Как повесить кухонные шкафы на гипсокартон
pobin
Здраствуйте, нужна ваша помощь. Как повесить кухонные шкафы на гипсокартон, чтоб не бояться что они могут упасть. Гипсокартон обклеен плиткой, до основной стены 7 см
Очевидно, два ПП заложены под навеску шкафов ?Используйте навесную рейку:
Есть сомнения, что ПП без закладых выдержат шкафчики (их обычно сильно нагружают всякой утварью) может лучше анкера (металические трубчатые) подлиннее и помощнее и через них уже рейку ,а то, что расстояние 7см ,то анкер с болтом или шпилькой 6-8 должны выступить достойно (один конец в стене намертво закрепится, а другой на фальшстену опираться будет черезПП и плитку)и не нужно жадничать поставить по соотношению на один шкаф-три(четыре в зависимости от диаметра)анкера.ЫЫ хотя и двух достаточно вполне.Думаю будет довольно надёжно.
profesional3
Я всегда использую для закладных фанеру. А в стойки можно закрепить брусок, чтобы не переделывать.
Только для закладных ,на сколько я понял на данный момент уже поздно поздно.
Судя по этому
идея с двумя ПП хороша, но обязательно брусок надо вставить...я часто сталкиваюсь с установкой мебели и просто саморез через гипсу в прфиль не выдерживае веса шкафчиков..
да но гипс уже висит и плитка на нем тоже, брус уже поздно подставлять и что такое ПП. может есть еще какие либо варианты навешиванияПП это наверно профиль с ним я промахнулся ниже его на 15 см будут вешаться
Может на стену над плиткой прикрутить лист фанеры высотой примерно со шкафчик, толщиной 6-8 мм (чтобы она была примерно заподлицо с плиткой)? Фанеру от души присаморезить в профили, а уже на нее - навески. Нагрузка будет равномернее распределена
А то ,что уже предлагалось нет желания рассмотреть по подробнее? Да, встречный вопрос , а плитка только фартук или до верхнего края предполагаемых шкафчиков?
Не красиво но вариант - прикрутить самодельные удлиненные на 15 см петли - и дотянуться ими до заложеного профиля. Может закрепить монтажную планку на вертикальные профили и на нее крепить шкафчики. А еще лучше под монтажной планкой разметить где нужно отверстия и забурить до стены всатвив металические дюбель гвозди или анкера ?
profesional3
Только для закладных ,на сколько я понял на данный момент уже поздно поздно.Да позновато, фото с плиткой надо было на первое место поставить.Судя по этому
пожалуй не буду создавать новую тему- спрошу здесь, поскольку вопрос аналогичный.Планирую возведение новой стены из ГКЛ. По причинам экономии жилплощади хотелось бы сделать как можно тоньше данную конструкцию, НО при этом достаточно прочную, чтобы в дальнейшем можно было повесить ТВ или еще что взбредет в голову :rolleyes: Опыта ноль в такой работе. Руки и голова есть. Скажите реально ли сделать конструкцию из ГКЛ толщиной 100мм. Во вложении на рис синим цветом показана новая планируемая стена. Желтым - имеющаяся сегодня стена (деревянная кривая жутко).Там на стороне кухни встанет холодильник, а в прихожую будет смотреть гардеробная (будет дверь).Вообще очень хотелось бы сделать выдвижную дверь, разделяющую комнату и прихожую. Такой вариант осуществим ? СПАСИБО !
реально, профиль 50х50 , через 40см шаг и по два слоя гкл12.5 с каждой стороны, деревянные закладные в профиль там где двери, и закладные там где будет что тяжелое висеть (телик), крепость стены будет плечо сломаетевариант без проблем
Sano, спасибо большое за ответ ! буду планировать в два слоя значит ! а прикручивать как ? саморезы должны доставать до профиль из второго слоя тоже ? Видел что нужны черные саморезы.. параметры не скажете их ?
Насчет двери - у меня в комнате есть кладовка, но она большая. Жена попросила сделать из нее гардероб. дверь я делал купейную ( экономия места ну и красиво). из бруса собирала бортик 40х40, обшива полосками гипсокартона, потом шпатлевка, обои, потом снизу прикручивал напрявляющий профиль купейный, по полу рельсу, ну и дверь с тремя вставками собирал.. жена аж запрыгала от удовольствия ( ну или от радости :) ) фотки есть, тока выложить надо..
Для первого слоя 25мм. Для второго слоя 35мм.
опыт показывает что для второго лучше 41саморезы25 только частично крепим первый слой, когда начинаем крепить второй то профиль прогибается (тонкий он щас в основном) и 35 не хватает пробить шляпкой упирается в гкл, с 41 уже все лучше :)
так в чем проблема, надо делится :)
rebel777, буду очень благодарен, если поделишься фотографиями... Очень хочу именно купе там сделать.
здравствуйте плитка на всю стену
Брррр, запутался, что ,куда ,кому :D pobinДля вас даже лучше, плитка даёт дополнительную прочность и жёсткость стены ,про крепления на первой странице я всё сказал ,может кто ещё чего добавитили поправит меня если что вдруг не так.Если не совсем понятно что написал вначале расшифрую:1 размечаем учитывая, что и где и с какой нагрузкой(примерно) будет висеть2 сверлим отверстия в фальш стене (плитку и ГКЛ ) по диаметру анкера или чуть с запасом потом анкер вставить легче будет3 перфом (ударной дрелью) сверлим отверстие под анкер в основной стене4 наживляем дюбель на болт(шпильку) и вставляем в отверстие (если требуется "дозабить" то это можно сделать металлической трубкой или выкрутить болт(шпильку) и "добить" пробойником ли чем похожим) потом вкрутить обратно чтобы не прогибалась можно вставить втулку(кусок трубки)походящий по размерам между болтом (шпилькой),а так же можно использовать её (трубку) как дистанцер и если будет использоваться шпилька, то далее собрать всё оставшееся на ней,а если болт то заранее одеть весь "бутерброд" Так же можно использовать собранный трубчатый металлический анкер (продаётся во всех магазинах крепежа он уже с болтом и шайбой) но с ним лучше точно подобранный по длинне дистанцер чтобы хорошо затянулся и не сильно давил на фальш стену.5 затягиваем аккуратно, чтобы не "продавить" стену если не использовать дистанцер,вроде всё.Вот как то так :) Короче моё мнение при такой ситуации надо переносить "основную" нагрузку на основную стену, а фальш стену использовать как опору и только .
