Жужжит автомат
Demazh
Здравствуйте!Поменяли мне проводку в квартире. В прихожей ящичек, в нем автоматы (так наверно, это называется? ИЭК, с желтыми язычками, 16С на них написано).И вот однажды, воткнув в одну розетку утюг и проходя мимо этого ящичка, услышал тихое гудение-жужжание от автомата, который на этой э-э-э... линии? Короче, от того, на ком розетка эта числится.Проверил: если не утюг включить, а кампутер, например, то не жужжит. И если утюг в другие розетки совать - то другие автоматы тоже не жужжат. А этот бракованный штоле...Страшно ли это? Критично? Срочно звать электрика менять или с этим можно жить?За предложение в эту розетку утюг не включать - спасибо! Просто мне там гладить удобнее.Спасибо!
Аникей Сковородкин
Забей.Пожалуйста.
поменяйте его - может отсечка не сработать, чего то у катушки разболталось
Бывает ещё дело во внутрених контактах, всё просто при увеличении нагрузки от больше шумит, так что замена однозначно...
Спасибо!Будем менять
  • 4 года спустя...
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разгадать загадку.
Есть 2 одинаковых автомата TDM  АД 12 С25 (230В 50Гц 30мА). На 1ый подключены розетки фартука кухни, на 2ой остальные розетки в доме.
Есть мультиварка Redmond RMC-M70 (220-230V 50/60Hz 860W). Подключаю к 1му автомату - все работает нормально. Подключаю к 2му автомату - автомат жужжит.
Оказалось и с утюгом та же история (2200-2600W 220-2240V 50-60Hz).
Можно предположить что 2ой автомат не исправен. Но когда подключаю на него обогреватель 2 кВт, и еще мелочевку - автомат не слышно.
А 1ый автомат молчит и при подключении 1 мультиварки и если добавить еще кучу электроприборов.
При тесте мультиварка конечно работала в одном и том же режиме.
почему тогда он на обогреватель 2кВт не жужжит?
Вопрос практический или чисто теоретический?Если вас беспокоит именно треск, для начала поменяйте ДифАвтоматы АД12 между собой (либо кабели нагрузок в щите между ними переключите).
Если треск пропадёт везде - слава Богу.
Если перейдёт на другой автомат - виновата линия, если прежний станет звенеть - меняйте его.
значит ваш обогреватель сломан и не 2кВт , дребезг это физика 8 (не помню точно) класс , дребезжит либо катушка на сердечнике, либо сам сердечник - в автомате есть катушечка маленькая (несколько витков) смотри картинку №9, ты для себя проведи эксперимент - как зажужит ручкой от той же отвертки легко стукни по выключателю чуть ниже язычка переключения, звук либо изменится либо пропадёт
а сердечник его шток вниз направлен он под действием магнитного поля вибрирует с частотой 50Гц
bagayama ты ни разу с контакторами дел не имел?  :huh: при чем тут линия то???
Это электромагнитный резонанс. Какая-то плохо закрепленная деталь под воздействием индуктивного поля входит в резонанс и вибрирует. При изменении нагрузки меняется и плотность индукции и эта деталь начинает резонировать с другой частотой, иногда не слышной для человеческого уха.
при изменении нагрузки больше амплитуда меняется чем частота
Это временно, потом снова вернётся.
Вместе с нагрузкой естественно.Обычно с дребезгом сталкивался на реактивной нагрузке - лампы ДРЛ, КЛЛ, (впрочем и водонагреватель как-то влиял), а линия в принципе может создавать нужную добавку для резонанса. Исключать этого не надо (вспомни напр постоянные перегорания ламп в одном месте, если линию не учитывать - просто мистика ;)).
Электрика это вообще мистическая сфера,там порой такие чудеса случаются! :)
ну вы не в ту степь пошли :) я 5 лет проработал в поисках чудес в электрике - ни одного не объяснимого не нашел :no:
это врятли. включенный фен 1600W тоже не вызывает жужжание. а у мультиварки, напоминаю, всего 860W
