  • записи
    24
  • комментариев
    407
  • просмотров
    47 398
Трудный ремонт чужого бойлера чужими руками.
steamroller
1 585 просмотров
Чужими руками жар загребать — (Разг. Предосуд.) Пользоваться в своих корыстных целях результатами чужого труда.
Была корысть - правильно подключить очередной водогрей не на словах. Уж очень хотелось. А то всё поучаю да поучаю.
У товарища навернулся ТЭН. Бойлер прослужил без приключений 8 лет, но ТЭН оказался слабым местом. Возможно потому, что хозяин ни разу не взглянул на защитный электрод. Через год тот растворился и за 7 остальных коррозия прогрызла дырку в беззащитном сварочном шве трубки датчика. Запахло жареным совсем не в переносном смысле! Ну, к кому еще обратиться в этой ситуации? Я бы с огромным удовольствием проделал все работы, но до объекта с пострадавшим девайсом под 200 км в одну сторону и я реализовал свою корысть чужими его руками.
Товарищ боялся паяльника как чёрт ладана, поскольку ни разу ни одной ПП трубы не сварил, и от этого страха повторял как мантру - "спецов надо звать, спецов!". Пришлось обманом заманить его в мастерскую, заставить нашинковать трубу ПП резаком и спаять PN20 с несколькими муфтами ПП паяльником. Пройдя "курс молодого бойца" товарищ воскликнул - "И ЭТО ВСЁЁ???!!!", теперь легко согласившись на самостоятельный ремонт, не ставший для него проблемой - руки растут откуда надо и голова просветлённая.
На фото труп ТЭН-а и водогрей в ожидании следующей жизни.
Я изучил его систему водоснабжения, нарисовал схему, выдал инструмент и всякую мелочёвку. К несчастью, фотоаппарат у него оказался не сразу и не задокументировано страшное полное 10-ти литровое ведро жуткой накипи, которую товарищ вытряс из бака. (Он не рыбак, на преувеличениях не пойман, посему будем ему верить.)
Его система водоснабжения классическая для частного дома: скважина, насос, клапаны, труба, гидроаккумулятор, автоматика. В этой системе включать бойлер по рекомендациям производителя с типовыми "группами безопасности" совершенно не разумно! Особенно при такой огромной бочке с воздушной клизмой. В глубине кадра еще одна, работают вместе.
Вот что получилось:
Это схема:
Она же в натуре:
Всё просто: вода из ГА поступает через зелёный клапан (1) в бойлер и его заполняет. Сделав контрольный слив из водоразбора "ГОР." включаем грелку. Клапан (1) закрыт. Он, вместе с трубой забора горячей из объёма, обеспечивает воду в баке всегда. То есть, через макушку трубы не перельётся, а клапан (1) обратно не пустит. Гарантия 100%! Водоразбора нет. Вода греется и расширяется. И эта расширившаяся идёт по зелёному клапану (2) обратно в ГА, чуток сжимая клизму. Жёлтые краны: правый для слива воды, если обслужить надо, левый отключает манометр и предохранительный клапан. Синий и красный отключают водогрей от системы.
Зачем тогда нужен предохранитеьный, если огроменный ГА легко вместит в себя расширившийся литр? А вдруг ниппель прохудится, воздух покинет клизму и ГА потеряет упругость? Ну, еще можно представить себе ситуацию, когда кто-то перекроет красный и синий кран. Это маловероятно - семья непьющая. Но мы помним - случаи бывают всякие. Например, одновременный отказ основного и защитного терморегуляторов. В этом случае из предохранительного клапана дунет паром и станет заметно влажно! Кипеть будет долго и есть шанс спасти ТЭН от перегорания по "сухому ходу". Посему двойной, тройной, сколько раз надо требуемый уровень защиты.
Манометр нужен для для контроля давления в системе и настройки регулируемого предохранительного клапана. Есть еще манометр, но он в подвале рядом с автоматикой и лазать туда не очень удобно. И вообще - лишних измерительных приборов не бывает.
Как видите, всё работает. 1,8 на манометре, 51 на термометре.
Никаких намёков на вызванное нагревом повышение давления. Предохранительный клапан не капает. Вообще не капает.
А еще я подогнал товарищу китайский электронный регулятор температуры и термовыключатели для защитного терморегулятора вместо механических, заметных на второй фотографии. Но поскольку всё и так работает, он отложил их на потом. На всякий случай. Например, в овощнике зимой температуру поддерживать и для инкубатора сгодится.
Спросите - почему ремонт трудный? Ведь на словах всё просто! Да потому, что я не сам делал и волновался за результат больше хозяина. Добавлю - написать было тоже не просто.
(Продолжение следует)
  • Нравится 3
3 Комментария
Млин. Удивляете вы меня ребята. Раз уже паяли, то почему бы не дойти до бойлера полипропиленом, а поставили эти два дебильные шланга? Наверное хочется сделать ремонт чужой стиральной машинки чужими руками, а заодно и в помещении.
А где он вообще?
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-1188-trudnyi-remont-chuzhogo-boilera-chuzhimi-rukami/#findComment-2926
Поделиться на другие сайты
@Manul! Ты зануда! Давление меньше двух, серьёзный гидроудар ИСКЛЮЧЁН!
Дом деревенский и если шланг кого и затопит, так грызунов в подполе. Время на монтаж очень ограничено - надо в короткий заезд всё сделать быстро. Опыта у человека никакого. Ты опять рекорд невнимательности поставил -  я про это написал.
Шланги в данном случае убедительны и адекватны.
Хоть я их и не уважаю, но ставлю как времянку.
Уж сколько раз тут было писано - у шлангов ограниченный ресурс, они дубеют, их нужно периодически заменять. Это не вечные медь или нержа.
Клапан сразу над манометром.
Зануда!
https://homemasters.ru/blogs/entry-1188-trudnyi-remont-chuzhogo-boilera-chuzhimi-rukami/#findComment-2927
29 минут назад, steamroller сказал:
Нет ничего постояннее, чем временное ;)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1188-trudnyi-remont-chuzhogo-boilera-chuzhimi-rukami/#findComment-2928
      • 86 ответов
    • Konstantin_K
      К газовому котлу Protherm 40 KLOM был приобретен бойлер косвенного нагрева Omega 200 SV. Инструкцию изучил, но все равно остались вопросы: 1) раб
    • Mooncrash
      Электрические бойлеры, например, являются популярным выбором из-за их простоты установки и обслуживания, однако их эксплуатационные расходы могут быть
    • arelavi
      arelavi
      Подскажите, какой бойлер выбрать для однокомнатной квартиры семьей из 3 человек. Пользоваться только когда не бутет горячей воды. Какая емкость, какая
    • misha43
      Поставил гигиенический душ. На подводку к холодной воде поставил бочковый латунный обратный клапан (новый). При открытии смесителя и закрытой кнопке д
    • alioka
      Чтобы не тратить деньги еще и за установку, сделать это можно собственными руками. Многие бояться делать эту работу самостоятельно из-за страха,
