Сталинка, перекрытие, потолок из гкл
Александр Задорожный ответил(а) в теме раздела Ремонт и строительство
Понял. Спасибо! -
Собственно, как-то про правила не рассказал. Изначально выбираешь количество игроков, участвующих в битве (от 2 до 8, остальные кроме тебя - разноцветные "роботы"). Ты сам - сиреневый! Я обычно играю на 8, так интереснее и думаю для начала лучше брать не 2/3, а 6/7. Суть - занять все куски тер...
- 4 ответа
- 1
Есть ванная комната из силикатного кирпича. Необходимо сделать временный ремонт на 1-3 года (после будет плитка). Будет установлен унитаз, раковина, душевая кабина. Разумеется чем дешевле тем лучше. В отделке и свойствах материалах ничего не понимаю, буду благодарен за любую информацию, но вычитал, что кирпич пористый и вариант "пр...
Подложка будет однозначно из пробки, нынешние вспененные (которые доступны) вообще ни о чем. Продолжаю доводение конфигурации замков по прилеганию, подвижки просматриваются. Фото по результатам выложу позже. Жду доступа к хорошему инструменту, товарищ обещал организовать. Фиксация к полу вероятнее всего будет хороша по ЦПС, а у меня пирог ГВЛВ который ...
Что соседи говорят, как у них, может ацетон подливают
Септик Эко-Гранд 5 с доставкой
Слив воды из бойлера: практическое руководство и советы мастера
Мастер сервисного центра «Чиним Бойлер-24» Кирилл Ляхов рассказал, когда слив действительно необходим, какие существуют способы и какие действия чаще всего становятся причиной поломок. Когда слив необходим, а когда нет Полностью опустошать бак нужно далеко не всегда. Вода должна оставаться внутри, если речь идет лишь о коротком простое прибора. Обяза...-
- как слить водонагреватель
- как слить бойлер
Бойлер косвенного нагрева: горячая вода за счет котла
Там ещё и непогожий раздельно написано)
Эффект ржавчины ассоциируется с временем, фактурой и естественным изменением поверхности. В интерьере он создаёт атмосферу лёгкой небрежности и одновременно художественной выразительности. Благодаря этому приёму комната может приобрести индустриальный, лофт или даже арт-декоративный стиль. Чаще всего такие стены делают акцентными – одну или две поверхности выделяют под декоративное покрытие, чтоб...
- декоративные стены
- ржавый металл
План (порядок) ремонта квартиры
Артем makarov ответил(а) в теме ksuksu25 в разделе Ремонт и строительство
В целом да, но есть нюансы -
Пришли 3-х хвостая и пластмассовая с гнутыми лесками. Косить - косят, но очень слабо, в особенности 3-х хвостая. С простым ножом по мощи и производительности не сравнить. Возможно на даче сели аккумуляторы, времени проверить не было... пока....
Как выбрать штукатурку для фасада: советы для разных типов стен — газобетон, кирпич, бетон
Выбор штукатурки для фасада — это не просто эстетика, но и забота о долговечности вашего дома. При правильном подходе штукатурка станет надежной защитой, которая прослужит годами, выдерживая испытания временем и погодой. Но не все штукатурки одинаковы, и важно правильно выбрать материал в зависимости от ти... -
Прошу помощи специалистов с эргонометрикой ванной. Необходимо поставить душевую (минимальные размеры для удобства 90*90), раковину, унитаз, пенал со стиральной и сушильной машиной, систему хранения (если будет вмещаться) Вариант, который получается приложен в фото (входная дверь на нем смещена вправо). Думаю, что неверно считаю расположение в углах, из за эт...
Как сделать кофе по-настоящему крепким: гид для владельцев кофеварок
Виктор Пименов, мастер сервисного центра «Oh! My coffee», объясняет, что именно означает «крепость», из каких составляющих она складывается и как настроить кофеварку так, чтобы чашка дарила бодрость и удовольствие одновременно. Три значения слова «крепость» Когда люди говорят «крепкий кофе», они вкладыв...-
- кофе по крепости
- крепость кофе в кофемашине
Септик Итал Био 4 - доставим и установим за 1 день
Предлагаю оригинальный недорогой септик Итал Био 4, который рассчитан для домов и дач с количеством проживающих до 4 человек. Это недорогой современный септик, который не нуждается в откачке ассенизатором. Доставим и установим. Есть гарантий от завода на сам септик. Мы же еще предоставим гарантию на монтаж с... -
Оборудование для подъема и перемещения грузов — важная часть любого современного производства или логистического комплекса. Среди всего разнообразия грузоподъемной техники электрические канатные тали одно из самых популярных направлений. Что такое таль Таль — это компактный грузоподъемный механизм, предназначенный для вертикального подъема и горизонтального перемещения грузов....
- сибталь
- таль электрическая
- (и ещё 6 )
Встраиваемые кофемашины: стиль, комфорт или дорогостоящая прихоть?
- кофемашина для дома какую
- какую кофемашину купить
Штукатурка или навесной фасад: что выбрать для утепления и защиты дома осенью 2025 года
Почему так происходит и как устранить источник запаха, объясняет Алексей Выготский — мастер сервиса «Чиним Бойлер-24». Шаг 1. Разбираемся: виноват бойлер или вода? Запах может появляться по разным причинам, и не всегда источник кроется в нагревателе. Первым делом нужно исключить вариант с загрязненной водой на в...
- почему воняет бойлер
- почему с бойлера
Ключевые факторы, влияющие на скорость нагрева воды Вместимость резервуара — основа расчетов 30-литровый бак нагревает воду до рабочей температуры втрое быстрее 100-литрового при идентичной мощности нагревателя. Производители компенсируют этот недостаток ― в больших моделях устанавливают более мощные нагревательные элементы, частично выравнивая временные...
- не греет бойлер
- бойлер не греет воду
Дмитрий 78 ответил(а) в теме Ан222222 в разделе Штукатурим, клеим, красим
Обшивая стены гипроком вы теряете полезную площадь. Демонтирую старые стены и строя новые вы кроме сохранения площади получаете еще и возможность чуть сдвинуть стену в ту, или иную сторону без организационных последствий.... -
Практика есть, даже где-то фото возможно остались, но все у всех индивидуально. Кому-то прогон достаточно стальной поставить, кому-то столбы из кирпича строятся. Все зависит от исходных данных...
Септики Юнилос Астра 5 - продажа, доставка и монтаж
Принял ,Дмитрий подтвердили мои предположения.Спасибо
Обновления на форумах
