Короб на потолке с применением натяжного потолка
aequinox
Народ! Помогите!Возник вопрос при ремонте потолка. Для красоты решили скомбинироварть короб из ГКЛ и натяжного потолка. Вроде все ясно что и как, сделал каркас, обшил низ (горизонтальноую плоскость) короба ГКЛ, и тут возник вопрос... Чем обшивать торцы (бока) короба? если ГКЛ то на бока нужно будет крепить профиль для натяжного потолка - ГКЛ не выдержит((. Можно ли бока обшить МДФ - профиль в МДФ держаться будет супер! Если МДФ то чем его можно отшпаклевать? Чем заделать стыки ГКЛ и МДФ (боков и низа)? Или все таки вставить куски МДФ в бока каркаса и зашить их ГКЛ, закрепив тем самы профиль натяжного потолка к МДФ сквозь ГКЛ? Псоветуйте пожалуйста! Заранее спасибо всем откликнувшимся!
aequinox
Багет сверлится в каркас. Сделайте метки на потолке, прежде чем зашивать боковину.
Лучше сделать закладные и крепить их к каркасу (можно внутрь этих прфилей закрепить деревянный брус или фанеру),а делать боковые поверхности из МДФ не стоит шпаклёвка будет плохо держаться. Если возникло неприодолимое желание сделать из МДФ ,то лучше оставить зазор по высоте от нижней плоскости ГКЛ и поверх МДФ прикрутить гипсокартон ,а получившийся зазор армировать и заполнить шпаклёвкой. зы Вообще на форуме обсуждался этот вопрос и уважаемые специалисты однозначно ответили ,что МДФ в подобных случаях лучше не использовать. Решать Вам.
Нда... чет сглупил... нужно было бока обшить МДФ потом низ ГКЛом вровень с МДФ, после МФД обшить ГКЛ... получилось бы без швов... ну чтож.. хорошая мысля приходит а посля))) Всем спасибо!!p.s. Еще..)) Какими саморезами лучше крепить багет? Черными по металлу или приесс-шайбой (белые со шляпкой)?
Изменено пользователем aequinox
Мож тебе лучше нетолстую фанеру подложить, она и гнется нормально и саморезы держит.
