  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. @Дмитрий 78 @bagayama @Sano После переделки схемы системы отопления пришлось переделать и схему электрики, а заодно решил пересмотреть некоторые спорные моменты. С одной стороны хотелось бы сократить количество кабелей, с другой - стоит ли рисковать? Тянуть кабели придется с одной стороны дома во все остальные через вес...
  2. тестер нужен для определения наличия потенциала - грубо если долбанёт или не долбанёт, для всего остального он не подходит , а мультиметром измеряете относительно чего?
  3. Если органы надзора требуют от Вас технический отчет о результатах проведения электрических испытаний, то ООО «1-я Электроизмерительная Лаборатория» (1ЭЛ) поможет Вам в решении этих вопросов. Испытания и измерения, проводимые нашей электрлабораторией - это комплекс технических мероприятий, направленных на проверку соответствия электрически...
  4. Не могу найти на маркетплейсах москитные сетки на раздвижной балкон и не очень знаю нюансы. Кто то может подсказать, как правильно изготовить сетку на раздвижной балкон?...
  5. Эксперт Дмитрий Иванов из сервисного центра «Мастер Рядом» делится личным опытом: какие проблемы можно устранить самому, а в каких — без профессионала не обойтись. Самостоятельная проверка: 4 простых пункта Прежде чем вызывать мастера, проверьте то, что под силу любому владельцу стиралки. Иногда машина «зависае...
  6. Контроль микровлажности воздуха и других газообразных сред – один из ключевых факторов стабильной работы оборудования, хранения сырья и качества готовой продукции на промышленных предприятиях. Незаметные на первый взгляд колебания влажности могут привести к серьезным последствиям: от коррозии деталей до нарушений в технологических процессах. Именно поэтому в таких усло...
  7. Меня зовут Иван Жуков, я инженер в ReFreeze и вот уже более десяти лет занимаюсь диагностикой и ремонтом холодильников ATLANT. Работал с десятками моделей — от стареньких механических до новых с электронными блоками и сенсорными панелями. Ниже расскажу, почему ATLANT мож...
  8. Посмотрите видео, там есть второй видос, почитайте комментарии. Надо ли вам это или нет, сами решите, но лишь хочу добавить, любая вентиляция работает если есть приточка, и если канал забит, или слишком длинный, то номер может не получится , вентилятор начнет давить воздух туда куда ...
  9. Красиво, но в глине не удержится! Нужно снимать глину, заделывать участок более прочным раствором (я бетонировал кусок под раковину), раскрепляя его сеткой в глину, а затем на него уже вешать раковину. Глина намного хуже того же газобетона, так что без усиления участка ничего на неё повесить не полу...
  10. У ТехникСана попался такой комментарий. Сам не очень понял разницу, но посмотрите...
  11. Pаcчисткa учaсткa от деревьeв и кустaрников ЗBОHИTЕ, oбсудим вaши зaдaчи и пpeдложим решениe! • Мы работаeм тoлько c юpидичеcкими лицами! ВЫПОЛНЯEМ PАСЧИСТKУ OТ 1 Га, не мeньше! 6 или 10 cотoк нe бeрем. • Oпыт в рacчисткe c 2014 годa, cвoе oбopудoвaниe, свoя кoмандa. ...
  12. bagayama
    Посмеёмся 2.0
    https://vk.com/clip-39153494_456245694
  13. Строительство под ключ! Бригада опытных сербских мастеров готова к работе в любое время!Делаем расчёт необходимых материалов по вашему обьему работ. Кровля, стены, проемы, лестницы, окна, отделочные работы- готовы ко всему! Проектируем по вашим эскизам. Делаем на совесть! Даём гарантии! Моментальный выход мастеров!...
  14. Добрый день! Вот полная инструкция по проверке штукатурки от эксперта 🔥. Очень коротко и по делу: https://www.youtube.com...=-KqrldtAkXg
  15. Главное правило — держим вертикально Холодильник устроен хитро: внутри — герметичная система с компрессором и трубками. Перекинешь технику на бок — компрессорное масло может утечь туда, куда не следует, и нарушить циркуляцию хладагента. Производители в один голос: перевозите стоя. Исключения бывают, но редкие. И если вдруг ...
  16. Я — Максим Новиков, технический специалист компании «Умный Мастер Бро». Расскажу, с какими промахами чаще всего сталкиваются владельцы бытовых плит и почему лучше не рисковать при самостоятельной установке. Ошибка 1: кабель не подходит — последствия серьезные Один из самых частых промахов — выбор н...
  17. Если водонагреватель не отключает нагрев, это тревожный сигнал: внутри, скорее всего, возникла неполадка. Вместе с экспертом сервисного центра «Умный Мастер Бро» Ильей Смирновым разбираемся, почему бойлер работает в режиме марафона и как вернуть его к нормальной жизни. Проблема №1: термостат больше не определяет температуру Термостат — это «глаз»...
  18. Цвет вместо маскировки: покраска водостока как акцент Традиционно водосточные трубы красят в тон фасада, чтобы они как можно меньше бросались в глаза. Однако дизайнеры всё чаще отходят от этого подхода, предлагая сделать из водостока выразительный элемент. Правильно подобранный цвет может не только оживить внеш...
  19. Меня зовут Сергей Астров, я электрик компании «Мастер 007», и сейчас расскажу, как правильно установить двухклавишный выключатель. Поделюсь опытом, разберу типовые ошибки и дам дельные советы, которые помогут избежать неприятных сюрпризов. Начнем с главного — безопасность Перед тем как взяться за отвертку, убедитесь, ...
  20. Сверху тоже резинка может стоять, от сифона зависит Но можно подремонтировать, клеем для камня. Или вернуть как брак
  21. Меня зовут Расул Гусейнов, я — электрик сервисного центра «Мастер 007», и сегодня я поделюсь с вами тем, как правильно установить проходной выключатель, на что обратить внимание и каких ошибок стоит избегать. Что такое проходной выключатель и зачем он нужен По сути, пр...
  22. На самом деле, протечка снизу — не такая уж редкость. Главное — не поддаваться панике. Вместе с Николаем Васильевым, опытным мастером из сервисного центра «Мастер Рядом», разбираем, какие поломки бывают, что можно исправить самому, а в каких случаях нужен специалист. Сначала — безопасн...
  • Обновления на форумах
