Эксплуатация современной плоской кровли, выполненной из полимерных мембран, требует особого подхода, особенно в зимний период. Это покрытие, несмотря на свою высокую прочность и долговечность, чувствительно к точечным механическим воздействиям и агрессивным химическим веществам. Чтобы крыша служила десятилетиями без ремонта, необходимо не только правильно смонтироват...
Виды снегоуборщиков: какие бывают и на что обратить внимание при выборе
С чего начать выбор Для выбора снегоуборочной машины первым делом стоит оценить условия работы. Для расчистки компактного участка до 5–6 соток достаточно легкой и маневренной модели. Если нужно очищать длинную подъездную дорогу, парковку на несколько машин или площадь от 10 соток, потребуется более мощный и пр... -
Тёплая дистанционная рамка в стеклопакете: когда алюминий становится слабым местом
Что такое дистанционная рамка и краевая зона стеклопакета Внутри любого стеклопакета есть незаметный глазу элемент — дистанционная рамка. Это замкнутый по периметру профиль, который: разделяет стёкла и задаёт ширину камер; удерживает гранулы осушителя; помогает обеспечить жёсткость и герметичность конструкции. Долгие годы стандар... -
Наличники телескопы, или доборная планка +наличник
Гребенка в 10мм не дает слой клея в 5мм, там от силы 3мм . Скажите ей что слоями штукатурку не рекомендуют наносить, если только делать гребенку, сушить и грунтовать. Что уже поздно делать, Тем более в инструкции об этом ничег...
Биокамин или электрокамин: что выбрать для городской квартиры
Лемана ПРО опубликовал(а) статью в Мебель и дизайн интерьера
- биокамин
- электрокамин
Термостатический клапан
Дмитрий 78 ответил(а) в теме aleha в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Термостат служит для автоматического поддержания стабильной температуры радиатора. -
Ещё и выкл встроен
Стоимость штукатурных работ в 2026: анализ рынка, бюджет и скрытые расходы
Строительный гипермаркет в Куровском — двери и стройматериалы
Весталия опубликовал(а) объявление в Строительные материалы
ТЦ «Весталия» — строительный гипермаркет в г. Куровское (Московская область, Орехово-Зуевский округ). В продаже: • межкомнатные и входные двери • краски и отделочные материалы • обои и напольные покрытия • сантехника и инженерные системы • инструменты и расходные материалы • освещение и электрика • товары для сада и... -
Менее 4см не стоит делать
- 1 807 ответов
- стяжка
- цементная стяжка
Как выбирать фасадные штукатурки для северных регионов
В северных регионах фасад живёт в режиме постоянного стресса. Зима длинная, морозы глубокие, ветер сушит стены, а весной идут резкие перепады температур. Поэтому при выборе фасадной штукатурки здесь важно смотреть не на дизайн, а на физику материалов. Есть три параметра, без которых фасад просто не выживет: ... -
В чем конструктивная разница Триплекс — это многослойное стекло. Два или более листа соединяются между собой специальной пленкой или полимерным слоем. После склейки они работают как единая система. Ключевой принцип — удержание. Если полотно повреждается, осколки не осыпаются, а остаются приклеенными к внутреннему с...
Ворота, Рольставни, Шлагбаумы, Привода, Завесы ПВХ
Ворота Всех Видов опубликовал(а) объявление в Строительные материалы
- автоматические ворота
- рольставни
Фундамент УШП — основа «одноэтажной России»
Валерия Лычиц опубликовал(а) статью в Загородный дом, дача
Новая социально-экономическая реальность влияет на рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) примерно так же, как и на новостройки: снижаются площади востребованных объектов, планировки становятся все более прагматичными. К тому же жители мегаполисов, привыкнув за последние годы к небольшим квартирам, переносят новое ощущение пространства и его функциональности на свои ожидания от заг...-
- дом
- выбор фундамента
(и ещё 2 )
Дефект ли это на кухонной столешнице
Sano ответил(а) в теме Ксения ЯЯЯ в разделе Ремонт и строительство
Будет фартук из плитки или плиты мдф то он скол прикроет, также есть кухонный плинтус, можно закрыть этот скол мебельным воском, который можно так сделать что забудьте об этом. Можно магазин попросить устранить дефект,менять они врядли будут... -
Можно и раствором зачеканить большие прорехи
Гидроизоляция фасада зимой: лучшие технологии и ошибки подрядчиков
Многие думают, что зимой штукатурить и гидроизолировать фасад — это риск. На самом деле всё реально, если знать нюансы и использовать правильные материалы. Главная проблема, с которой сталкиваются заказчики, — подрядчики часто экономят на технологии. В итоге фасад трескается, отслаивается или промокает уже че... -
Почему морозильник морозит, а холодильник нет: диагностика по симптомам
С чем обычно сталкиваются владельцы Ситуация проявляется по‑разному, но вот самые частые жалобы: морозилка промораживает на совесть, а в холодильном отделении +10…+16 °C; компрессор слышен постоянно, паузы между циклами минимальные; задняя стенка верхней камеры мокрая или покрыта наледью; продукты на нижних полках чуть прох... -
Компания Шатры тенты предлагает шатры-тенты для проведения следующих мероприятий: - выставки; - ярмарки; - свадьбы; - банкеты; - коорпоративы; - концерта; - мобильной штаб-квартиры. Широкий выбор моделей Российских и зарубежных производителей по дилерским ценам. Предлагаем бесплатную консультацию при выборе и эксплуатации изде...
Круг калиброванный 38ХС 10.7мм в наличии - 310 000 руб
МХ Стали Урала опубликовал(а) объявление в Строительные материалы
Круг калиброванный 38ХС 10.5мм в наличии - 310 000 руб
Круг 12Х18Н9Т РТ-Техприемка 120мм, цена: 970 000 руб
Круг 12Х18Н9Т РТ-Техприемка 80мм, цена: 970 000 руб
Обновления на форумах
