Что то подобное дочь заказала лет 10 назад. Кровать выше обычной. Два больших ящика выдвигаются вбок. Наверняка из ДСП. Выглядит солидно. (И стоит наверное нехило) Собирали мастера наверное в комнате, в дверь такая бандура не пройдёт. Да и неподъёмная наверное....
Возможно ли опустить инсталляцию
эдян ответил(а) в теме evgenii0016 в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
я бы поставил тройник 45 гр. повернул его в верх и с инсталяци без доп. угла сразу в тройник- 1 ответ
- инсталляции для унитаза
- инсталляция
Бюджетная антикоррозийная обработка старых металлических кровель
Полная замена кровельного покрытия — решение надёжное, но весьма затратное: требуется закупка большого объёма материалов, демонтаж старой конструкции и возможное обновление обрешётки. Поэтому большинство домовладельцев ищут способы продлить срок службы существующей кровли, не прибегая к капитальному ремонту. Бюджетная антикоррозийная обработка становится оптимальным вариантом: она позволяет о...-
- кровля из металла
- антикоррозийный
Фасадные штукатурки 2025: как выбрать идеальную защиту для дома
- спадар
- штукатурка
DirectDeal - строительство без посредников
DirectDeal — строительство без посредников и аванса Проводите свои заказы через новую цифровую платформу, чтобы автоматизированно получать ежедневные фото и видео отчеты, нужные акты и формы другой отчетности. Контроль материалов, сроков и исполнителей, сохранность денежных средств с гарантией до полного выполнения нужного об...-
- премиумстроительство
- загородное строительство
Ремонт под ключ от компании СТРОЙ-БИЗНЕС
stroybiznes опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
Противопожарная безопасность может стать обязательной частью капремонта МКД
bagayama ответил(а) в теме Olga_80 в разделе Ремонт и строительство
Да, кто-то на этом обязалове обязательно хорошо заработает... За последние 10 лет у нас в конторе три раза заново делали ОПС, т.к. 3 раза менялись обязательные нормы требований к ПС. При этом каждый раз всё до ума не доводили и ПС работала и ра... -
Что такое отмостка и зачем ее утеплять? Отмостка внешне напоминает дорожку вокруг дома, но ее функциональное назначение гораздо шире. Она защищает фундамент от воды и от промерзания. Благодаря отмостке вся влага от осадков не скапливается у основания. За счет наличия слоя теплоизоляции в конструкции сни...
- дом
- внешнее утепление
Какие тараканы живут в квартирах и почему важно уметь их отличать
- какие бывают тараканы
- какие есть тараканы
Сергей Ильин, мастер команды «Дезинфекция-Спец» расскажет, какие запахи действительно неприятны тараканам и как использовать их грамотно — если вы всё же решили применить аромабарьеры как дополнительную, а не основную меру. Почему тараканы почти не реагируют на запахи У тараканов сложная сенсорная система: рецепторы на усиках фи...
- запах от тараканов
- запахи от тараканов в квартире
Как вывести тараканов с кухни: практическое руководство от мастера
В этой статье я расскажу, почему кухня почти всегда становится их стартовой площадкой и какие действия реально приводят к результату. Почему именно кухня становится центром заражения Из всех комнат в квартире кухня — самое благоприятное место для тараканов. Здесь одновременно присутствуют три основные потр... -
Основную толщину зазора заполните раствором, нд кирпичной стеной желательно цементно-песчаным, а ближе к поверхности стены прокладывайте кабель. Так, как обычно и делается. Штроба под кабель ведь не очень глубоко делается, обычно кабель прикрывается не более чем сантиметром раствора, а чаще меньше...
Процесс отлажен, Работает как часы. Заготовки лестницы закрываются шпоном. Место стыка двух деталей шпоном не оклеиваем. Листы шпона перед наклеиванием на делать между собой склеиваем обычным малярным скотчем. Под прессом скотч приклеивается намертво. Для упрощении процесса удаления скотча от поверхности шпона после склеивания ...- 252 ответа
- 1
- строительство каркасника
- каркасный дом
- (и ещё 6 )
Ошибки при утеплении фасада штукатуркой: как не потерять тепло и деньги
Выбор схемы обвязки отопления
008katrin ответил(а) в теме раздела Сантехника, водопровод, отопление, канализация
спасибо -
Белые тараканы в доме: случайность или повод бить тревогу?
Эксперт «Дезинфекция Спец» Сергей Ильин объясняет, что белый таракан — не загадка природы, а точный индикатор того, насколько глубоко колония укоренилась в помещении. Почему таракан становится белым У тараканов жёсткая хитиновая оболочка, которая не растет вместе с телом. Поэтому на протяжении жизни насекомое несколько раз...-
- почему тараканы
- почему в квартире тараканы
Как выбрать цвет фасада, чтобы дом выглядел дорого и не выгорал?
- спадар
- штукатурка
Линия по производству аэродромных и дорожных плит
Железобетонные сваи квадратного сечения
Железобетонные сваи квадратного сечения используются в строительстве сооружений различного назначения – жилых и производственных зданий и помещений, транспортных мостов и развязок, офисных и торговых центров и так далее. Компания «Интэк» предлагает изготовить для Вас Технологическую линию по производству свай квадратного сечения. В состав данной технологической линии входят: ... -
Монтажные отверстия в раме можно где угодно просверлить. Если штатные по какой-то причине не попадают куда требуется. Саму раму какая необходимость менять? Горшок по старым шпилькам нельзя прикрутить? Обычно 2 типоразмера подвесных унитазов встречаются. Крепление к раме 180 или 230 мм...
- 2 ответа
- 2
- инсталляция
- слив
Утепление деревянного пола
FugenFührer ответил(а) в теме Даниил Волынко в разделе Полы и напольные покрытия
По такому судному описанию сложно какие-то рекомендации давать. В идеальном случае весь пол разобрать и переделать. Это не так страшно и долго, как может показаться с первого взгляда. Особенно если старые доски получится в дело пустить. Понятное дело, такое раздолбайство с реконструкцией в...
