Как правильно поступить с вентиляцией туалета?
Здравствуйте! Имеется вентканал в ванной. В стене между ванной и туалетом есть отверстие, которое, видимо, было проделано в вентиляционных целях. Непосредственного выхода в вентканал туалет не имеет. Хотелось бы организовать вентиляцию более эффективно, установив вытяжные вентиляторы в ванной и туалете. Однако проблема в том, что отверстие из туалета и отверстие канала взаимно расположены таким образом, что пробросить короб напрямую не получится (см. фото). Есть версия продырявить канал еще в одном месте - прямо напротив отверстия из туалета - и поставить туда короб или гофру с обратным клапаном. Как считаете, будет ли такая конструкция эффективной? Заранее благодарен
Ну что, не подскажет никто? Всю голову поломал уже
А где фото??? Так не понятно. Если дырявить канал еще в одном месте, то нужно помнить, что вентиляция будет эффективной скорее всего только при принудительной вентиляции, ибо в спокойном состоянии воздух пойдет по пути наименьшего сопротивления.
kruass
Прикреплены фото. На первой дыра справа - это вентканал, слева - отверстие между туалетом и ванной, на второй - вид на отверстие из туалета, на третьей - взаимное расположение отверстий. Продырявить канал думаю прямо напротив отверстия между туалетом и ванной (т.е. в 90 градусах от уже существующей дыры). Иначе короб загромоздит немалую часть потолка
У тебя потолки еще будут опускатся? Если в ванной будут мож с туалета кинуть плоский вент канал по потолку и вент окно вырубить под потолок, но как приютить тут вентилятор в туалете,нуженже будет круглый переходник. Два вентилятора в один канал- не прокатит без обратных клапанов, будет дуть с туалета в ванную :) . Если тебе подумать что то с внутриканальным вентилятором, будет тянуть один из двух мест( включение с разных мест поиши у электриков как "проходной выключатель"), тогда из туалета пойдет лишь плоский канал спрятанный под потолком.и в туалете потолок тоже если подвесной, то на плоский канал одеть переходник на круглый и решетку(правда получится на потолке). Ну как то типа того.
Отличная идея, спасибо :rolleyes: В моем случае может оказаться спасительной. Потолки опускать планирую, либо ГКЛВ, либо натяжной. На сколько надо опустить, чтобы впихнуть этот вентканал? Много опустить не могу, и так 2.50...
И вентилятор есть куда поставить в канале... С включением надо подумать, там на ванну и туалет и так двухклавишный выключатель. Но это все решаемо)))
Вент каналы сейчас не подскажу точно, они разные по габаритам, ну и пропускная способность тоже,от потолка займут кажется сантимов 5-6. И если надумаешь один вентилятор, то можно поставить трех-клавишный выключатель(он же все равно в коридоре будет),например правая клавиша -туалет, средняя-вентилятор, левая -ванная, тогда получается куда бы не пошел вентилятор не спутаешь.
Schtoss, набери на поисковике Vents ,там пороешся и по вентиляторам и по каналам ПВХ, углы, переходники там есть и размеры определишь, заодно спланируешь что получится.
