С днем рождения!
Солнечные батареи нужны не для топиться, а для поддержания на плаву системы в крайнем случае. Топиться нужно газом, или электричеством в качестве резерва. + камин нужен с воздушными линиями для ускорения обогрева после холодного запуска. Вариант зимний безусловно....
- 20 ответов
- дешевая энергия
- солнечные батареи
Мокреет низ стены с торцевой части крыши
AndreyVoronov ответил(а) в теме Masteroff в разделе Ремонт и строительство
Здравствуйте! У нас была почти такая же ситуация — тоже мокла нижняя часть стены с торца, особенно после сильных дождей. В нашем случае оказалось, что вода сбегает с края крыши, плюс при ветре её задувает на стену. Поставили торцевую (фронтонную) планку и капельник — ре...- 4 ответа
- 1
С днём Великой Победы!!
Фасад: вентилируемый или штукатурный – вот в чем вопрос
В нашей стране в частном домостроении наиболее распространены две системы теплоизоляции наружных стен: штукатурный фасад и утепление по деревянному каркасу с вентилируемым зазором. Выбор одной из них зависит от нескольких факторов. Прежде всего, материала несущих стен. Для каркасного дома или строения из деревянного бруса больше подходит каркасная сис...-
- минвата
- каменная вата
- (и ещё 4 )
Продам насос-смесительную станцию Italswiss Marmotta Tronic 5,5 кВт
geodrug опубликовал(а) объявление в Инструмент и оборудование
Влезут, сейчас на столе 2 щита по 320мм. Затем будут откалиброваны до 300мм- 179 ответов
- строительство каркасника
- каркасный дом
- (и ещё 6 )
Шумоизоляция входной двери
Дмитрий 78 ответил(а) в теме Максим Мальцев в разделе Теплоизоляция, гидроизоляция и звукоизоляция
Есть еще проще вариант, помнится, в Советском Союзе еще проживая один раз делал. Слой поролона 8-10мм, сверху фанера 10мм. Было норм.- 2 ответа
- дверь с шумоизоляцией
- борьба с шумом
- (и ещё 7 )
Панелька 5 этаж? Ничего страшного - заштукатурить и забыть.
Есть такие. Поставь канализационный насос Да, дорого и сложно, зато то что надо. ... С сестрой как-то вышел разговор о наличии нерешаемых проблем: Тут как посмотреть - либо ударяться в оч. большие сложности, либо напр. смириться с проблемой - и она пропадёт. Кстати,...
- 6 ответов
- 1
- канализация
- ванная
- (и ещё 4 )
ГеоДруг опубликовал(а) объявление в Инструмент и оборудование
Я бы не сказал, что в попутной схеме так уж все радужно и безоблачно. В любом случае, регулировочные краны лучше предусмотреть. -
Такие краски обладают высокой устойчивостью к влаге, пару, загрязнениям и даже агрессивным бытовым средствам, что делает их идеальными для применения в ванных комнатах, кухнях и других сложных зонах. После высыхания они образуют плотное покрытие, которое не впитывает воду, не отслаивается и не боится регулярного мытья. ...
- краска
- защита от влаги
Дмитрий 78 ответил(а) в теме Инна Машкина в разделе Ремонт и строительство
Не обвалятся. Блок со всех сторон защемлен и нагружен. Внутри арматура. Еще одна из возможных причин в использовании в устройстве перекрытия узких плит. У вас как раз на трещине стык плит перекрытия. Но все между собой связано, в том числе и металлом.... -
Удлинитель подрозетника
левая, правая, в глазах рябит
Наливной пол для новичков: выравнивание без маяков и лишней мороки
Раньше, чтобы добиться ровного пола, приходилось использовать маяки, цементные растворы, шпатели и длинные строительные правила. Этот процесс был трудоёмким, требовал точности, сноровки и времени, особенно если перепады уровня были значительными. Неопытному человеку справиться с такой задачей без ошибок было крайне сложно. Сегодня на смену традиционным способам п...-
- наливной пол
- самовыравнивающаяся смесь
Что такое самоклеящиеся тёплые маты и чем они отличаются Самоклеящиеся маты представляют собой современное решение в области электрического обогрева пола и особенно удобны при ремонте уже готовых помещений. Это компактные нагревательные системы, специально разработанные для укладки прямо под финишное покрытие, чаще всего — под керами...
- теплый пол
- нагревательные маты
Алена_052 ответил(а) в теме раздела Сантехника, водопровод, отопление, канализация
@Рыбак спасибо Вам за ответы!) Завтра попробую еще магазины сантехники попытать, может там что подскажут. Видится мне, что менять все-таки надо🙈 А если полотенцесушитель стоит на обратке, там же t ниже? С ним вот всё норм, его не гнёт... закреплён один раз и стоит себе ровненько. Его есть смысл менять?🤔 @Р...- 15 ответов
- 33 ответа
- 1
- кражи на даче
- видеонаблюдение
- почему дверь холодильника
- дверь холодильника
Так быстрее, проще и надёжнее.
