Диммер от розетки!
Proxy
Вообщем есть большая комната которая разделена как бы на две!В одной как бы спальня!!Хочется от обычной розетки сделать освещение с диммером! Нарисовал примерно как хочется!Возможно ли такое и что для этого нужно???post-38190-1264818572_thumb.jpg
Вообщем есть большая комната которая разделена как бы на две!В одной как бы спальня!!Хочется от обычной розетки сделать освещение с диммером!Нарисовал примерно как хочется!Возможно ли такое и что для этого нужно???post-38190-1264818572_thumb.jpg
Вообщем решение изначально как бы не правильное(я не говорю что совсем не верное), но в кранйнем случае как бы применить можно, для этого нужно первое это руки, второе желание... По теме, что у тебя за провод приходит на розетки, если алюминь, то соединение алюминь медь, к добру не приведёт, далее нужно знать может ли твой диммер отключать оссвещение,если нет, то ещё нужно выключатель, далее как ты хочешь расположить проводку(внутреннюю или наружнюю) если внутреннюю, то нужно штробить, плюс высверливать отверстия под коробки, вообщем давай больше ифны, желательно со схемой комнаты, что, как и почём...
На розетку приходит алюминий!Штробить не очень хочется т.k недавно были поклеены обои!!Диммер еще не куплен и провод тоже!Хотелось бы просто подключить в удлинитель вилку от которой бы уже он пошел на диммер а дальше по стене к потолку!!
Ставь, ничего страшного не будет, только купи диммер с выключателем (он щелкает при повороте регулятора в нулевое положение) и ставь его в разрыв фазного провода (попробуй индикатором и пометь соответствующее гнездо в розетке и штырь вилки. Не путайся его использовать на 12В галогенках - на малой и средней яркости будет мерцать. Да, и ноль не забудь родключить, а то у тебя на схеме одна фаза тянется.
Спасибо за ответы!!По результатам отпишусь!!!
Ты написАл о поворотном диммере(имхо, худшее из возможного - каждый раз выставлять по-новой яркость). Кроме того, существуют поворотно-нажимные диммеры - регулирование яркости осуществляется поворотом ручки, вклвыкл - нажатием на ручку. Т.о., яркость остаётся фиксированной, заранее установленной. Есть ещё электронные сенсорные диммеры, там - своя система регулировок.
В принципе я считаю, что разницы нет, какой диммер ставить, это уже дело вкуса. Главное, что бы работал. Лично я бы в этом случае взял сенсорный блок. Ирегулируется плавно, и последнее положение запоминает, и механических частей нет, ато сейчас такие переменники ставят, что через месяц начинает мигать. И главное не отличишь, пока не разберешь, Legrand покупаешь или китайскую дешевку. Хотя продают по цене фирмы.
