Проблемы с отоплением
Вечер добрый. Подключили жековские слесари мне батареи, в итоге в одной комнате батарея чуть теплая и реально прохладно. Вход и выход идет в комнате, где батарея жарит, потом гипсовая стена и теплая батарея. При этом верхняя труба от батареи к батарее горячая, а нижняя практически холодная. В чем ошибка подключения, смогу я ее сам исправить? Или звать этих орлов? Может там какая-нибудь воздушная пробка, то как ее выгнать?
При однотрубной системе отопления данная схема мне кажется нерабочей.Циркуляции в дополнительных радиаторах не будет.Что за схема у вас такая? Это квартира? Что за дополнительное помещение ? Оно было неотапливаемым или вы это помещение создали сами и решили отопить подобным образом?
Ну если труба от батареи к батарее горячая, то скорее всего завоздушилось где то в районе второй батареии, или в самой второй батарее воздух. Надо стравить.
condratd Подключение радиаторов зависит от подачи (верхняя-нижняя) и диаметров подводки и байпаса(укажите диаметры на схеме) и когда выясните ТОЧНОЕ направление входа теплоносителя в квартиру-будут более предметные ответы.... дерзайте :)
Вход-выход, честно говоря, не знаю. Трубы стандартные 3/4, байпас полдюймовый, батареи GIRA 6-ти секционные(раньше стояла гармошка). этаж 16-ый, последний в панельном доме . Вот, пожалуй, все, что могу доложить. На сколько припоминаю, на гармошке, состоявшей из верхней и нижней частей были еще перемычки. Новые подключены точно также, как и старые. В чем фокус?
Это главное условие задачи и его требуется узнать ,чтобы что то рекомендовать . Если подача снизу-радиатор при таком подключении работать не будет,требуется делать "перевёрнутую подачу" или удлинитель протока вверх ставить -это для подключения одного радиатора,для вашего случая при нижнем розливе,надо нижнюю трубу подводить вверх правого радиатора . Почему конвектор работал,потому,что там изогнутая труба и деваться теплоносителю некуда,только по ней и шпарь,хошь вниз- хошь вверх,а у радиатора секции и теплоноситель сразу весь через первую секцию и перемычку вверх проскакивает,не нагревая полностью радиатор.
разлив у тебя 90% верхнийа что у соседа снизу по этому стояку?греет?если у соседа снизу холод-травите на чердаке воздухи почему старый вариант с одним радиатором?
yurik-kapustin
Добрый день . Я конечно не спец . Может можно поставить циркуляционный насос между радиаторами !? Это вопрос специалистам . <_<
я бы воткнул удлинитель протока в верх ближней к стояку батареи.
вода заходит в ближний радиатор и охлаждается уже в дальней его точке, давление подачи падает,т к подача и обратка выравниваются по температурам в его правой нижней точке.
ставя удлинитель(желательно почти до самой крайней секции), можно сместить подачу ближе к правому краю и достичь большей разницы температур в этих точках.-
что и создаст поток на дальнем радиаторе.
цирк насос? вы его разбирали? там есть уплотнители, которые могут потечь..в пром условиях крыльчатка такого насоса(пластик)в грязи износилась в ноль за 3 года. Отдельно их не продают.
Прошу помощи !!! При монтаже отопления спрашивал спецов этого дела но на самом деле они наверное специ такие как и я . Приобрел навесной котел. Спрашивал как можно економно смонтировань отопление из ПВХ . Подсказали монтируй однотрубную систему с нижним подключением ы все будет нормально. Так ы сделал. Расчет радиаторов делал одна секция на 1.5. кв.м площади + 20 % запас. Последовательность такая= ванная с теплим полом -спальня-прихожа-кухня.Результат = ванна , кухня очень тепло, а вот спальня +19 и угли цветут ; прихожая +16.хоча батареи теплие.Воспрос : как исправить ситуацию в первую очередь в спальне?
Насос стоит?, Дом одноэтажный? Схемку бы неплохо :)
Прилагаю схему произведеного монтажа
Що ніхто не може мені допомогти . Чи все так погано з моєю опалювальною системою про яку я описував вище.
На схеме не узрел, циркуляционного насоса (он встроен в котел?), регулирующих вентилей на радиаторы, экспонсомата (расширительный бак). В принципе схема рабочая, ждем ответов автора.
Дякую Вам FSN. Циркуляційний насос міститься в котлі, також на кожній батареї є кран. Що стосується розширітельного бачка то при монтажу цього не казали, хоча я розумію що він повинен бути . Можливо він також є у котлу. Хоча в котлу є кран яким можна постійно підпитувати систему опалення.
Занятно пишешь, но давай "бачить" по русски. 1.Если насос и краны смонтированы, а расширительного бачка нет, как возможно и нет воздушного клапана в далней наивысшей точке системы (а может и на отдельном участке поднятия трубы- лучше на радиаторах), система может не прогреваться. 2. Не знаю почему сделал ты так, но я бы продолжил линию по периметру спальни до каридора, что позволило бы в случае необходимости добавить в угол спальни еще один прибор (радиатор).3. Подозреваю, что по неотрегулированной линии "теплый пол" теплоноситель уходит напрямую в коридор минуя крайний прибор в ванной и спальне.
Дякую, що питаєтесь розібратися у моєму монтажу. В котлу біля циркуляційногонасоса є клапан для скидання воздух з системи. Прийшлося минувати спальну щоб не псувати підлогу( ну так уж вийшло). Що тосується теплого полу то він добре гріє, також дуже тепло у ваній кімнаті та кухні. Я хотів вияснити який розрахунок необхідно по кількості секцій батарей. Батареї алюміневі. Розрахунок 1 секція в розрахуку на 1.5 кв.м +20% від кількості яку розрахував.( 16кв.м спальня = 12 штук). Батарея гріється але верх гарячий ніж низ ( підключення нижне). Температура +19 в кімнаті при 70 * на котлу. ( максимум може бути 85*на котлу ). при цьому дальній угол в кімнаті ( угол з правого боку від батареї) мокрий і відповідно сиро у кімнаті.
Саш да пиши на русском сдесь это просто язык общения (никакой политики) читать удобнее или у тебя клавиатура только на украинском?
Можно у на русском. Но я госслужащий потому и я привык к такому общению.
но ведь здесь вы не на службе :) форум для общения в свободное время
