Крепеж на подвесы
Nenorma
Опубликовано (изменено)
Где-то видел видео что потолок нельзя крепить к стенам иначе он всегда будет трещать по швам. А крепится он только к потолку причем на подвесы типа как на армстронг идут. А по периметру стен - чтобы каркас не звенел прокладывается уплотнительная лента. Вопрос такой. Сам я потолок еще ни разу не делал из гипсы, поэтому очень хочется узнать как это делать правильно. Чтоб все в уровень и без трещин. А также как делать каркас под овалы, круги и архаичные округлые линии. Буду рад ответам ))P.S. А еще вопрос. Как вы относитесь к потолку из пенопласта? То есть вырезаем его по необходимой форме и клеим на жидкие гвозди или пену. Потом шпаклюем и красим.
Изменено пользователем Nenorma
Почитал по этому топику. Уяснил что лучше брать пенопласт большей прочности. Шпаклевать через сетку. Красить латексной краской.
Фигня это всё.Ненадёжно и из области - голь на выдумку хитра.Пенопласт - слабый.А пенополистирол дороже ГКЛ выйдет. Плохая идея.
Про крепеж каркаса на потолок пока все молчат ... :blink: Ронин - а можно факты???
всегда крепил гипсокартон и к стенами к потолку. если уж дом сильно проседает ( даже не знаю, наверное очень заметно это должно быть), то тогда к стенам лучше не крепить. но с другой стороны, при просадке может нарушиться и плоскость основного потолка (ну, допустим плиты сместиться) тогда даже если закрепить только к потолку, то нет гарантии что гипс не потрескается. подвесы использую прямые, мне они показались более надежны чем спицы под армстронг. или делаю подвесы сам из обрезков профиля 27х60. главно что бы надежно было.. вот..
а у меня язык отсох, но если высоты потолков позволяют чтоб опускать гкл на тяговых подвесах то делайте, но учтите крепеж сползает по спице, есть нониус подвесы эти лучше будут если в продаже найдете и цена не поразитв конечном итоге купите обычные прямые подвесы и не будите голову морочить себе, людям
Про прямые подвесы вам правильно сказали, спицы здесь не проходят. Если делаю потолок стараюсь делать независимым от стен, тем более это ничего не стоит, то почему бы и не перестраховатся.
Я 2 потолка переделывал у которых вместо ПН вдоль стен ПП висели. Плоскости не было.Но и у самого один раз потолок подвижкой дома ломало.Борта 2 уровня потолка выставленые по лазеру переломило в точке руста. Дом старый, но фундамент плохой. На болоте стоит.
По стене все равно должен идти ПН, только к нему не креплю, но он плоскость дает. А примеров как с той стороны так и с другой можно массу привести, но поди разберись в чем там причина была.
А в такие дела можете просветить?
https://homemasters.ru/...psokartonom/
Я говорил про такие подвесы. Вычитал таки на форуме ссылочку на кнауф-документацию. На картинке видно.
Это анкерный подвес.Сано выше о нём говорил.Чтобы не сползали, надо после выстовления уровня загибать снизу кончик тяги.
сползет, чутка и надо чтоб все испортить, не загнуть впритык
Я соглашусь с тем, что анкеры удобны для формирования каркаса. А после выстовления его - сапогами зафиксировать.Особенно, когда один работаешь.
любишь ты все усложнять, зачем лишние работы, каркасы и одному не втягось собирать :)
Первый крест ловить на растоянии см 30 от чернового потолка?Я ими редко пользуюсь. Но шт5 всегда в ящике валяется на запас. Как и якорей.
  • 3 месяца спустя...
Да, высоту полка они конечно сильно задают, для гипсокартона я ими буквально раз и пользовался ,для армстронга они больше..
      • 260 ответов
