Фасадные системы с утеплением: сравнение минеральной ваты, пенополистирола и штукатурного слоя
Когда выбирают утепление фасада, почти всегда упираются в два варианта: пенополистирол или минеральная вата. Оба рабочие, оба массовые, но ведут себя по-разному — и это важно понимать, если не хочется проблем через пару сезонов. Пенополистирол (пенопласт) Это максимально тёплый вариант за свои де... -
Термостатический клапан
Дмитрий 78 ответил(а) в теме aleha в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Не правильно написал. Не радиатора, а температуры в помещении. В голове термостата парафин, либо газ. Голова реагирует на температуру воздуха в помещении. И, при нагреве увеличивается в объеме, при остывании - уменьшается. Соответственно либо сильнее давит на шток, либо меньше. Шток либо закрывает к... -
Холодильник подает сигнал тревоги: как расшифровать писк и предупредить поломку
Почему вообще холодильник пищит Современные модели оснащены системой самодиагностики. Звуковое оповещение включается, если: дверца остается открытой слишком долго; температура внутри выше нормы; происходило отключение электричества; датчики передают некорректные данные; нарушена циркуляция холодного воздуха; система перешла в аварийный режим. Звук — это предупреждение. Игнорировать его нельзя, ...-
- почему пищит холодильник
- бытовая техника
Эксплуатация современной плоской кровли, выполненной из полимерных мембран, требует особого подхода, особенно в зимний период. Это покрытие, несмотря на свою высокую прочность и долговечность, чувствительно к точечным механическим воздействиям и агрессивным химическим веществам. Чтобы крыша служила десятилетиями без ремонта, необходимо не только правильно смонтироват...
Виды снегоуборщиков: какие бывают и на что обратить внимание при выборе
С чего начать выбор Для выбора снегоуборочной машины первым делом стоит оценить условия работы. Для расчистки компактного участка до 5–6 соток достаточно легкой и маневренной модели. Если нужно очищать длинную подъездную дорогу, парковку на несколько машин или площадь от 10 соток, потребуется более мощный и пр... -
Тёплая дистанционная рамка в стеклопакете: когда алюминий становится слабым местом
Что такое дистанционная рамка и краевая зона стеклопакета Внутри любого стеклопакета есть незаметный глазу элемент — дистанционная рамка. Это замкнутый по периметру профиль, который: разделяет стёкла и задаёт ширину камер; удерживает гранулы осушителя; помогает обеспечить жёсткость и герметичность конструкции. Долгие годы стандар... -
Наличники телескопы, или доборная планка +наличник
Гребенка в 10мм не дает слой клея в 5мм, там от силы 3мм . Скажите ей что слоями штукатурку не рекомендуют наносить, если только делать гребенку, сушить и грунтовать. Что уже поздно делать, Тем более в инструкции об этом ничег...
Биокамин или электрокамин: что выбрать для городской квартиры
Лемана ПРО опубликовал(а) статью в Мебель и дизайн интерьера
- биокамин
- электрокамин
Ещё и выкл встроен
Стоимость штукатурных работ в 2026: анализ рынка, бюджет и скрытые расходы
Строительный гипермаркет в Куровском — двери и стройматериалы
Весталия опубликовал(а) объявление в Строительные материалы
ТЦ «Весталия» — строительный гипермаркет в г. Куровское (Московская область, Орехово-Зуевский округ). В продаже: • межкомнатные и входные двери • краски и отделочные материалы • обои и напольные покрытия • сантехника и инженерные системы • инструменты и расходные материалы • освещение и электрика • товары для сада и... -
Менее 4см не стоит делать
- 1 807 ответов
- стяжка
- цементная стяжка
Как выбирать фасадные штукатурки для северных регионов
В северных регионах фасад живёт в режиме постоянного стресса. Зима длинная, морозы глубокие, ветер сушит стены, а весной идут резкие перепады температур. Поэтому при выборе фасадной штукатурки здесь важно смотреть не на дизайн, а на физику материалов. Есть три параметра, без которых фасад просто не выживет: ... -
В чем конструктивная разница Триплекс — это многослойное стекло. Два или более листа соединяются между собой специальной пленкой или полимерным слоем. После склейки они работают как единая система. Ключевой принцип — удержание. Если полотно повреждается, осколки не осыпаются, а остаются приклеенными к внутреннему с...
Ворота, Рольставни, Шлагбаумы, Привода, Завесы ПВХ
Ворота Всех Видов опубликовал(а) объявление в Строительные материалы
- автоматические ворота
- рольставни
Обновления на форумах
