Трубы отопления и потолок из ГКЛ
batylin ilya
Опубликовано (изменено)
Мастера , нужна помощь. Готовлюсь к капитальному ремонту в гостинной комнате. Общий вид потолка должен походить как на (рис. 1) на стороне окна для штор будет ниша под карниз с подсветкой как на (рис.2) общий вид схемы (рис.3) Главная проблема в том что, скоро планируется кап ремонт дома, но сроки пока не известны и трубы отопления вытащат из стен во внутрь комнаты. Так вот как быть,что бы потом не пришлось ломать потолок, ведь строители с ним церимониться не будут. Или может есть вариант вырезать ГКЛ при монтаже и прокладки труб, а потом зашить новым листом и за шптлевать и покрасить?
Изменено пользователем batylin ilya
Вот на этой фотографии видно вертикальную трубу которая уходит в потолок. У меня такие трубы пока в стене.
А если нишу под шторы сделать от стены до стены и чуть пошире, чтобы гарантированно не задели потолок?
Конечно не очень то хотелось оставлять по всей длинне дыру по оконной стене, но скорее всего это единственный вариант не создать себе в будующем проблем с переделкой.
Зашивать всё. В предполагаемое место прохода труб не ставить профиля! когда строители покажут место прохода труб прорежете чашечкой отверстие с солидным запасом !!! чтоб ничего не повредили!. И шланг пылесоса пролез бы например грязь убрать если надо. Лишнее потом можно закрыть круглым покрашенным декором. В магазинах подобного полно. Вот пример. нормально? для себя решил делать так.
Я о таком варианте склоняюсь больше. То что в принципе я и хотел. Спасибо за советы!!!!!! :)
Главное, чтобы работяги профиль не задели. А заделать дыру в гипсокартоне не сложно.
Тут трубы нет. Но принцип, надеюсь, понятен.
Да принцип понятен,профиль не заденут, так как я заранее предусмотрю в конструкции каркаса оптимальное расположение профиля таким образом что бы было можно смело пробурить под трубу теплоцентрали, без повреждения конструкции потолка. Ну и самое главное что я буду присутствовать при любых работах посторонних людей дома.
