  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. Меблировка на заказ «под ключ» от производителя – мебельной компании «СОЮЗ». Корпусная (кухни, шкафы, комоды) и мягкая (кровати, диваны, кресла) мебель собственного производства, бытовая техника, шторы. Широкий выбор материалов – ЛДСП, МДФ, шпон, акрил. От замеров и подготовки чертежей, до доставки, установки, сборки. Широкий спектр производ...
  2. А может кто подсказать причину неисправности двигателя от вытяжки подключенного по распространенной схеме с кондером и тремя скоростями. Причина проявляется как отсутствие увеличения скорости вращения, т.е. ощущение что работает самая малая скорость при нажатии любой кнопки выбора скоростей. Кондер проверил мультиметром-показал 5 мкф, контакты в кнопках пропаял чтоб...
  3. Газобетон — крутой материал, но штукатурить его не так просто. Малейшая ошибка — и пошли трещины, отслаивания и кривой фасад. А ведь можно избежать проблем, если знать что к чему 👇 🧽 Ошибка №1: Плохо подготовил основание Газобетон сильно впитывает влагу. Если не убрат...
  4. Что такое 3D-печать в строительстве В строительной отрасли 3D-печать означает послойное нанесение строительного материала по заранее заданной цифровой модели. Принцип работы аналогичен работе обычного принтера, только вместо чернил используется специальный раствор, чаще всего бетонный. Устройство движется по заданной траектории и «выкладывает» стены и другие элементы конструкци...
  5. Покрасьте , инструкции есть на эту тему, при тщательной подготовке и не частом использовании хватит и на 5лет
  6. Часть балкона покрасили, тогда проще снять , хотя бы частично , верхний слой
  7. Такое решение особенно удобно для дачи, гостевого домика или компактного загородного дома, где хочется уюта, но нет лишних квадратных метров. Печь, встроенная в стену, позволяет любоваться огнём с обеих сторон, создаёт равномерное тепло и избавляет от необходимости строить два отдельных отопительных узла. В э...
  8. Начать с того, что посмотреть, какой у вас стоит унитаз, какой выпуск (косой, прямой, вертикальный) и как он и на чем крепится. https://www.google.com/...мена+унитаза
  9. Пошли слухи что поставщики самой, наверное, популярной фурнитуры, разворачивают фуры на границе не доезжая. Пакет последних санкций их затронул. Отсюда назревает вопрос, на что менять? С какими аналогами работали? И какие особенности в работе с ними встречали?...
  10. Когда зима и осень наваливаются, важно, чтобы фасад не только красиво выглядел, но и реально сохранял тепло. Утепляющая штукатурка — крутой способ уберечь стены и сократить счета за отопление. А если подходить к выбору грамотно — можно обойтись без сложных многослойных систем. Рассказываю, что в...
  11. Новый септик Аквалос 5 с доставкой по всей Московской области. Склад септиков в Чехове. Септик Аквалос 5 подходит для домов и дач с расчетом постоянно проживающих до 5 человек....
  12. Кстати, почитал отзывы, поговорил с соседом по поводу аккумуляторных цепных пил - часто горят они (это именно про 21В). Видимо народ пытается их сильно нагружать, а длительную нагрузку они не держат. Работать по чуть-чуть....
  13. Убрать уголок и сделать дверные откосы без уголка, для этого панели режут ровно по стене и замазывают щель между откосом и стеной Получите и ровно законченную плитку и избавитесь от дешевых уголоков...
  14. Что такое флексибл-стены и чем они отличаются от классических перегородок Флексибл-стены представляют собой современный тип мобильных перегородок, которые отличаются от традиционных конструкций прежде всего своей гибкостью, малым весом и возможностью многократного демонтажа без разрушения. В отличие от гипсокартона, кирпича или газобетона, такие решения не требуют капитального основания и ...
  15. Прежде чем тратиться. Берете шланг и льете на крышу. С хорошим таким напором. И желательно на ту что дальше тоже. С торцевой вода так же будет стекать вниз на стену, если желоб на козырек продлить и воронку спустить может и поможет. Кроме тог...
  16. Кстати у Уникмы есть очень подробная литература с рисунками по монтажу и вентзазорам, как их правильно офформлять, а так же у Технониколь (бесплатно в открытом доступе)....
  17. О компании СК АСТ: кто мы и как работаем Мы — строительная компания из Воронежа, и наша основная специализация — строительство индивидуальных домов из керамического блока и газобетона. Мы не «продаём мечту», не обещаем «дом за миллион» и не рисуем красивые картинки без привязки к реал...
  18. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в каком порядке действовать и к каким специалистам лучше обращаться (строительные альпинисты, УК или ремонтные организации, может быть к частным мастерам) в моей ситуации: тест Ссылка на полный отчет по обследованию со снимками https://disk.yandex.ru/...VEljqSWFTxmQ ошибка, пожалуйста, удалите тему, она ...
  19. А я люблю поездить по стране.
  20. Продаю новые строительные рации для работы на стройке А-57. Мощная 10 ВТ рация для работы через перекрытия с защитой IP57 - прослужит вам долго. А-57 = 10300 рублей с аккумулятором 3600 ма\ч - работает без подзарядки больше суток. Гарантия 3 года. Дос...
  21. Для чего нужна ниша и где её уместно сделать Прежде чем приступать к строительству, важно понять, зачем вам ниша и где она будет действительно к месту. В интерьере она может выполнять сразу несколько функций — от чисто декоративной до вполне практичной. В ...
  22. Строим загородные дома в Москве, МО. Под запросы клиента, внушительный опыт и портфолио, есть онлайн контроль работ.
  • Обновления на форумах
