Как правильно шпаклевать гипсокартон
selvaro999
Полностью прочитав тему "Как шпаклевать гкл" не нашел ответов на свои вопрос, вопросов стало даже больше...Что планируется:Сделана конструкция из ГК на стене для навеса телевизора на стену (в центральную нишу), в нижнюю встанет тумба под двд и всё такое, в боковые вертикальные ниши встнут стеклянные полочки и подсветка сверху каждой ниши.После шпаклевания планирую оклеить всю конструкцию виниловыми обоями (такими же как и на всех стенах в зале), ниши будут темными (либо темные обои, либо что-нибудь другое) поэтому там просто стены, потолочный и напольный плинтус так же будет).Конструкция не косая, просто фотки с телефона лучше нет возможности сделать):фото 1: post-34970-1266296759_thumb.jpgфото 2: post-34970-1266296793_thumb.jpgфото 3: post-34970-1266296812_thumb.jpg1) Шпаклевать можно одной шпаклевкой без финишной? На сколько раз?2) Внешних углов очень много, как их выводить? Серпянкой или без? Перфорированным уголком? Везде или только вертикальные внешние углы?3) Какая лучше шпаклевка с учетом данной ситуации, если количество нужно не большое и цель экономии средств не преследуется, какой проще так сказать это сделать?4) Щели между гкл и бетонной стеной просто заполняются шпаклевкой без серпянки и снятия бумаги? Щели небольшие.5) На резанных стыках листов снимать бумагу и после с серпянкой?Ранее с ГК работал, но шпаклевать буду первый раз, соответственно опыта нет в этом, хотя руки прямые. Поэтом прошу профи и просто любителей помочь в этом нелегком деле)
Шпатлевать можно и одной, сколько раз - пока не удовлетворит результат. Минимум пару раз придется.
Я бы на все внешние углы наклеил углозащитный профиль, можно алюминевый, можно пластиковый, можно оцинкованный. А после высыхания, эти углы послужили бы маяками для шпатлевки. На все внутренние углы, и резаные кромки - бумагу для стыков на шпатлевку. Картон можно не снимать, так как при использовании угловых профилей слой шпатлевки будет мм3 и бумага в нем спрячется. Впринципе на резаные кромки можно и не клеить бумагу, просто расшить V-образно и зашпатлевать, все равно сверху будут обои.
Фугенфюллер.
Я бы проармировал бумагой или на худой конец серпянкой. Либо использовал вариант Sprayrа. Бумагу клеим на шпатлевку на гкл, впритык к стене, на стену не заворачиваем. После малярки эти углы проакриливаем :)
Если будешь клеить уголки, то не нужно.
  • 3 месяца спустя...
Еще и в этой теме вклинюсь. пока перечитывала весь форум, в голове полная каша, и потому уже не уверена, что правильно, а что нет.Хочу на выходных пошпаклевать многоуровневый потолок из ГКЛ (уровни не паралельно-перпендикулярны, а с изгибами-дугами)Не совсем уверена в порядке шпаклевания стыков на внутренних-внешних углах между уровнями.1. На внешних углах фаску снимать нужно (я думаю снять на листе, который упирается в другой лист, образуя угол)?2. Нужна ли на внешних углах серпянка, если будет перфорированный пластиковый уголок?3. А нужно ли снимать слой бумаги (картона) под серпянку? Я так думаю, что на самой плоскости потолка бумагу нужно снять, а вертикальный борт между уровнями можно и так оставить (он ведь узкий - и на внутренней стороне его точно будет серпянка - вот и шпакленуть все вровень).4. Если серпянки на внешнем углу нет - нужно ли под уголок снимать картон? (чтоб его вывести в один уровень с основной плоскостью)5. Фаску на внутренний угол, я так поняла, надо. потом серпянка. А значит и здесь нужно картон снимать?6. Где-то здесь встречала, что серпянку на внешних углах и на стену не заворачивают. То есть просто встык? Тогда ее нужно разрезать вдоль, или клеять все 5 см? И что она дает, если она, получается, не армирует весь угол, а только половину?Знаю, что некоторые вопросы уже обсуждались (и я их где-то даже видела) но вот быстро не нашла (посмотрела пока страниц 7 поиска). А после работы сегодня хочу уже поснимать где нужно фаски-картон и грунтануть, чтоб завтра заняться шпаклевкой. Помогите, пожалуйста.
А возможности редактировать свои посты на форуме, оказывается, почему-то нет... Значит придется флудить дополнительными постами, чтоб модиыицировать предыдущий :)Вобщем, поскольку ответ на свои вопросы я пока не успела получить - решила не начинать делать, пока не буду уверена - чтоб потом не кусать локти и не переделывать.А пока жду - уже нашла ответы на 2 вопрос (и как следствие, 3 и 6 тоже снимается). - серпянка под уголок не нужна.1. Тогда 4 вопрос - нужно ли срезать картон, чтоб утопить уголок (иначе как его вывести в плоскость с листом ГКЛ)?2. Серпянка только на внутренние углы, а значит и на угол потолок-стена, причем везде лучше заворачивать. Стена оштукатурена, будут обои. Не страшно, что там будет полоса серпянки приклеена? 3. Остались вопросы насчет картона (шпаклевка швов по методу Sano): нужно ли его снимать на внешнем, внутреннем углу и возле стены?4. И еще относительно фасок на углах (внутр. и внешн.) - снимаем только на листе, который упирается торцом в другой лист?
продолжаю общаться сама с собой :). В суботу целый день подготавливала швы для шпаклевки, поэтому заняться собственно шпаклевкой почти не удалось (только начала). Картон счищала везде (и под уголок тоже, а поскольку углов на "дугах" много - это заняло весь день (и ночь)). Там, где начала шпаклевать, к стене серпянку не заворачивала.
и правильно а инфы про шпатлёвку гкл предостаточно видимо потому и все молчат:) это я к тому
удачи Вам свё получится и ещё гордиться своей работой будете и друзья-подруги обзавидуются:)
На вашей фотографии я пометил проблемные места. В этих местах наиболее вероятно лопнет шов после шпатлевания, в процессе эксплуатации. Желательно чтобы стыки листов были не в этих местах...
и правильно а инфы про шпатлёвку гкл предостаточно видимо потому и все молчат:) это я к томуудачи Вам свё получится и ещё гордиться своей работой будете и друзья-подруги обзавидуются:)
Про шпаклевку то инфы достаточно - а вот про фаски на внутр/внешних углах между уровнями я так нигде ни разу и не нашла (хотя вроде уже проштудировала все, что могла - ну может и действительно упустила - неделями каждый раздел обрабатываю по вечерам)Пока хорошее начинание немного пришлось приостановить - но все рвусь побыстрее продолжить начатое.И гордиться я и без друзей смогу, если самой понравится, и ни на каком этапе косяков не натворили (начиная с каркаса и т.д.) :)Спасибо огромное за пожелание - удача очень пригодится - я ведь первый раз шпатель в руках держу - пока прошпаклюю стыки, а дальше еще не решила - полностью ли шпаклевать, или стелохолст бросить - не уверена в своих способностях (при обоих вариантах есть сложности - потолок криволинейный многоуровневый, и не уверена, что смогу ровно по внешним углам отрезать стеклохолст, чтоб получились красивые углы, поэтому пока склоняюсь к полному шпаклеванию без холста). Но, воодушевленная Вашим форумом, надеюсь на лучшее и на прямоту своих рук:)Еще раз спасибо за поддержку.
Снимая картон с листа,вы нарушаете целостность листа,не надо этого делать.
Все оригинальные стыки сдолжны быть с зазором,это делается при установке ГКЛ.
Все неоригиналиные расшиваются,таким образом V для того,чтобы было куда шпаклёвку,нанести.Примыкающий к углу лист с оригинальным швом ставится так же с зазором,с неоригинальным, резаным краем,расшивается,при этом зазор тоже желателен.
fomins правильно показал вам на те места,там есть риск появления трещин,я бы эти фрагменты выполнил в такой форме Н
Дополню: Саморезы крутите так, чтобы их шляпки были утоплены, не прорвав верхний слой ГКЛ, а только подмяв его, в противном случае вы нарушаете целостность листа. Не правильно закрученные саморезы необходимо перекрутить. Это был Ликбез.
Бита с ограничителем не даст закрутить глубже, чем надо. Шлицы начнут проскакивать, когда шуруп вкрутится на нужный уровень. И говорят, в сетевых шуруповертах есть функция закручивания строго на опредлеленную глубину
Подтверждаю, есть такая фишка, и не только в сетевых. Просто в инструменте должна быть муфта расцепления...
Снимая картон с листа,вы нарушаете целостность листа,не надо этого делать.Все оригинальные стыки сдолжны быть с зазором,это делается при установке ГКЛ.Все неоригиналиные расшиваются,таким образом V для того,чтобы было куда шпаклёвку,нанести.Примыкающий к углу лист с оригинальным швом ставится так же с зазором,с неоригинальным, резаным краем,расшивается,при этом зазор тоже желателен.
Относительно фасок и зазоров - так все и делала. Примыкающий к углу лист у меня только резаный (прямых углов нет - одни дуги, потому и оригинальных швов не может быть - ну кроме ниши возле окна:)) На этих стыках (и внутр., и внешн.) тоже везде зазоры и фаски есть (на одной дуге (внешний угол) забыла - видно спать очень хотела - посмотрю, что получится - или лучше сразу расшить?)Относительно картона - я уже писала, что решила делать по методу Sаnо - поскольку не уверена, что потом смогу вывести весь потолок ровно, если на швах бугры щас катать стану... В любом случае, уже не переделаю - картон с неимоверными усилиями был снят, гипс под ним прогрунтован - на вид даже надежнее стало, чем картон - грунт так хорошо его схватил, что стало похоже на пластик:)В любом случае спасибо за объяснение.
  • 7 месяцев спустя...
Ребят подскажите,пожалуйста,читал,что внутренние углы отделывают серпянкой,бумажной лентой,а если во внутренний угол приладить перф. уголок(какой для внешних используется),дому 2 года,хотелось бы понадежнее отделать внутренние углы,во избежание трещин,можно уголок во внутр. угол?post-37508-1298232916_thumb.pngКороб смонтирован из ПС 100х40,прикрученный ребром к потолку.
D_A_N
Ерунда получится,лучше наклеить бумагу на гкл вплотную к потолку,замалярить и заакрилить тонко.
вы сами себе ответили на вопрос внешний перф.уголком а внутренний либо серпянкой либо лентой
да про варианты серпянка-бумага я читал,меня беспокоит вопрос,будет ли перф. уголок во внутренний угол надежнее и крепче держать?или например,наклеить стеклохолст (но пока это как вариант) с напуском с внутреннего угла короба на потолок(бетонный,его потом шпаклевать и красить тоже буду)?
думаю уголок будет во внутренний угол лишним,серпянка-бумага тоже хорошо держит,стеклохолст напуском на потолок не надо если клеите то клейте везде потом шпаклюете и красите имхо Изменено пользователем sds
