  1. Здравствуйте! Вопрос, собственно- как и чем утеплить потолок, но есть нюансы. Живу на пятом этаже в угловой, в пятиэтажном кирпичном доме, 1993 года постройки. В квартире стало холодно, в углах образуется плесень. Нюанс отношений с УК не трогаю. Проблема в том, что потолок утеплен фиб...
  2. Вывоз мусора Нижний Новгород, Бор, Дзержинск. Пpeдлaгaeм oперативный вывоз муcоpa в Hижнeм Нoвгоpoде и пpигорoде. У нac вы найдeте кoнтeйнepы и дpугую тeхнику paзных рaзмeров – oт 8 до 30 м³, подxoдящие для cтpоительногo, бытовогo мусoрa, гpунта, снeгa, a тaкже крупногабаритных отходо...
  3. Выбор штукатурки для фасада в России — задача непростая. Здесь климат сильно отличается от региона к региону: где-то суровые морозы, где-то влажные ветра с моря, а где-то резкие перепады температуры ломают даже самые прочные покрытия. Поэтому для наружных работ штукатурка — это не только ...
  4. Такие технологии эффективно работают как в старых частных домах, так и в гаражах, сараях, дачных постройках и подвалах. Они основаны на химическом проникновении в бетон, создании гидрофобных барьеров, перекрытии капиллярной влаги и запечатывании активных протечек. При грамотном подходе можно полностью в...
  5. Всю штукатурку сбивать не обязательно. Можно прорезать штробу и заглубить бортик ванны в стену. Плитка клеится с заходом на ванну. Однако, 6 см таким образом не выкроить. 2-3 см возможно ванну в стену задвинуть. На противоположной стене вырезать нишу под стиралку глубиной неско...
  6. Cyfral CCD-20 помогите сбросить, на плате нет привычной перемычки. подскажите
  7. .. красил, брал черную матовую выглядит солидно. Главное не толстым слоем лить, а то потрескается
  8. Признак 1. Финансовый Обратите внимание на счета за отопление и обсудите эту тему с соседями по поселку, живущими в похожих по размеру и конструктиву домах. Если ваши расходы существенно выше, чем у них, значит, для поддержания нормальной температуры вы активнее включаете обогре...
  9. В этом тесте раций мы взяли для сравнения две очень популярные портативные рации: Аргут А-55 и Baofeng UV-5R. Эти модели созданы для разных задач и пользователей, но тем интереснее их сравнить по их функциональным возможностям, удобству пользования и д...
  10. Байкал – уникальное место, которое манит своей первозданностью и величием природы. Именно туда мы отправились всей семьей в начале марта, выбрав этот период специально, чтобы насладиться зимними пейзажами озера и испытать уникальные впечатления от пребывания среди льда и снега. Подготовка к поездке Путеше...
  11. Мы – студия ландшафтного дизайна, специализирующаяся на полной трансформации открытых пространств. От замысла и концепции до воплощения и ухода за садами, парками и частными территориями – мы предлагаем полный спектр услуг. Наша команда разрабатывает детализированную проектную документацию и строго придерживается заявленного бюджета...
  12. Я — Виктор Гордеев, специалист компании «Оконные мастера». В этом материале разберу, какие зоны чаще всего дают течь при косом дожде, почему вода оказывается внутри и как проводится грамотная диагностика без догадок и лишнего демонтажа. Нормальная схема отвода воды Любое пластиковое ок...
  13. Спасибо, так и сделаю
  14. Группа предприятий "Интэк" производит и поставляет технологические линии под ключ для производства световых опор СВ. По Вашему запросу вышлем полное коммерческое предложение на поставку данной линии. При покупке оборудования, технологию Вы получаете бесплатно! В комплект поставки технологической линии входит следующее оборудование: ...
  15. Зажимные цанги арматуры применяют для плотного закрепления холоднотянутого арматурного отрезка, который используется для армирования изделий из железобетона. Зажимная цанга представляет собой коническую втулку, выполненную из металла. Зажимные цанги арматуры от компании «Интэк» рассчитаны на диаметр арматуры 12, 14, 16, 18. Компания «Интэк» занимается производством технологических линий, бетоносмесителей, бетонных...
  16. Группа предприятий "Интэк" производит и поставляет технологические линии под ключ для производства дорожных и аэродромных плит. По Вашему запросу вышлем полное коммерческое предложение на поставку данной линии. При покупке оборудования, технологию Вы получаете бесплатно! В комплект поставки технологической линии входит следующее оборудование: - Металл...
  17. Железобетонные сваи квадратного сечения используются в строительстве сооружений различного назначения – жилых и производственных зданий и помещений, транспортных мостов и развязок, офисных и торговых центров и так далее. Компания «Интэк» предлагает изготовить для Вас Технологическую линию по производству свай квадратного сечения. В состав данной технологической линии входят: ...
  18. Компания «Интэк» занимается производством технологических линий, бетонных заводов, бетоносмесителей, металлоформ для производства ЖБИ. Предлагаем Вашему вниманию Технологическую линию для производства пустотных плит ПК. Линия используется для серийного изготовления многопустотных плит перекрытий из железобетона методом виброформования в металлоформах. В комплект данной технологической линии входят: - Металлоформа по производств...
  19. Компания «Интэк» предлагает уникальное оборудование для срезки оголовников свай «Ср-200». Благодаря простой эксплуатации, использование данного устройства, позволяют снизить временные, финансовые и трудовые затраты. СР – 200 позволяют обрезать до 200 свай за один восьмичасовой рабочий день. Преимуществами СР-200 являются исключительная надежность устройства и долговечность каждой его детали. Срезка свай...
  20. Современный и высокоэффективный вибропресс для блоков позволяет получать до тысячи готовых бетонных блоков за одну стандартную восьмичасовую рабочую смену (за один цикл станок производит четыре блока). Для обслуживания оборудования будет достаточно одного-двух рабочих, а благодаря своей высокой производительности вибропресс для блоков окупится буквально...
  21. ООО «Интэк» предлагает Вашему вниманию формы и оборудование для производства дорожного и тротуарного бордюров методом вибролитья. - Полипропиленовые формы изготовлены из морозостойкого полипропилена с увеличенной толщиной стенок (7 мм.) и ребрами жесткости. Преимущества данных форм - не изгибает при формовки, сохраняют геометрию. Размеры готового бордюра 1000х300х150 и 1000х220х75 мм....
  22. Сколько раз Вы задумывались о том, что неплохо бы оформить стены своей квартиры, офиса и т. д. «под натуральный камень»? Наверняка, не единожды. Камень настолько гармонично вписывается в любой интерьер и так кардинально облагораживает облик жилища, что подобное желание вполне естес...
  • Обновления на форумах
