Пластиковая обрешетка на потолок !?
tonloon
Планируются ПВХ панели
Для ПВХ панелей продается в ассортименте пластиковый потолочный плинтус на периметр. Он имеет специальный паз для кромок панелей.Крепите его по периметру вместо ПН на нужную высоту и по центру 1-2 бруска на подвесах. Края панели заводите в пазы плинтуса а по длинестеплером или саморезами к брускам.
Посоветуйте пожалуйста как быть! Необходимо сделать потолок из пластиковых панелей. Сложность в том, что нужно сделать ревизионный люк, почти с полпотолка 180х140. Вопросы:1-Из профиля ПН или ПП делать эту "дверь"? "Дверь" будет вплотную прилегать к стенам.2-Для жесткости, необходимо делать из профиля по периметру "двери" коробчатую конструкцию? И имеет ли значение, что распорки должны быть диагональные или перпендикулярные?3-Прикрепив к профилю молдинги и вставив панели, не будут ли они при открывании-закрывании "двери" ерзать? Как их тогда закрепить?4-Посоветуйте механизм запирания "двери".На магнитах как-то боязно.
В вашем случае я бы порекомендовал устроить полноценный подвесной потолок, обшитый ГКЛ по профилю с техническим проемом. Панели крепитьнепосредственно к гипсу.1. Так же гипс на ПП и деревянный брусок с одной стороны для крепления "рояльной" петли2.Да, собрать решетку.3. Если сделать все аккуратно то не будут.4. Может поворотные запоры по углам ? Можно под ключ.З.С. А для чего ревизка такого размера? Изменено пользователем volkodav
людьми решено из ПВХ
деревянный брусок
это ванна
Да, собрать решетку
Вы настаиваете на "двери2 из ПП соединяя профили один в другой типа [ ]
Где можно это наглядно увидеть?
для стремянки в узкой и высоченной ванной
это ванна
А я-то думал, что конференц-зал..Дерево обрабатывать надо. Не любят люди работать нынче, лишь бы конструкторы собирать.
людьми решено из ПВХэто ваннаВы настаиваете на "двери2 из ПП соединяя профили один в другой типа [ ]Где можно это наглядно увидеть?для стремянки в узкой и высоченной ванной
1.Читайте внимательнее - панели ( ПВХ ) непосредственно к гипсу2.И что? Обработать можно, например покрасить3.Конструкцию решетки продумайте сами4.Замки на почтовых ящиках видели? Это то же самое, только размер побольше5.Я спросил зачем ТАКОЙ БОЛЬШОЙ (180 х 140 )размерВ конце концов это просто предложения, я бы сделал так а дальше вам решать Изменено пользователем volkodav
