Как утеплить домик?
Утеплить деревянный дом – как? Дано: хлипкий дачный домик, деревянный, но не из бруса. Никаких источников отопления внутри. И вот там предстоит провести весь март, который у нас в России бывает весьма холодным. Вопрос: как и чем можно утеплить все это добро, чтобы не вымерзнуть, и не получить астрономические счета за электроэнергию? Думаю ограничиться пока одной комнатой, чтоб дешевле. Но, может, имеет смысл утеплять снаружи по всему периметру? И, главный вопрос, чем?
Так лучше и... пенопластом (если есть средства минматериалами), далее облицуете фасад на свой вкус и возможности либо кирпичом, шифером, сайлингом, либо вагонкой и пр. материалами.
Если вам на один раз, дешево и сердито – то ваш выбор печка-буржуйка, стопка дров и энное количество спирта внутрь  Если хочется сделать качественно, то тогда стоит утеплять хорошим утеплителем по всему периметру, «зашивать» тем же блок-хаусом, и брать тепловентилятор. И под «хорошим утеплителем» я имею в виду Роквул, а не какой-нибудь пенопласт.
FSN, пенопласт не походит из-за токсичности.
А как крепить эту каменную вату?
Если деревянный дом утеплять минватой, то о какой экологии речь. Кроме всего прочего, каменная вата в матах скрепляется фенол содержащими смолами. То же самое, что пенопласт. Если есть возможность поищите фибролит. Выпускаются фасадные плиты. Коэффициент теплопроводности в два раза выше чем у минват, но зато экологичный паропроницаемый материал.С фибролитом я дела не имел, а вот арболит, аналогичная штука, делал сам и делаю сейчас кустарным способом. Арболит от фибролита отличается размерами и формой древесного сырья, применяемого при изготовлении. А суть одинаковая. У фибролита древесная шерсть (длинная узкая стружка, диной до 500 мм, толщиной 2-3 мм и шириной до 10 мм) обработанная сернокислым алюминием, смешанная с цементом, где стружки по объёму до 80 %, формуется в плиты. На лицевой стороне может быть фактурный слой, т.е. готовая к покраске поверхность. Фибролит, благодаря своей структуре, отличается высокой прочностью.
Теперь господа посмотрите на эти вводные внимательно...иначе говоря-быстро, ненадолго и дешево. Или Вы, уважаемый Барни, желаете к старой пуговице пришить новый кафтан?
voynisi, древоволокно для фасадного утепления я бы рекомендовать не стал, как его ни обрабатывай, а все же это дерево - долговечность ниже в условиях дождей, русских зим и т.д. Базальтовая "вата" - идеальный материал. Что касается фенола, то ГОСТы на то и существуют, чтобы проверять и допускать только экологичные материалы. Подделки только покупать не надо, а хорошие известные бренды в нормальных магазинах, где есть все соответствующие сертификаты.Barny: хотите утеплить только комнату - утепляйтесь изнутри. Хотите весь дом - снаружи.
senisov
Само главно – щели заделать. Можно минватой, например, Изовером – и мнется, и сжимается, и не крошится. По опыту говорю – запенивать бессмысленно.Потом – окна. У нас в деревне люди снаружи окна полиэтиленом зашивают. Красота, конечно, но зато не дует.Утеплять – только снаружи. Причем делать это надо летом, без спешки, по сухому основанию. Вариантов – масса – можно бруски набивать, можно дюбелями вату крепить. Главное – не пенопласт – иначе сгниет ваш домик к следующему сезону.
  • 1 год спустя...
Мы вот с нашего брусового дома в этом году сбиваем деревянную вагонку, обновляем и пропитываем брус антисептиками, затем делаем обрешетку, прокладываем минвату (правда, не решили еще какую), и сверху - сайдингом под бревнышко. Соседи в прошлом году сделали так же. Правда, у них вообще щитовой дом, и они обычный сайдинг - под вагонку использовали. Но зато в этом году без проблем новый год встречали на даче. Надеемся, в следующем году нам тоже удастся. На такой случай даже елка живая во дворе имеется.Только при выборе сайдинга будьте осторожны - очень много подделок, особенно под канадский. Лучше выбрать немецкий или совместный - немецко-российский. На него даже гарантию дают на 25 лет в виде гарантийного талона. Как наш дом обошьем - выложу фотку. Удачи.
60% стружки и волокна, 40% цемента.Какое там нафиг от него тепло.
У нас сосед купил по интернету какую то хреновину типа для формирования виброблоков. Выглядит как перформтор с палкой и форма. Типа туда смесь бетона с опилками, минуту вибрируешь, и вот тебе блок готовый. Ну про...мучался он с этой хренью в том году, построил себе гараж. Отопление туда из дома вывел, ворота поставил . Все равно ледник.
А у нас на территории предприятия построили мини-общежитие для рабочих. По сути, каркасные домики - самые простые. Тоже минватой обложили 20-кой, и сверху - сайдингом. Заходил тут к ним давеча - от двух конвекторов электрических - Ташкент. Спросил - в морозы как было. Они - да так же. Как в термосе :). А летом - наоборот, прохладно, если сквознячок сделать.
Извините пожалуйста,как то читал недавно старые журналы о стройках и напал на статью где говорится оизолирующей штукатурке"rhodipor" и неплохо там ее хвалили за ее возможности при толщине 5 см.Это действительно так или это шняга?Может кто с ней работал?
Это шняга. Достаточно посмотреть характеристики теплопроводности вермикулита и сравнить с минватой или пенопластом. Чудес не бывает.
  • 12 лет спустя...
Здравствуйте! А я себе приобрел фасадные термопанели из армированного фибробетона, утепление плюс отделка два в одном! Качество защитного слоя М-600. Термопанели просто бомба! Если кто то заинтересовался могу скинуть фотографии дома.
  • 1 год спустя...
При этих вводных проще купить готовый утепленный щитовой домик и поставить его, чем хлипки дом утеплять не зная чего и как...
