Гофра для кабеля
Добрый вечер. Подскажите можно в гофру проложить 2 кабеля? Заранее благодарен за потраченное время.
Смотря что за гофра и что за кабель.
Можно, но не желательно.....Если ложить то диаметр гофры нужно брть с запасом...
Гофра ПВХ*16мм,а кабель 2*2,5 шввп
Изменено пользователем nuwsok
Можно. Но при большой длине это будет сложновато - кончики жесткого провода будут упираться в ребристые стенки, каждый из проводов имеет некоторые волны, изгибая гофру, поэтому проталкивая второй провод нужно эти волны как бы сглаживать. Короче можно, но попотеть скорее всего придется
Нужно тащить оба разом.ПыСы: ШВВП - шнур, а не кабель. Для стационарной проводки не предназначен."Шнуры марки ШВВП предназначены для присоединения приборов личной гигиены и микроклимата, электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, стиральных машин, холодильников и других подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В для систем 380/380 В."
А кондуктор в гофре для чего !?
Билеты проверять :lol: А протяжка не всегда помогает. Я бы даже сказал - чаще ее сразу вытаскиваю и выкидываю, чем пользуюсь ею
Поделись опытом
Опытом вытаскивания и выкидывания? B) Ну у меня статистики меньше, чем у мастеров, но лично мне всегда проще проталкивать провод живьем, если это небольшие длины. Если на много метров - то полезнее пластиковая протяжка, но и провод должен быть мягким (это по опыту прокладки интернетовских проводов). Процесс протягивания 10-ти метрового толстого кабеля с помощью протяжки слабо представляю. Вот на примере NYM3*2.5 и 16 мм гофры - как это сделать? На конце кабеля срезать пару см от двух жил, оставить торчащей одну, ее намотать на кончик протяжки и тянуть? Не будет при этом торец кабеля утыкаться в рифление, особенно на изгибах? Когда проталкиваешь кабель - его можно покручивать, обходя такие изгибы, а как поступать в таком случае с протяжкой?
Прежде всего надо надёжно скрутить конец провода с проволокой. Обидно, когда она на полпути соскакивает. Потом я загибаю, схимаю концы и обматываю изолентой, чтобы они не хорохорились. Теперь необходимо свободное место, чтобы гофру растянуть без сильных перегибов. Закрепляю конец протяжки, например за трубу или батарею. Если есть помощник, он натягивает провод, а ты двигаешь гофру. По мере продвижения конец протяжной проволоки, что освобождается, укорачиваем ,это если не хватает пространства за один заход натянуть (т.е., когда свободного места меньше двойной длины гофры). Можно и в одиночку, только тогда побегать придётся от одного края к другому.П.С. кстати, о птичках... Исходя из личного опыта, у меня большие сомнения по поводу возможности протянуть сколько-нибудь значительный кусок провода по гофре, замурованной в штукатуре.
Так вот об этом я и спрашивал. Если есть возможность разложить сопли пряменько - там проще. А вот когда нужно пропихнуть провод по вмурованной гофре... Или когда читаю (да и сам пишу), что "в случае необходимости можно заменить проводку без штробления" - лукавство это в большой мере :-)
Так его нельзя применять для проводки :скрытой и открытой или всё же можно?Камень сомнения, ты посеял-половина работы сделано НИМ .
Элис ошибаешься - перетягивать элементарно, когда тянешь старым проводом - как по маслу :)иногда когда кабель толстый вместо стальки заводим ввг3*1,5 и потом тянем им
Это вопрос из серии: можно ли кисточкой пол подметать вместо веника.Неудобно, дорого и ненадёжно.К тому, же ещё какой квадрат...
:blink:
