  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. Что такое отмостка и зачем ее утеплять? Отмостка внешне напоминает дорожку вокруг дома, но ее функциональное назначение гораздо шире. Она защищает фундамент от воды и от промерзания. Благодаря отмостке вся влага от осадков не скапливается у основания. За счет наличия слоя теплоизоляции в конструкции сни...
  2. За годы работы в «Дезинфекция Спец» я, Сергей Ильин, убедился: видовая диагностика — половина успеха. Ошибся здесь — значит, выбрал неверную стратегию, и колония восстановится быстрее, чем высохнет бытовой аэрозоль. С какими тараканами сталкиваются в московских квартирах Хотя видов тараканов ...
  3. Основную толщину зазора заполните раствором, нд кирпичной стеной желательно цементно-песчаным, а ближе к поверхности стены прокладывайте кабель. Так, как обычно и делается. Штроба под кабель ведь не очень глубоко делается, обычно кабель прикрывается не более чем сантиметром раствора, а чаще меньше...
  4. Что нового... ?
    Еле вошёл.
    Что-то накопилось много. Надо выплеснуть.
  5. Процесс отлажен, Работает как часы. Заготовки лестницы закрываются шпоном. Место стыка двух деталей шпоном не оклеиваем. Листы шпона перед наклеиванием на делать между собой склеиваем обычным малярным скотчем. Под прессом скотч приклеивается намертво. Для упрощении процесса удаления скотча от поверхности шпона после склеивания ...
  6. Многие уверены, что утеплить дом штукатуркой — проще простого: нанёс слой, и готово. На деле тут достаточно нюансов, от которых зависит не только внешний вид, но и то, насколько действительно тёплым будет дом. Ошибка в технологии может стоить дорого — и в прямом, и в переносном смысл...
  7. что там рисовать четыре доски, чем не нравится подьёмный механизь? у меня большой матрас 200х160 подымается нормально зато без всякого доп гемора, я делал высокую чтоб подошёл сел не приседая...
  8. Эксперт «Дезинфекция Спец» Сергей Ильин объясняет, что белый таракан — не загадка природы, а точный индикатор того, насколько глубоко колония укоренилась в помещении. Почему таракан становится белым У тараканов жёсткая хитиновая оболочка, которая не растет вместе с телом. Поэтому на протяжении жизни насекомое несколько ра...
  9. Фасад — это визитная карточка дома. Именно цвет задаёт настроение и влияет на то, как здание воспринимается окружающими. Но важно не просто попасть в модный оттенок — нужно выбрать тот, что сохранит насыщенность и не поблекнет от солнца. Учитывай климат и освещённость Если...
  10. Группа предприятий "Интэк" производит и поставляет технологические линии под ключ для производства световых опор СВ. По Вашему запросу вышлем полное коммерческое предложение на поставку данной линии. При покупке оборудования, технологию Вы получаете бесплатно! В комплект поставки технологической линии входит следующее оборудование: ...
  11. Зажимные цанги арматуры применяют для плотного закрепления холоднотянутого арматурного отрезка, который используется для армирования изделий из железобетона. Зажимная цанга представляет собой коническую втулку, выполненную из металла. Зажимные цанги арматуры от компании «Интэк» рассчитаны на диаметр арматуры 12, 14, 16, 18. Компания «Интэк» занимается производством технологических линий, бетоносмесителей, бетонных...
  12. Группа предприятий "Интэк" производит и поставляет технологические линии под ключ для производства дорожных и аэродромных плит. По Вашему запросу вышлем полное коммерческое предложение на поставку данной линии. При покупке оборудования, технологию Вы получаете бесплатно! В комплект поставки технологической линии входит следующее оборудование: - Металл...
  13. Железобетонные сваи квадратного сечения используются в строительстве сооружений различного назначения – жилых и производственных зданий и помещений, транспортных мостов и развязок, офисных и торговых центров и так далее. Компания «Интэк» предлагает изготовить для Вас Технологическую линию по производству свай квадратного сечения. В состав данной технологической линии входят: ...
  14. Монтажные отверстия в раме можно где угодно просверлить. Если штатные по какой-то причине не попадают куда требуется. Саму раму какая необходимость менять? Горшок по старым шпилькам нельзя прикрутить? Обычно 2 типоразмера подвесных унитазов встречаются. Крепление к раме 180 или 230 мм...
  15. По такому судному описанию сложно какие-то рекомендации давать. В идеальном случае весь пол разобрать и переделать. Это не так страшно и долго, как может показаться с первого взгляда. Особенно если старые доски получится в дело пустить. Понятное дело, такое раздолбайство с реконструкцией в...
  16. Сервис-2025 — онлайн управление строительными заказами, Личный менеджер, «Безопасная сделка» для сохранения денег. Теперь абсолютно реально: — строительство без аванса, — координация все работ онлайн — ежедневная отчетность — итоговая отчетность — оплата за принятый выполненный объем...
  17. Компания «Интэк» занимается производством технологических линий, бетонных заводов, бетоносмесителей, металлоформ для производства ЖБИ. Предлагаем Вашему вниманию Технологическую линию для производства пустотных плит ПК. Линия используется для серийного изготовления многопустотных плит перекрытий из железобетона методом виброформования в металлоформах. В комплект данной технологической линии входят: - Металлоформа по производств...
  18. Компания «Интэк» предлагает уникальное оборудование для срезки оголовников свай «Ср-200». Благодаря простой эксплуатации, использование данного устройства, позволяют снизить временные, финансовые и трудовые затраты. СР – 200 позволяют обрезать до 200 свай за один восьмичасовой рабочий день. Преимуществами СР-200 являются исключительная надежность устройства и долговечность каждой его детали. Срезка свай...
  19. Современный и высокоэффективный вибропресс для блоков позволяет получать до тысячи готовых бетонных блоков за одну стандартную восьмичасовую рабочую смену (за один цикл станок производит четыре блока). Для обслуживания оборудования будет достаточно одного-двух рабочих, а благодаря своей высокой производительности вибропресс для блоков окупится буквально...
  20. В 2025 году интерес к штукатурке Спадар заметно вырос — всё больше частных застройщиков и строительных компаний выбирают этот материал. Судя по комментариям и отзывам в официальном телеграм-сообществе, за год можно выделить несколько чётких тенденций. Что чаще выбирают Наиболее популярным ...
  21. ООО «Интэк» предлагает Вашему вниманию формы и оборудование для производства дорожного и тротуарного бордюров методом вибролитья. - Полипропиленовые формы изготовлены из морозостойкого полипропилена с увеличенной толщиной стенок (7 мм.) и ребрами жесткости. Преимущества данных форм - не изгибает при формовки, сохраняют геометрию. Размеры готового бордюра 1000х300х150 и 1000х220х75 мм....
  22. Сколько раз Вы задумывались о том, что неплохо бы оформить стены своей квартиры, офиса и т. д. «под натуральный камень»? Наверняка, не единожды. Камень настолько гармонично вписывается в любой интерьер и так кардинально облагораживает облик жилища, что подобное желание вполне естес...
  23. ООО Интэк представляет в продаже пластиковые формы собственного производства и других производителей, для тротуарной плитки, брусчатки, бордюров и форм для изготовления декоративных заборов, памятников из бетона. Возможно изготовление любой формы по Вашим экскизам. -Установки для производства дорожного и тротуарного бордюра. Размер готового бордюра 1000х300х150,1000х220х80, 1...
  • Обновления на форумах
