  1. @Evgenik так тема на премодерации
  2. Здравствуйте! С чего начать ремонт комнаты, меняться будет полностью все так как там ремонт был еще в 2000 году. Нужна последовательность что бы потом не столкнуться с проблемами....
  3. Группа предприятий ООО «Интэк» производит и реализует формы для производства железобетонных изделии согласно ГОСТ. По желанию заказчика наш завод может изготовить формы под любой другой размер. При покупке металлоформ, технология производства предоставляется бесплатно. Качество, гарантия, низкие цены, сервис-все это сочетается в одно...
  4. Ага, еще как. Стоит жестко. Там нормальные ребята монтировали, вот не знаю, повезло ли.
  5. Но, есть один нюанс. Для предотвращения цветения флоры и фауны в емкость на подающем трубопроводе ставили бактерицидную ультрафиолетовую лампу. Достаточно дорогая штука, да и насос не дешевый. Возможно, проще трубы в порядок превести..С сантой для начала поговорите по поводу давления на входе в дом....
  6. Меня зовут Виктор Гордеев, я занимаюсь установкой и обслуживанием оконных конструкций в компании «Оконные мастера». В этом материале разберем, какие стеклопакеты реально помогают снизить уровень шума и на что стоит обращать внимание при выборе. Шум бывает разным Первое, что нужно понять — характер звука за окном. От этого напрямую зависит выбо...
  7. Доборная планка до плоскости стены, затем наличник.
  8. Аргументируй. Почему тонко?
  9. Газобетон — материал удобный, тёплый и «дышащий», но при наружной отделке он требует грамотного подхода. Ошибка в выборе штукатурки может привести к сырости в стенах, трещинам и потере теплоизоляции. Поэтому к фасадной штукатурке для газобетона есть чёткие требования — и игнорировать их себе дороже...
  10. Что это такое Сотовый алюминий (или алюминиевый сотовый заполнитель) - это структура из шестиугольных ячеек, зажатая между двумя листами облицовки. Получается сэндвич: лист алюминия - соты - лист алюминия. Технология пришла из авиации и космонавтики. Там, где каждый грамм на счету, а прочность - вопрос жизни и смерти. Почем...
  11. Зима — не повод полностью откладывать фасадные работы. Штукатурка при минусовой температуре возможна, но только при строгом соблюдении правил. Если игнорировать условия, уже весной вы можете увидеть трещины, отслоения и разрушения — вода в смеси замерзает, расширяется и разрушает слой изнутри. Работа при слабых морозах (0…-5 °C) ...
  12. Разберём подробно, по каким причинам вода выходит через лоток, как провести грамотную первичную диагностику и какие неисправности чаще всего выявляются при разборке. Статью подготовил Дмитрий Семёнов, мастер сервисного центра «Дельта Мастер», Санкт-Петербург. Как понять, что проблема именно в дозаторе Перед началом ремонта важно ис...
  13. Как выглядит отказ от отжима Сценариев несколько, но чаще всего наблюдаются такие признаки: время на дисплее «зависает» на одном значении; барабан вращается медленно, будто техника «примеряется» к разгону; слышно работу насоса, но вода полностью не уходит; цикл завершается, однако бельё остаётся тяжелым и мокрым...
  14. Когда выбирают утепление фасада, почти всегда упираются в два варианта: пенополистирол или минеральная вата. Оба рабочие, оба массовые, но ведут себя по-разному — и это важно понимать, если не хочется проблем через пару сезонов. Пенополистирол (пенопласт) Это максимально тёплый вариант за свои де...
  15. Средства для кухни — удаление жира и нагара Обычное универсальное средство не справится с застарелым жиром на вытяжке, варочной плите, в духовке или на кухонном фартуке. Для этого используют сильные щелочные средства — например, гели-антижиры. Компоненты таких средств растворяют мо...
  16. Не правильно написал. Не радиатора, а температуры в помещении. В голове термостата парафин, либо газ. Голова реагирует на температуру воздуха в помещении. И, при нагреве увеличивается в объеме, при остывании - уменьшается. Соответственно либо сильнее давит на шток, либо меньше. Шток либо закрывает к...
  17. Почему вообще холодильник пищит Современные модели оснащены системой самодиагностики. Звуковое оповещение включается, если: дверца остается открытой слишком долго; температура внутри выше нормы; происходило отключение электричества; датчики передают некорректные данные; нарушена циркуляция холодного воздуха; система перешла в аварийный режим. Звук — это предупреждение. Игнорировать его нельзя, ...
  18. Эксплуатация современной плоской кровли, выполненной из полимерных мембран, требует особого подхода, особенно в зимний период. Это покрытие, несмотря на свою высокую прочность и долговечность, чувствительно к точечным механическим воздействиям и агрессивным химическим веществам. Чтобы крыша служила десятилетиями без ремонта, необходимо не только правильно смонтироват...
  19. С чего начать выбор Для выбора снегоуборочной машины первым делом стоит оценить условия работы. Для расчистки компактного участка до 5–6 соток достаточно легкой и маневренной модели. Если нужно очищать длинную подъездную дорогу, парковку на несколько машин или площадь от 10 соток, потребуется более мощный и пр...
  20. Что такое дистанционная рамка и краевая зона стеклопакета Внутри любого стеклопакета есть незаметный глазу элемент — дистанционная рамка. Это замкнутый по периметру профиль, который: разделяет стёкла и задаёт ширину камер; удерживает гранулы осушителя; помогает обеспечить жёсткость и герметичность конструкции. Долгие годы стандар...
  21. И биокамины, и электрокамины решают одну задачу — создают эффект пламени. Но делают они это по-разному. Если в биокамине сжигается биотопливо (этанол), то есть происходит настоящее горение, то в электрокамине лишь создается визуальный эффект — с помощью светодиодных ламп. Как работает биокамин...
  22. Ещё и выкл встроен
  • Обновления на форумах
