    890 418
Штукатурные маяки из профиля пн 27х28
9 476 просмотров
Это не очередная запись в блоге,  просто один человек вынудил найти фотки и показать.
И чтобы не быть голословным  нашёл из того что было на телефоне,  я не снимал спецом  детально, просто заснял сам процесс.  Освещение, ограниченное время и сам телефон всё равно бы не позволили сделать качественные снимки.
Кто понимает  тот и без крупных планов всё поймёт, а кто не хочет учится  тому значит и не надо это знать.
Начинается всё с грунтовки и грунтуются только полосы где будут стоять маяки
  именно так  делается для экономии времени,  далее будет понятно
Ставится лазер вдоль стены на расстояние не превышающую ширину правила
  в данном случае у меня лазер стоит на отметках которые поставлены параллельно существующей перегородке, я делаю геометрию помещения blogentry-2-0-54161000-1413137571_thumb.jpg
Правилом ищется самое близкое к лучу точка на стене,  выглядит так,  правило подставляется к стене в разных местах  и путем сравнения  измерений находится , но можно и рулеткой найти .
В общем точка на трассе нашлась,  ставим правило (его обратной, тыльной стороной), на правиле маркером делаем черточку. Замеряем от края  правила до черточки расстояние рулеткой   и делаем ещё парочку черточек  по краям и по середине на правиле
Берём профиль  пн 27х28  лучше от кнауф (он 0.6мм толщиной) подрезаем по длине короче на 1см,  если полы потолки кривые то каждый профиль подрезается под своё место.
 Наклеиваем  на спинку  канцелярский скотч,  (спинка профиля  это  верхняя перекладина как у буквы П )
Заготавливается  это заранее.
Накидываем вертикально раствор на стену  где будет стоять маяк,  толщину горки накидываем примерно на глазок, под общую толщину слоя,  рядом лазер светит  и это не трудно прикидывать.
Прикладываем профиль спинкой.  В профиль как в пенал легко вставляется штукатурное правило, его обратная тыльная   часть  (не та что срезана под острый угол)  и нажимая на правило вдавливаем профиль  до отметок  на правиле.
В общем луч лазера должен быть совмещен со всеми чёрточками что сделали на правиле.
Снимаем излишки раствора по краям,  контрольная примерка  и переходим к следующему маяку
blogentry-2-0-41749700-1413137572_thumb.jpgblogentry-2-0-03550500-1413137574_thumb.jpgblogentry-2-0-19246600-1413137575_thumb.jpg
Все маяки выставлены и пока раствор схватывается  чтобы не сидеть впустую  грунтую стену полностью
blogentry-2-0-14298400-1413137576_thumb.jpgblogentry-2-0-00629200-1413137577_thumb.jpg
Раствор под маяками затвердел,  двумя пальцами сжимаем полки профиля в нескольких местах по высоте маяка  и  профиль отстреливает  от раствора,  если требуется то слегка подчистить поверхность раствора
И штукатурный маяк готов к употреблению, штукатурьте на здоровье.
Вот здесь (плохо видно) выделено эллипсом   видно что слой минимальный, настолько минимальный что я срезал всю штукатурку с поверхности выступающих кирпичей
Т.е. слой идёт практически от нуля.
В этом весь смысл установки таких маяков,  можно значительно уменьшать общий слой штукатурного слоя. Достаточно быстрый монтаж  даже по сравнению с готовыми металлическими штукатурными маяками  6мм и 10мм.
И тем более быстрее и проще чем натирание по струнам и прочие древние методы.
Есть и недостаток, нужно ждать когда раствор на маяке  достаточно прочно затвердеет  чтобы не срезать его правилом и  общая точность может быть с погрешностями,  но при достаточном опыте  можно достаточно точно ставить маяки и далее штукатурить стены,   для этого  нужно брать ровные профиля  толщиной 0.6мм
blogentry-2-0-30782400-1413137604_thumb.jpg blogentry-2-0-21145500-1413137605_thumb.jpg
Также при правильной организации труда не будет простоев, нужно просто думать головой и  выставлять маяки наперёд, чередую штукатурку с выставлением маяков.
И сами маяки многоразовые,  эти что на фото уже усраны  после 2объектов,  но скотч на спинке позволял легко почистить их рабочую поверхность
Также скотч нужен для легко снятия маяков  и раствор к маяку не налипает,  главное подождать когда достаточно хорошо он схватится.
Способ этот не панацея, при случае я ставлю и металлические маяки,   но никогда мне в голову не приходило натягивать струны,  хотя сам метод  знаю уже достаточно давно.  Просто с появлением лазера этот метод изжил себя.
Как то так,  делайте также- делайте лучше
  • Нравится 3
