  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. Ну вот и очередной юбилей у Фугена. Андрей, поздравляю!!Совсем взрослым мальчиком становишься, веди себя хорошо, расти большой! Будь здрав, дружище!! Юбиляру - ура!
  2. Evgenik
    С Днем Победы
    С днём Великой Победы!!
  3. Ну, с учетом возможности накопления энергии автомобильными аккумуляторами, например, не думаю, что все так уж плохо, тем более в перспективе. Прогресс сейчас идет очень быстро. Ну, и опять же, с учетом постоянного снижения стоимости светодиодных источников света даже сейчас это уже представляется актуальным вопрос...
  4. На думаю, хотя, можете, конечно, поэкспериментировать с подручными средствами, чтобы сильно не тратиться.
  5. Есть еще проще вариант, помнится, в Советском Союзе еще проживая один раз делал. Слой поролона 8-10мм, сверху фанера 10мм. Было норм.
  6. Панелька 5 этаж? Ничего страшного - заштукатурить и забыть.
  7. Есть такие. Поставь канализационный насос Да, дорого и сложно, зато то что надо. ... С сестрой как-то вышел разговор о наличии нерешаемых проблем: Тут как посмотреть - либо ударяться в оч. большие сложности, либо напр. смириться с проблемой - и она пропадёт. Кстати,...
  8. bagayama
    День Радио, аднака
  9. 2022 г.в. Тех. состояние и внешний вид – новой. Приобреталась и обслуживалась у дистрибьютора Italswiss – ООО «АТ Машинери». Комплектация: - эл. мотор 5,5 кВт - 2 скорости вращения: 240 или 400 об/мин - насос для подачи воды - цифровой водосчётчик - насосна...
  10. Я бы не сказал, что в попутной схеме так уж все радужно и безоблачно. В любом случае, регулировочные краны лучше предусмотреть.
  11. Такие краски обладают высокой устойчивостью к влаге, пару, загрязнениям и даже агрессивным бытовым средствам, что делает их идеальными для применения в ванных комнатах, кухнях и других сложных зонах. После высыхания они образуют плотное покрытие, которое не впитывает воду, не отслаивается и не боится регулярного мытья. ...
  12. Не обвалятся. Блок со всех сторон защемлен и нагружен. Внутри арматура. Еще одна из возможных причин в использовании в устройстве перекрытия узких плит. У вас как раз на трещине стык плит перекрытия. Но все между собой связано, в том числе и металлом....
  13. Есть такие модели ) но там диаметр не подходит, пока не научился редактировать модели Я, просто напечатал примерно нужное количество , с разными высотами, шлиф машинка быстро срезает торчки )...
  14. левая, правая,  в глазах рябит
    хаклайв, некоторые работы, будь то плитка, обои, или как тут ламинат   можно осматривать через камеру телефона, тогда картина становится как бы со стороны и чуть издалека и видна полностью , в данном случае это полезно что бы не перепутать направление елочки на одной или несколько  досок , чтобы потом не разбирать ряды из за такого прокола.
  15. Раньше, чтобы добиться ровного пола, приходилось использовать маяки, цементные растворы, шпатели и длинные строительные правила. Этот процесс был трудоёмким, требовал точности, сноровки и времени, особенно если перепады уровня были значительными. Неопытному человеку справиться с такой задачей без ошибок было крайне сложно. Сегодня на смену традиционным способам п...
  16. Что такое самоклеящиеся тёплые маты и чем они отличаются Самоклеящиеся маты представляют собой современное решение в области электрического обогрева пола и особенно удобны при ремонте уже готовых помещений. Это компактные нагревательные системы, специально разработанные для укладки прямо под финишное покрытие, чаще всего — под керами...
  17. @Рыбак спасибо Вам за ответы!) Завтра попробую еще магазины сантехники попытать, может там что подскажут. Видится мне, что менять все-таки надо🙈 А если полотенцесушитель стоит на обратке, там же t ниже? С ним вот всё норм, его не гнёт... закреплён один раз и стоит себе ровненько. Его есть смысл менять?🤔 @Р...
  18. bagayama
    С 1 Мая!
  19. "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам" У них там своя специфика, в которую лазить разбираться, не до конца понимая наши системы, наверно не стоит. Кстати, если не ошибаюсь, в Японии одновременно существует две разные ...
  20. Ну да, только руководствуются они в таком деле не интересами потребителя. НО, в данном случае ваши интересы совпадают. Как говорят, вы ситуативные попутчики.
  21. Антон Довыдов, инженер сервиса «Рефриз», объясняет, что проверить в первую очередь и что можно исправить своими руками. Простые причины, не требующие ремонта Предметы внутри мешают дверце Очень часто дверь не закрывается из-за неправильного размещения продуктов. Например: ручка посуды выступает за край полки; ...
  22. Так быстрее, проще и надёжнее.
  23. В стояк еще один тройник можно поставить. Один над одним вплотную. В нижний подключить ванну, в верхний - инсталляцию. Так нельзя
  24. Почему под холодильником появилась лужа? Всегда ли это серьёзная неисправность? Не обязательно. Многие причины можно устранить самому, без инструментов и мастера. Меня зовут Виктор Чистяков, я инженер по ремонту бытовой техники в сервисе ReFreeze. Рассказываю, почему ваш No Frost может течь, и что нужно проверить в первую очередь. 5 ве...
  • Обновления на форумах
