Нормальные у нее характеристики. Она на цементной основе. На следующий день после нанесения шкурится очень тяжело. Зато растягивать удобнее чем клей - не такая липкая. Сверху грунтовка, а затем напольное покрытие....
Brothers feat. Ranieri - 10 100 10 (Brothers remastered, Vol.2 2015) https://music.yandex.ru...um=copy_link видео нет
Полторы фазы на двухклавишном выключателе
Дмитрий 78 ответил(а) в теме Заусенец в разделе Электрика, слаботочка
Ну, и славно! -
Строительство, перепланировка и отделка под ключ!
Если вам надо отремонтировать дорогую недвижимость Если есть потребность в перепланировке под коммерческие цели Если сложные нетривиальные задачи страшно получить под чью-то ответственность Если ваши задачи промышленного масштаба и это только с высококлассным специалистам. Finish Worker доверяют сложные проекты и дорогостоящие объекты. Опыт, надежность и кейсы р...-
- перепланировка офиса
- модный офис
Все строительные работы под ключ!
Строительство под ключ! Бригада опытных сербских мастеров готова к работе в любое время!Делаем расчёт необходимых материалов по вашему обьему работ. Кровля, стены, проемы, лестницы, окна, отделочные работы- готовы ко всему! Проектируем по вашим эскизам. Делаем на совесть! Даём гарантии! Моментальный выход мастеров!...-
- частные дома
- коттедж
- (и ещё 3 )
С днём рождения , взятие новых планочек )
Ремонт в квартире: какие радиаторы отопления выбрать
Радиаторы Отопления опубликовал(а) статью в Сантехника и отопление
В чем особенность центральной системы отопления Многоквартирные здания подключаются к центральной системе отопления, и дальше все происходит следующим образом: теплоноситель приобретает нужную температуру в котлах ТЭЦ, городской котельной; движется по магистрали к определенному дому, общественному зданию или производственному предприятию; по стоякам подводится на лестничные площа...-
- алюминевый радиатор
- водопровод отопление
Разметка и монтаж системы отопления
Преимущества труб из полипропилена Мастера по установке систем отопления предпочитают работать с полипропиленовыми трубами. У них есть ряд преимуществ перед медными и стальными аналогами. К основным плюсам относятся: Масса. Благодаря малому весу труб облегчается процесс монтажа системы. Нейтральность материала. Трубопровод не подвержен кор...-
- отопление
- сантехника и отопление
У меня такой "жаворонок" на 80 кило, каждое утро из моей кровати выпархивает и носится по квартире, разве что не взлетает. Про телефонные трели вообще молчу. А я "сова" только лёг недавно🤣...
Виды отопительных систем Классификация отопительных систем базируется на видах теплоносителей, которые используются для обогрева помещения. В нашей стране наиболее популярными считаются водяное и электрическое отопление. В первом варианте задействована конструкция из котла, труб и радиаторов, а во втором используются электрорадиаторы, конвекторы, электрокамины, ИК-лампы. Электрическое отопление о...
- загородный дом дача
- отопление дома
Разморозка без риска: как не сломать холодильник и сделать всё правильно
Никита Журавлёв, инженер сервисного центра «Умный Мастер Бро», рассказывает: безопасная разморозка — это не импровизация, а четкий, продуманный алгоритм. Давайте разберемся, как действовать правильно. Зачем нужна разморозка? Каждый раз, открывая дверцу, вы запускаете внутрь порцию теплого и влажного воздуха. Он оседает в виде конденсата, а затем — замерзает. Образуется... -
Полное руководство по сливу воды из бойлера: экспертные рекомендации
Эксперт по обслуживанию бойлеров Никита Андреев, специалист компании «Умный Мастер Бро», поделился профессиональными секретами слива воды из бойлера и объяснил, когда эта процедура действительно необходима. Бойлеры с накопителем против проточных систем — ключевые отличия Бойлеры с накопительным баком устанавливают в большинстве жилых помещений. Он различаю...-
- как слить из бойлера
- слив воды с бойлера
Аквалос 8 ПР с установкой под ключ
Септик Аквалос 5 ПР с установкой под ключ
Вентилирование крышного пространства
KrovExpo ответил(а) в теме hruniki в разделе Ремонт и строительство
Если вопрос ещё актуален, то на самом деле, как вы уже заметили, что у обоих способов есть свои + и -. Если утеплить до по ригелям, то вентиляцию над ригельного пространства можно осуществить через вент конек или... -
Электрик сервиса «Мастер 007» Сергей Астров делится опытом: как грамотно провести замеры напряжения, на какие подводные камни обратить внимание при диагностике и чем опасны скачки в электрической сети. Зачем контролировать напряжение в домашней электросети Многие уверены: в наших розетках всегда стабильные...
Я бы сказал, что станки - это другой производственный уровень. Позволяют сократить себестоимость и увеличить скорость и объем производства с меньшими затратами. Этот пильный и фрезерный столы, которые мы сделали даст фору многим покупным. Позволяет выставлять линейку и резать с точностью до 0,1мм. Этого для всех нужд кр...- 203 ответа
- строительство каркасника
- каркасный дом
- (и ещё 6 )
Унитаз без проблем: как выбрать сантехнику, которая не подведет
- как выбрать унитаз
- какой унитаз лучше
Электрическая проводка в частном доме.
Дмитрий 78 ответил(а) в теме atztek в разделе Электрика, слаботочка
Я бы телевизор и ст машину на одну линию не вешал- 363 ответа
- 1
- схема щитка
- квартирный щиток
Обновления на форумах
