потом убирается? Я правильно понял? Кольцо из фанеры наверняка даже лучше. Спасибо.
Да как же ты его уберешь, милый? :lol: Он же НАД кольцом!!! Он задает положение этого кольца по глубине.
Эх, чукча не писатель, чукча читатель.
http://domovoi.ucoz.org...009-03-17-24
Вот как-то так. Активно заделываю таким образом отверстия не только в ГКЛ, но и в ДСП и прочих пустотелых перегородках
Так как же я потом в это кольцо вставлю новый маленький светильник? :)Правда если два бруска, по краям...
2 по краямИли в бруске досверлить отверстие. В этом случае лучше 2 полоски фанеры завести и полностью отверстие перекрыть, а потом по месту рассверлить нужным диаметром
Bagis
Раз конструкция из гкл, стало быть есть каркас..
Значит, в местах светильников надо вырезать полоски прямоугольные, таким образом чтобы по длине они были от профиля до профиля (так, чтоб за эти профиля потом закрепиться можно было), а по ширине - диаметр отверстия + ширина профиля. Вырезаем новую полоску, в конструкции на место дыры по краям прямоугольника втыкаем кусочки профилей. Одной половиной (по ширине) крутим их к старому гкл, на другую - прикручиваем новый кусок.
Короче, мораль в том, что колечко держаться не будет. Только на подложке из фанеры, но кусок нужен большой и его туда фиг запихнешь.
А глобальная мораль в том, что под светильники надо сверлить дырки 8-10 мм, из которых потом провода торчат, а еще лучше вообще не сверлить. А коронку в руки надо брать только тогда, когда собираешься устанавливать светильник.
Bagis
Это точно. Хотя полка то уже давно готова. Обои не наклеил только потому что окно рядом, а с подоконником пока тормознулся.
Это ничего не значит, у меня потолок висит уже зашпаклеванный два месяца, ни одной дырки в нем нету. Дилема выбора светильников затянулась.. Откуда ж я знаю, что туда купят - может и вовсе не встроенные будут?. А может 12В - на этот случай концы выведены в отдельный щиток, в котором еще дофига места. Надо продумывать все, это сэкономит время впоследствии. ;)
Так у меня светильники большие уже куплены были, и даже стояли. Просто вчера увидел что в наших магазинах, еще пока далеко не во всех, появились маленькие галогенки на 220, которых раньше и в помине не было. А так как большие светильники смотрятся не очень <_< я и решился на замену. Тут еще вот что, рядом светодиоды натыканы
внутри разъем вклеен.
Боюсь два профиля невлезет. Наверное придется делать как Alice Tracy говорил, а отверстие для светильника делать в профиле через ГКЛ.
      • 260 ответов
