Грунтовка перед гидроизоляцией?
День добрый!В ванной сделан наливной пол. Следующим слоем будет гидроизоляция. В наличии две грунтовки: глимс (в т.ч. со свойством уменьшения впитываемости грунтуемой поверхности) и бетонконтакт.Чем лучше грунтануть перед гидроизоляцией?Заранее спасибо.С уважением.Владимир
Если глимс - это стандартная грунтовка "глубокого проникновения", а гидроизоляция - аналог кнауфовскому флехэндихту, то сначала нужно грунтовкой, а потом, желательно после высыхания - гидроизоляцией по инструкции. Без грунтования - хуже. Дело в том, что гидроизоляция - более густой материал, чем грунтовка, и на негрунтованную поверхность она прилипнет хуже, чем на грунтованную. Сам лично убедился. Я использовал и люблю грунтовку Eskaro Aquastop (розовую концентрированную) и гидроизоляцию Elastikor. И то, и другое - на основе акрила, поэтому после грунтования мажу разбавленной гидроизоляцией без особой просушки, т.к. уверен, что они не подерутся.
Это стандартная грунтовка "глубокого проникновения". Гидроизоляция - Гипердесмо. Обмазочная. После высыхания становится как резина. Вопрос в грунтовании (да или нет) не стоит. Грунтовать буду одонзначно. Вопрос, чем из имеющегося?
А может у этого Гипердесмо,есть своя грунтовка, под это дело,так делают все производители гидр.
Почитал я по этой гидроизоляции: http://www.stroyland.ru/giperdesmo.htm кроме этой страницы там много ссылок на применение, характеристики, объекты и т.д. Информативность хорошая
Ну не нравится она мне. Потому что полиуретановая, ее нужно наносить только на сухое. ИМХО акриловая лучше: погрунтовал, покрасил разведенной по сырому, потом после высыхания еще пару раз покрасил. Гарантия того, что сцепится. И еще фраза: Все клеи наносятся непосредственно на гидроизоляционный полиуретановый слой, посыпанный песком. Нужно искать чистый кварцевый песок, либо очень хороший чистый речной. Просто они не уверены, что клей прилипнет к их резине. Я уже где-то писал, как при экспериментировании я легко оторвал клей, положенный на акриловый клей по полиуретановой гидроизоляции. Без всякого следа приклеивания. При отрыве кусочками полиуретан легче отрывается от плитки, чем акрил. Причем это фирма Sika, а полякам я доверяю больше, чем нам. И, наконец, я свою работу как-то отрывал от акриловой гидроизоляции. Клей повышенной адгезии к акриловой гидроизоляции держится стопроцентно, т.е. при демонтаже сбивается по толще штукатурки, а не по клею или гидроизоляции.
Мой совет - лучше поискать акриловую гидроизоляцию: Фейда Флехендихт, Кнауф Флехендихт, Церезит СЛ56, Эластикор, Бетек Аквастоп, Плитонит Аквабарьер Гидроэласт.
Это нормальное явление.
