  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. Ну, скажем, если это краска базы С, то не закрасит. А вы красите флизелин сразу, не применяя пигментных грунтов (подложечных красок)?
  2. А у него есть официальный статус эксперта, есть аккредитация?
  3. Всякие губки и скотч-брайд. Моющие средства: кислые для цемента и извести; автошампунь Феликс для общих загрязнений. Растворители для удаления смол от скотча и затёков краски. Но это только в случае неприятных случайностей. Остальное отмывает клининг. Перед отделкой мы максимально запаковываемся плёнками, лентами...
  4. Ааа, я понял - это таким образом совмещается естественная и принудительная вентиляция - для них просто раздельные трубы. На рисунке 1 я попытался изобразить; верно получилось? У Вас в видео используются трубы 125 мм, получается что тот небольшой горизонтальный отрезок между стеной и в...
  5. Доброго времени суток. У меня дренаж в офисном здании забился . Там идут трубы 25 железные 20 метров в общем имеются несколько углов под 90. Чем и как лучше пробить такой засор( пока думал о троссе и ручном компрессоре)...
  6. Коллективно! https://rutube.ru/video...3bf130/?r=wd
  7. Криво вставилось в общем такого плана - тоже кривая ссылка
  8. «Стальная линия» более 25 лет занимается производством дверей. Накопленный опыт позволяет компании реализовывать создавать двери любого уровня сложности: от базовых моделей до сложных дизайнерских проектов. Компания ежегодно становится победителем профессиональных конкурсов качества Республики Беларусь: «Выбор года» 2017, 2019. Входные двери «Стальная линия» изготавли...
  9. Можно и ведро замешать, зависит от скорости работы, выливаем маленькими порциями и жестким шпателем растягиваем, состав периодически помешиваем Примерно через пару часов, 3-4 , от толщины, как светлым станет, можно пройтись крупной наждачкой на бруске, чистится легко, но с каждым часом будет делать это сложнее...
  10. Деревянные окна,  долго и дорого.
    IMG_20250604_161537
    IMG_20250530_191739
  11. Если вам надо отремонтировать дорогую недвижимость Если есть потребность в перепланировке под коммерческие цели Если сложные нетривиальные задачи страшно получить под чью-то ответственность Если ваши задачи промышленного масштаба и это только с высококлассным специалистам. Finish Worker доверяют сложные проекты и дорогостоящие объекты. Опыт, надежность и кейсы р...
  12. Строительство под ключ! Бригада опытных сербских мастеров готова к работе в любое время!Делаем расчёт необходимых материалов по вашему обьему работ. Кровля, стены, проемы, лестницы, окна, отделочные работы- готовы ко всему! Проектируем по вашим эскизам. Делаем на совесть! Даём гарантии! Моментальный выход мастеров!...
  13. Sano
    День рождения volkodavа !
    С днём рождения , взятие новых планочек )
  14. В чем особенность центральной системы отопления Многоквартирные здания подключаются к центральной системе отопления, и дальше все происходит следующим образом: теплоноситель приобретает нужную температуру в котлах ТЭЦ, городской котельной; движется по магистрали к определенному дому, общественному зданию или производственному предприятию; по стоякам подводится на лестничные площа...
  15. Преимущества труб из полипропилена Мастера по установке систем отопления предпочитают работать с полипропиленовыми трубами. У них есть ряд преимуществ перед медными и стальными аналогами. К основным плюсам относятся: Масса. Благодаря малому весу труб облегчается процесс монтажа системы. Нейтральность материала. Трубопровод не подвержен кор...
  16. volkodav
    Разная хрень.
    У меня такой "жаворонок" на 80 кило, каждое утро из моей кровати выпархивает и носится по квартире, разве что не взлетает. Про телефонные трели вообще молчу. А я "сова" только лёг недавно🤣...
  17. Виды отопительных систем Классификация отопительных систем базируется на видах теплоносителей, которые используются для обогрева помещения. В нашей стране наиболее популярными считаются водяное и электрическое отопление. В первом варианте задействована конструкция из котла, труб и радиаторов, а во втором используются электрорадиаторы, конвекторы, электрокамины, ИК-лампы. Электрическое отопление о...
  18. Никита Журавлёв, инженер сервисного центра «Умный Мастер Бро», рассказывает: безопасная разморозка — это не импровизация, а четкий, продуманный алгоритм. Давайте разберемся, как действовать правильно. Зачем нужна разморозка? Каждый раз, открывая дверцу, вы запускаете внутрь порцию теплого и влажного воздуха. Он оседает в виде конденсата, а затем — замерзает. Образуется...
  19. Эксперт по обслуживанию бойлеров Никита Андреев, специалист компании «Умный Мастер Бро», поделился профессиональными секретами слива воды из бойлера и объяснил, когда эта процедура действительно необходима. Бойлеры с накопителем против проточных систем — ключевые отличия Бойлеры с накопительным баком устанавливают в большинстве жилых помещений. Он различаю...
  20. Перестала включаться гидромассажная ванна. Судя по всему не работает пульт, так как на нем не меняются изображения режимов. Вопрос как всегда "Что делать?", а если точнее, то можно как-то починить этот пульт, или может есть аналоги (типа китайских пультов для телевизоров, которые можно "обу...
  21. Септик Аквалос 8 ПР с установкой под ключ. Работаем по Туле и всей Тульской области. Гарантия.
  22. Предлагаем доставить и установить септик Аквалос 5 ПР под ключ. Эта станция автономной канализации подходит для частных домов, дач с количеством проживающих до 5 человек. Выезд по Туле и всей Тульской области....
  23. Если вопрос ещё актуален, то на самом деле, как вы уже заметили, что у обоих способов есть свои + и -. Если утеплить до по ригелям, то вентиляцию над ригельного пространства можно осуществить через вент конек или...
  24. Электрик сервиса «Мастер 007» Сергей Астров делится опытом: как грамотно провести замеры напряжения, на какие подводные камни обратить внимание при диагностике и чем опасны скачки в электрической сети. Зачем контролировать напряжение в домашней электросети Многие уверены: в наших розетках всегда стабильные...
  • Обновления на форумах
