  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. Я, такое делаю наливным боларсом 1030, он чуть подсохнет, можно шлифовкой добить поверхность до оклейки обоями 😂
  2. Brothers feat. Ranieri - 10 100 10 (Brothers remastered, Vol.2 2015) https://music.yandex.ru...um=copy_link видео нет
  3. Деревянные окна,  долго и дорого.
    IMG_20250604_161537
    IMG_20250530_191739
  4. Если вам надо отремонтировать дорогую недвижимость Если есть потребность в перепланировке под коммерческие цели Если сложные нетривиальные задачи страшно получить под чью-то ответственность Если ваши задачи промышленного масштаба и это только с высококлассным специалистам. Finish Worker доверяют сложные проекты и дорогостоящие объекты. Опыт, надежность и кейсы р...
  5. Строительство под ключ! Бригада опытных сербских мастеров готова к работе в любое время!Делаем расчёт необходимых материалов по вашему обьему работ. Кровля, стены, проемы, лестницы, окна, отделочные работы- готовы ко всему! Проектируем по вашим эскизам. Делаем на совесть! Даём гарантии! Моментальный выход мастеров!...
  6. Sano
    День рождения volkodavа !
    С днём рождения , взятие новых планочек )
  7. В чем особенность центральной системы отопления Многоквартирные здания подключаются к центральной системе отопления, и дальше все происходит следующим образом: теплоноситель приобретает нужную температуру в котлах ТЭЦ, городской котельной; движется по магистрали к определенному дому, общественному зданию или производственному предприятию; по стоякам подводится на лестничные площа...
  8. Преимущества труб из полипропилена Мастера по установке систем отопления предпочитают работать с полипропиленовыми трубами. У них есть ряд преимуществ перед медными и стальными аналогами. К основным плюсам относятся: Масса. Благодаря малому весу труб облегчается процесс монтажа системы. Нейтральность материала. Трубопровод не подвержен кор...
  9. volkodav
    Разная хрень.
    У меня такой "жаворонок" на 80 кило, каждое утро из моей кровати выпархивает и носится по квартире, разве что не взлетает. Про телефонные трели вообще молчу. А я "сова" только лёг недавно🤣...
  10. Виды отопительных систем Классификация отопительных систем базируется на видах теплоносителей, которые используются для обогрева помещения. В нашей стране наиболее популярными считаются водяное и электрическое отопление. В первом варианте задействована конструкция из котла, труб и радиаторов, а во втором используются электрорадиаторы, конвекторы, электрокамины, ИК-лампы. Электрическое отопление о...
  11. Никита Журавлёв, инженер сервисного центра «Умный Мастер Бро», рассказывает: безопасная разморозка — это не импровизация, а четкий, продуманный алгоритм. Давайте разберемся, как действовать правильно. Зачем нужна разморозка? Каждый раз, открывая дверцу, вы запускаете внутрь порцию теплого и влажного воздуха. Он оседает в виде конденсата, а затем — замерзает. Образуется...
  12. Эксперт по обслуживанию бойлеров Никита Андреев, специалист компании «Умный Мастер Бро», поделился профессиональными секретами слива воды из бойлера и объяснил, когда эта процедура действительно необходима. Бойлеры с накопителем против проточных систем — ключевые отличия Бойлеры с накопительным баком устанавливают в большинстве жилых помещений. Он различаю...
  13. Перестала включаться гидромассажная ванна. Судя по всему не работает пульт, так как на нем не меняются изображения режимов. Вопрос как всегда "Что делать?", а если точнее, то можно как-то починить этот пульт, или может есть аналоги (типа китайских пультов для телевизоров, которые можно "обу...
  14. Септик Аквалос 8 ПР с установкой под ключ. Работаем по Туле и всей Тульской области. Гарантия.
  15. Предлагаем доставить и установить септик Аквалос 5 ПР под ключ. Эта станция автономной канализации подходит для частных домов, дач с количеством проживающих до 5 человек. Выезд по Туле и всей Тульской области....
  16. Если вопрос ещё актуален, то на самом деле, как вы уже заметили, что у обоих способов есть свои + и -. Если утеплить до по ригелям, то вентиляцию над ригельного пространства можно осуществить через вент конек или...
  17. Электрик сервиса «Мастер 007» Сергей Астров делится опытом: как грамотно провести замеры напряжения, на какие подводные камни обратить внимание при диагностике и чем опасны скачки в электрической сети. Зачем контролировать напряжение в домашней электросети Многие уверены: в наших розетках всегда стабильные...
  18. Спасибо!
  19. bagayama
    Посмеёмся 2.0
    Сказка:
  20. Я бы сказал, что станки - это другой производственный уровень. Позволяют сократить себестоимость и увеличить скорость и объем производства с меньшими затратами. Этот пильный и фрезерный столы, которые мы сделали даст фору многим покупным. Позволяет выставлять линейку и резать с точностью до 0,1мм. Этого для всех нужд кр...
  21. Чтобы не запутаться и не купить то, что потом придётся менять или дорабатывать, Михаил Гранин, эксперт команды «Мастер 007» рассказал, на что обращать внимание, чтобы унитаз служил долго и без хлопот. Как работает унитаз и почему это важно Принцип работы у всех моделей примерно ...
  22. Меня зовут Алексей Романов. Я более 10 лет чиню устройства Apple и знаю, как ведёт себя iPhone, когда батарея на исходе. Рассказываю по делу — без лишних слов и страшилок. Поведение телефона, на которое стоит обратить внимание Заряд...
  • Обновления на форумах
