Штукатрука арочных откосов
Один из способов выставить маяки, чтобы сделать штукатурные откосы на арочных окнах
Берём лист фанеры, вырезаем нужный радиус, по окну сделать замеры и все дела.
Накручиваем на фанеру профиль для гкл ПН 27х28 нарезанный мелкой змейкой.
Далее устанавливаем эту конструкцию в оконный проём, сам шаблон через определённую подкладку опирается на створку и подпирается любой подходящей подпоркой.
Больше шаблон никак не крепится, хотя при желание можно закрепить, но как правило крепёж только мешает работе.
Шаблон от центровали, и закидываем раствор между ПН и кирпичной кладкой, тут надо сказать что на ПН наклеен канцелярский скотч, чтобы раствор не прилип к ПН.
Раствор под встал, шаблон удалили и получили растворный маяк заданного радиуса
И того же куска фанеры делаем внешний шаблон, у него радиус к примеру: на 2см больше чем у внутреннего шаблона, это для того чтобы получился -угол рассвета- .
Крепим его по внешнему краю откоса, его нужно закрепить на требуемом уровне и также от центровать по центру оконного блока.
И можно закидывать раствор ровняя его держа правило строго перпендикулярно к окну .
Одним краем правило опираться на растворный маяк, а вторым на маяк из фанеры на внешнем углу.
Как то так в общем
7 Комментариев
ЗарегистрироватьсяВойти
