Ротбанд. минимальный слой
fanrus
Подскажите плз,в инструкции к Ротбанду указывается, что минимальный слой должен составлять 5мм. Что будет если его будет меньше? он отвалится?И посоветуйте плз грунтовку-концентрат, которую можно разбавлять.
Если меньше - его сложнее затирать и разглаживать. Если причесывать шпателем - то можно практически до нуля сводить слой (у меня так и сделано, от маячка 6 мм до 0)
Лучше не надо. Может отшелушится.
Тоже практиковал слои меньше 5мм, если поверхность подготовлена нормально то ничего критичного, стоит и не шелушится.
Ничего не может отшелушиться,кроме отдельных песчинок,которые превышают толщину слоя превышающую толщину "сдира" :) Или это не Ротбанд,или не подготовленная к оштукатуриванию основа.Толщина 5 мм,в инструкции,означает,что при таком слое,его реально загладить,но не всем это надо.
