  1. Разберём подробно, по каким причинам вода выходит через лоток, как провести грамотную первичную диагностику и какие неисправности чаще всего выявляются при разборке. Статью подготовил Дмитрий Семёнов, мастер сервисного центра «Дельта Мастер», Санкт-Петербург. Как понять, что проблема именно в дозаторе Перед началом ремонта важно ис...
  2. Как выглядит отказ от отжима Сценариев несколько, но чаще всего наблюдаются такие признаки: время на дисплее «зависает» на одном значении; барабан вращается медленно, будто техника «примеряется» к разгону; слышно работу насоса, но вода полностью не уходит; цикл завершается, однако бельё остаётся тяжелым и мокрым...
  3. Когда выбирают утепление фасада, почти всегда упираются в два варианта: пенополистирол или минеральная вата. Оба рабочие, оба массовые, но ведут себя по-разному — и это важно понимать, если не хочется проблем через пару сезонов. Пенополистирол (пенопласт) Это максимально тёплый вариант за свои де...
  4. Средства для кухни — удаление жира и нагара Обычное универсальное средство не справится с застарелым жиром на вытяжке, варочной плите, в духовке или на кухонном фартуке. Для этого используют сильные щелочные средства — например, гели-антижиры. Компоненты таких средств растворяют мо...
  5. Не правильно написал. Не радиатора, а температуры в помещении. В голове термостата парафин, либо газ. Голова реагирует на температуру воздуха в помещении. И, при нагреве увеличивается в объеме, при остывании - уменьшается. Соответственно либо сильнее давит на шток, либо меньше. Шток либо закрывает к...
  6. Почему вообще холодильник пищит Современные модели оснащены системой самодиагностики. Звуковое оповещение включается, если: дверца остается открытой слишком долго; температура внутри выше нормы; происходило отключение электричества; датчики передают некорректные данные; нарушена циркуляция холодного воздуха; система перешла в аварийный режим. Звук — это предупреждение. Игнорировать его нельзя, ...
  7. Эксплуатация современной плоской кровли, выполненной из полимерных мембран, требует особого подхода, особенно в зимний период. Это покрытие, несмотря на свою высокую прочность и долговечность, чувствительно к точечным механическим воздействиям и агрессивным химическим веществам. Чтобы крыша служила десятилетиями без ремонта, необходимо не только правильно смонтироват...
  8. С чего начать выбор Для выбора снегоуборочной машины первым делом стоит оценить условия работы. Для расчистки компактного участка до 5–6 соток достаточно легкой и маневренной модели. Если нужно очищать длинную подъездную дорогу, парковку на несколько машин или площадь от 10 соток, потребуется более мощный и пр...
  9. Что такое дистанционная рамка и краевая зона стеклопакета Внутри любого стеклопакета есть незаметный глазу элемент — дистанционная рамка. Это замкнутый по периметру профиль, который: разделяет стёкла и задаёт ширину камер; удерживает гранулы осушителя; помогает обеспечить жёсткость и герметичность конструкции. Долгие годы стандар...
  10. Наличники телескопы, или доборная планка +наличник
  11. Гребенка в 10мм не дает слой клея в 5мм, там от силы 3мм . Скажите ей что слоями штукатурку не рекомендуют наносить, если только делать гребенку, сушить и грунтовать. Что уже поздно делать, Тем более в инструкции об этом ничег...
  12. И биокамины, и электрокамины решают одну задачу — создают эффект пламени. Но делают они это по-разному. Если в биокамине сжигается биотопливо (этанол), то есть происходит настоящее горение, то в электрокамине лишь создается визуальный эффект — с помощью светодиодных ламп. Как работает биокамин...
  13. Ещё и выкл встроен
  14. В 2026 году штукатурка фасада — это не просто «взять и нанести», а целый набор этапов, которые влияют на итоговую цену. Когда планируешь бюджет, важно понимать, из чего складывается стоимость работ и какие подводные расходы могут появиться в процессе. Начнём ...
  15. ТЦ «Весталия» — строительный гипермаркет в г. Куровское (Московская область, Орехово-Зуевский округ). В продаже: • межкомнатные и входные двери • краски и отделочные материалы • обои и напольные покрытия • сантехника и инженерные системы • инструменты и расходные материалы • освещение и электрика • товары для сада и...
  16. Менее 4см не стоит делать
  17. В северных регионах фасад живёт в режиме постоянного стресса. Зима длинная, морозы глубокие, ветер сушит стены, а весной идут резкие перепады температур. Поэтому при выборе фасадной штукатурки здесь важно смотреть не на дизайн, а на физику материалов. Есть три параметра, без которых фасад просто не выживет: ...
  18. В чем конструктивная разница Триплекс — это многослойное стекло. Два или более листа соединяются между собой специальной пленкой или полимерным слоем. После склейки они работают как единая система. Ключевой принцип — удержание. Если полотно повреждается, осколки не осыпаются, а остаются приклеенными к внутреннему с...
  19. Почему мы, спросите Вы: - собственный склад готовой продукции, - собственный автотранспорт, - своя монтажная бригада, - прямые поставки с заводов, - цены, без лишних накруток и переплат, - качественный монтаж, без скрипов и заеданий, - официальная гарантия. Выбор Надёжного Под...
  20. Новая социально-экономическая реальность влияет на рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) примерно так же, как и на новостройки: снижаются площади востребованных объектов, планировки становятся все более прагматичными. К тому же жители мегаполисов, привыкнув за последние годы к небольшим квартирам, переносят новое ощущение пространства и его функциональности на свои ожидания от заг...
  21. Будет фартук из плитки или плиты мдф то он скол прикроет, также есть кухонный плинтус, можно закрыть этот скол мебельным воском, который можно так сделать что забудьте об этом. Можно магазин попросить устранить дефект,менять они врядли будут...
  22. Можно и раствором зачеканить большие прорехи
  23. Многие думают, что зимой штукатурить и гидроизолировать фасад — это риск. На самом деле всё реально, если знать нюансы и использовать правильные материалы. Главная проблема, с которой сталкиваются заказчики, — подрядчики часто экономят на технологии. В итоге фасад трескается, отслаивается или промокает уже че...
  24. С чем обычно сталкиваются владельцы Ситуация проявляется по‑разному, но вот самые частые жалобы: морозилка промораживает на совесть, а в холодильном отделении +10…+16 °C; компрессор слышен постоянно, паузы между циклами минимальные; задняя стенка верхней камеры мокрая или покрыта наледью; продукты на нижних полках чуть прох...
