  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. Здравствуйте! У нас была почти такая же ситуация — тоже мокла нижняя часть стены с торца, особенно после сильных дождей. В нашем случае оказалось, что вода сбегает с края крыши, плюс при ветре её задувает на стену. Поставили торцевую (фронтонную) планку и капельник — ре...
  2. Где вот только Андрей, последние фото где то в ДНР что ли С ДР 🙂
  3. В каждом вопросе приходится разбираться самому, а тут солнечная энергетика, в стране где газ и провода на каждом столбе таквя добыча энергии редкость Но интересно будет посмотреть выкладки, действительно ли это выгодно стало...
  4. Evgenik
    С Днем Победы
    С днём Великой Победы!!
  5. В нашей стране в частном домостроении наиболее распространены две системы теплоизоляции наружных стен: штукатурный фасад и утепление по деревянному каркасу с вентилируемым зазором. Выбор одной из них зависит от нескольких факторов. Прежде всего, материала несущих стен. Для каркасного дома или строения из деревянного бруса больше подходит каркасная сис...
  6. 2022 г.в. Тех. состояние и внешний вид – новой. Приобреталась и обслуживалась у дистрибьютора Italswiss – ООО «АТ Машинери». Комплектация: - эл. мотор 5,5 кВт - 2 скорости вращения: 240 или 400 об/мин - насос для подачи воды - цифровой водосчётчик - насосн...
  7. Есть еще проще вариант, помнится, в Советском Союзе еще проживая один раз делал. Слой поролона 8-10мм, сверху фанера 10мм. Было норм.
  8. Панелька 5 этаж? Ничего страшного - заштукатурить и забыть.
  9. Есть такие. Поставь канализационный насос Да, дорого и сложно, зато то что надо. ... С сестрой как-то вышел разговор о наличии нерешаемых проблем: Тут как посмотреть - либо ударяться в оч. большие сложности, либо напр. смириться с проблемой - и она пропадёт. Кстати,...
  10. bagayama
    День Радио, аднака
  11. 2022 г.в. Тех. состояние и внешний вид – новой. Приобреталась и обслуживалась у дистрибьютора Italswiss – ООО «АТ Машинери». Комплектация: - эл. мотор 5,5 кВт - 2 скорости вращения: 240 или 400 об/мин - насос для подачи воды - цифровой водосчётчик - насосна...
  12. Я бы не сказал, что в попутной схеме так уж все радужно и безоблачно. В любом случае, регулировочные краны лучше предусмотреть.
  13. Такие краски обладают высокой устойчивостью к влаге, пару, загрязнениям и даже агрессивным бытовым средствам, что делает их идеальными для применения в ванных комнатах, кухнях и других сложных зонах. После высыхания они образуют плотное покрытие, которое не впитывает воду, не отслаивается и не боится регулярного мытья. ...
  14. Не обвалятся. Блок со всех сторон защемлен и нагружен. Внутри арматура. Еще одна из возможных причин в использовании в устройстве перекрытия узких плит. У вас как раз на трещине стык плит перекрытия. Но все между собой связано, в том числе и металлом....
  15. Есть такие модели ) но там диаметр не подходит, пока не научился редактировать модели Я, просто напечатал примерно нужное количество , с разными высотами, шлиф машинка быстро срезает торчки )...
  16. левая, правая,  в глазах рябит
    хаклайв, некоторые работы, будь то плитка, обои, или как тут ламинат   можно осматривать через камеру телефона, тогда картина становится как бы со стороны и чуть издалека и видна полностью , в данном случае это полезно что бы не перепутать направление елочки на одной или несколько  досок , чтобы потом не разбирать ряды из за такого прокола.
  17. Раньше, чтобы добиться ровного пола, приходилось использовать маяки, цементные растворы, шпатели и длинные строительные правила. Этот процесс был трудоёмким, требовал точности, сноровки и времени, особенно если перепады уровня были значительными. Неопытному человеку справиться с такой задачей без ошибок было крайне сложно. Сегодня на смену традиционным способам п...
  18. Что такое самоклеящиеся тёплые маты и чем они отличаются Самоклеящиеся маты представляют собой современное решение в области электрического обогрева пола и особенно удобны при ремонте уже готовых помещений. Это компактные нагревательные системы, специально разработанные для укладки прямо под финишное покрытие, чаще всего — под керами...
  19. @Рыбак спасибо Вам за ответы!) Завтра попробую еще магазины сантехники попытать, может там что подскажут. Видится мне, что менять все-таки надо🙈 А если полотенцесушитель стоит на обратке, там же t ниже? С ним вот всё норм, его не гнёт... закреплён один раз и стоит себе ровненько. Его есть смысл менять?🤔 @Р...
  20. bagayama
    С 1 Мая!
  21. "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам" У них там своя специфика, в которую лазить разбираться, не до конца понимая наши системы, наверно не стоит. Кстати, если не ошибаюсь, в Японии одновременно существует две разные ...
  22. Ну да, только руководствуются они в таком деле не интересами потребителя. НО, в данном случае ваши интересы совпадают. Как говорят, вы ситуативные попутчики.
  23. Антон Довыдов, инженер сервиса «Рефриз», объясняет, что проверить в первую очередь и что можно исправить своими руками. Простые причины, не требующие ремонта Предметы внутри мешают дверце Очень часто дверь не закрывается из-за неправильного размещения продуктов. Например: ручка посуды выступает за край полки; ...
  24. Так быстрее, проще и надёжнее.
  • Обновления на форумах
