Выбор вентилятора в ванную
вентс с таймером стоит у меня, выбор не такой и большой :)
Смотрел тут на серию Silent как ОНО? :blink:
серию Silent
это импортный какой то толи италия толи европа? то устанавливал не давно такой, внтурянка хорошо сработана, по работе, так вентилятор как вентилятор , крутит-гудит :) стоит только дороже раза в 3 того же вентаса продавцы хвастали что там суперпупер подшипники, хз, у меня два вентоса один лет 8 крутит, второй 3 год в общем ни чего конкретного :)
Наскоько я понял, ключевое слов ВЕНТАКС? <_<
ключевые слова хз :)
Сайлент - лучший выбор! Из всего, что я видел - работает тише всех. :)
Вентс, насколько я правильно понял. Есть такие, у меня стоят.
А с датчиком влажности кто-нибудь пользовал? Если да, то как они себя показали? Полезная опция или одного таймера за глаза хватает?
Я купил заказчику, но еще не поставил. Вентс Блок Управления Вентилятором называется. Долгострой, поэтому уже долго ждет своего часа. Экспериментировал. Все работает. Буду ставить себе в ванную, т.к. избыточная влажность. Но сделаю так, чтобы при включении света он выключался, чтобы не сифонило, когда будешь мыться. Там еще есть функция датчика присутствия и датчика освещенности (удобно,если проводка сделана и уже не хочется вести провод от лампочки) Все датчики задействовать нельзя, только таймер+вкл освещения, таймер+один датчик. Датчик влажности - полезная опция для ванной. Времени таймера может не хватить для вытягивания всей влажности, а с датчиком он будет работать до тех пор, пока влажность не достигнет нужного минимального уровня, после этого вентилятор еще поработает время, заданное таймером и выключится.
Да как это работает в теории я знаю, меня больше интересует как это работает на практике. :) А то тот что я видел, не помню название, стоил уж что-то очень дешево, чуть больше 20$, для такого полезного изделия. Раз Вы себе решили ставить такой - подожду Ваших (если появятся) впечатлений. У меня все равно еще очень не скоро потолок в ванной будет.П.С. Посмотрел что и Вентс стоит совсем чуть-чуть дороже...
Изменено пользователем Bagis
У меня дырка в потолке уже года полтора стоИт, вентилятор уже почти полгода лежит на шкафу. Руки не доходят. когда я незапланированно дома - весь инструмент на работе и наоборот, когда вроде что-то хочешь сделать дома, то нужно работать. Теперь появился стимул - сделать и отписаться :D
Отлично! Буду ждать. :)
А мне приглянулся вентилятор DOSPEL Styl (вроде Польша). Есть у кого-нибудь опыт эксплуатации? Или все бытовые вентиляторы за 600-700 руб. примерно одинаковые?И ещё спрошу про диаметр. Я понимаю, что чем больше выходное отверстие, тем выше производительность. А существуют ли какие-нибудь ограничения на размер вентилятора (его производительность) в зависимости от площади помещения?
только панасоник, ничего тише я не слышал. а датчик влажности и таймер можно поставить отдельно, в удобном месте. за 20 долларов вентилятор будет грохотать на все девять этажей
Поставил обычный Вентакс, вывел выключатель отдельно, когда захотел - включил, выключил. Удобно и не дорого, и не надо переплачивать за таймеры и датчики
DOSPEL Нормальный вентилятор тише работает чем украинский вентс у меня стоит 2 года вывел через включатель возле зеркала .
DOSPEL Ф 120 Работает 2 года ванна 6 квадратов работает ок. Изменено пользователем andriy
Сам вентилятор почти не издает звук, нужно прислушиваться. Звук идет от завихрений воздуха в канале, и этот шум намного сильнее шума самого вентилятора.
DOSPEL'ы плохие.Вроде есть какие-то мощные накладные вентиляторы? Какие покупать? Dospel под трубу 120 мм начал трещать
      • 238 ответов
