Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, для обывателя: если вскрывать швы по периметру стены п44т изнутри комнаты и запенивать, от этого могут быть негативные последствия? Например, смещение точки росы на внутрь квартиры и как этого не допустить? и может ли нарушиться в в принципе от такого вмешательства вентиляция внутри шва, в результате чего...
- п44т
- последний этаж
(и ещё 2 )
Взрывозащищенные рации TAKT-302.31 П45 ATEX
IvanRC опубликовал(а) объявление в Системы безопасности и связи
TAKT-302.31 П45 ATEX - это взрывозащищенная портативная радиостанция стандарта ATEX. ТАКТ-302.31 П45 ATEX имеет сертификат взрывозащиты для работы на территории Таможенного союза ТС RU C-RU. ГБ08.А.00076 серия RU №0018907 и предназначенны для организации двухсторонней радиосвязи в подземных выроботках рудников и... -
Горячая вилка бойлера: находим и устраняем опасную проблему
Алексей Иванович Трофимов, ведущий специалист компании «Handy PRO», насмотрелся на последствия такого легкомыслия. Сегодня он поделится профессиональными секретами: как распознать опасность на ранней стадии, найти корень проблемы и устранить его без риска для жизни и кошелька. Когда температура становится угрозой Давайте сразу расставим точки над «i». Нормальная раб... -
Какие трубы выбрать?
Дмитрий 78 ответил(а) в теме Vitaly_L в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
А зачем их ломать-то? Трубы с заломами вообще лучше не ставить. И что у вас за котел такой, что 95 град будет выдавать? -
Установка водонагревателя в ванной: как сделать надёжно с первого раза
Мастер Алексей Трофимов из сервисного центра Handy PRO делится пошаговой инструкцией, как повесить накопительный водонагреватель так, чтобы он прослужил не один год. Этап 1. Где вешать — решаем с умом Место для бойлера выбираем не только по эстетике. Смотрим, выдержит ли стена вес устройства, можно ли будет ...-
- как повесить бойлер
- как установить бойлер
Ок. Поменяю на обычный. Спасибо за ответ)
пва точно не надо, решив одну проблему получите другую растворить также не получится
- 4 ответа
- водоэмульсионка
- текс
Как правильно заделать выбоину в стене
Sano ответил(а) в теме garrrr в разделе Штукатурим, клеим, красим
вам нужна гипсовая стартовая шпаклевка, и можно гипсовой штукатуркой, типа волма , в принципе любой фирмы,, купить в небольшой фасовке по 5кг и меньше финишного ничего не нужно... -
Когда бойлер бьет током: в чем причина и как действовать без паники
Иван Умнов опубликовал(а) статью в Электрика и слаботочка
- бойлер бьет током
- почему бойлер бьет
Заменить унитаз
Дмитрий 78 ответил(а) в теме Николай911 в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
- 12 ответов
- виды унитазов
- как выбрать унитаз
- (и ещё 3 )
Как разобрать кондиционер?
kkiirriilll ответил(а) в теме Snowhite в разделе Вентиляция и кондиционирование
Обратитесь лучше к профессионалам, так гораздо безопаснее выйдет) -
Почему в кране слабый напор и как вернуть его в норму
Сергей Астров, инженер-сантехник компании «Мастер 007» поделился практическими способами, как локализовать проблему и понять, можно ли справиться самому или пора вызывать специалиста. Как понять, что давление действительно низкое Скорость потока из крана — один из показателей давления воды. Обычно литровая банка заполняется за 5 секунд — это норма. Если т...-
- нет напора в кране
- вода еле
Складская логистика — это динамично развивающаяся сфера, которая требует высокой продуктивности, безопасности и оптимизации пространства. Для продуктивной работы предприятия необходим грамотный персонал, надежная техника и эффективное управление оборудованием. Важными элементами складской логистики сегодня выступают штабелеры — оборудование, без которого сложно представить складирование, погрузку, разгрузку и пер...
- штабнлёр
- штабелёр sibline
- (и ещё 8 )
Расул Гусейнов, опытный электрик из сервисного центра «Мастер 007», делится профессиональными секретами безопасной замены ламп в натяжных конструкциях. После прочтения этой статьи вы справитесь с задачей не хуже специалиста. Какие светильники прячутся за натяжным полотном Перед тем как хвататься за инструменты, важно понять, с каким типом осв...
Может весь деревянный пол убрать? И уровень выровняется и скрип уйдёт...
Евгений Вальчук ответил(а) в теме раздела Инструмент и оборудование
https://aliexpress.ru/i...=65994174014 https://aliexpress.ru/i...=66068168516 https://aliexpress.ru/i...=65660096083 https://aliexpress.ru/i...=65105288043 https://aliexpress.ru/i...=65949167351 https://aliexpress.ru/i...=65324951101 -
Хм, может проще при так волнующих проблемах продать эту квартиру и купить другую, и не красить больше Дулюксом?
Привет, форумчане! В квартире после ремонта остались зоны, где нужны скрытые люки для доступа к трубам и электропроводке. Смотрю в сторону Алкрафта – у них вроде есть неплохие модели с бесшумным закрыванием. Кто уже ставил такие? Как они в плане долговечности и удобства монт...
- 253 ответа
- лючек
- ревизионные люки
- (и ещё 3 )
Водогрейные жаротрубные двухходовые котлы
Александр Воеводин опубликовал(а) объявление в Отопление и газоснабжение
Котел представляет собой горизонтальную цилиндрическую конструкцию, включающую корпус, фронтовую дверцу топки (10), короб дымовых газов (12), опору (7), теплоизоляцию и декоративную обшивку. На верхней образующей корпуса расположены штуцеры подвода(3) и отвода (4) воды с фланцами, а также штуцер для установки предохрани- тельного клапана (5). С нижней части корпуса распо...-
- котлы
- газовые котлы
я в первые собираюсь этим заниматься. поэтому возможно " глупые вопросы") чем посоветуете красить ? кроме как зашкурить, на 2е суток оставить " сушиться" особо советов не было.. какая эмаль, краска подойдет, можете посоветовать из практики ?...
- 8 ответов
- акриловая ванна
- белая ванная
Сэндвич-труба 1м D200/280 нерж/нерж
Евгений Слепнев опубликовал(а) объявление в Кондиционирование и вентиляция
- дымоходы из нержавеющей стали
- дымоход
Меблировка на заказ «под ключ» от производителя – мебельной компании «СОЮЗ». Корпусная (кухни, шкафы, комоды) и мягкая (кровати, диваны, кресла) мебель собственного производства, бытовая техника, шторы. Широкий выбор материалов – ЛДСП, МДФ, шпон, акрил. От замеров и подготовки чертежей, до доставки, установки, сборки. Широкий спектр производ...
Обновления на форумах
