Блог Sano
  • записей
    190
  • комментариев
    900
  • просмотра
    906 512
Sano
9 976 просмотров
Нашел на алиэкспресс на мой взгляд идеальную подставку для хранения сверел. Само хранение по себе вещь не хитрая , скидал в ящик. А вот чтоб и хранить, и легко находить нужное сверло, и взглянув понять какого сверла нет на своем месте, вот здесь такая подставка очень даже подходит.
Также зачастую сама маркировка диаметра на сверле закатывается , а тут  сразу без промера штангельциркулем  можно взять нужное.
Но китайцы не были бы китайцами если бы на хорошей идее не обосрались.
Маркировка диаметра сверел , сами цифирки сделаны так что нужно напрягать зрение,  у кого оно ещё осталось, цвет пластика совсем неудачный, был бы белый такогда можно подкрасить цифры черным и наоборот. А то млин , синий.
Я потер мелкой наждачкой слегка по цифрам , стало чуть получше.
А в остальном всё весьма неплохо,  диаметры от 1 до 10мм. идут с шагом 0.1. Потом до 13мм. с шагом 0.5
Сами гнезда сделаны четко, сверло 5.1 не влезет в гнездо 5, а в 5.2 будет болтаться.
А так вещь в мастерской очень нужная,  осталось ещё сверел насобирать под все диаметры.
Мой блог Мебель из Слэбов
  • Нравится 1
  • Спасибо 2
26 Комментариев
SB3
Чуваки занимаются лазерной резкой и т.д. - в инете навалом. Наделают отверстий в двух пластинах, к примеру фанера, лазером и выжгут номера, останется скрутить их болтиками).
Отдельные уникумы могут "настрогать" подставки для пильных дисков, пилой лобзика и т.п.)
Sano
Да, встречал такие предложения,  по многим причинам такие самоделки уступают этой поделке
steamroller
Насчёт идеальной я с тобой не согласен. Есть раскладные, и когда откидываешь удобно брать - следующий ряд достаточно далеко.
НО!
Всё равно это полезная штука, даже в таком виде. Дело в том, что изготовление подставки хотя бы от 1 до 5,9 требует ткнуть 60 разных дырок! И я тыкал! Рехнёсся!!!
Полез по твоей указке в Али. А там всё для ногтевиков с одинаковой дыркой под 1/8".
Скинь ссылочку, пожалуйста. Верняк, это копеечная штука.
Sano
Новый 1 шт. круглый Форма Пластик жесткий 100 шт. 1-13 мм сверло чехол для хранения синий
https://s.click.aliexpr...m/e/c6UVSnl0
torki
Обычно дрёлышек одинакового диаметра несколько больше чем одно, некоторых так с пару десятков, не считая еще и разной длинны.
Хотя, так чтоб было на столе пойдет.
Sano
Да, некоторых диаметров несколько штук, в коробочке ждут.
FugenFührer
Бесполезная штука. Только за ради понтов, произвести впечатление на посетителей мастерской или зрителей ютуба. А так, только место на столе занимает. В реальной работе наборы свёрл должны храниться в запечатанной коробке в дальнем ящике стола. Чтоб ни одно не потерялось, не сломалось, не затупилось. На случай если потребуется сверло экзотического диаметра, а оно у тебя есть. Ходовые размеры по несколько штук в непосредственном доступе должны находиться, а для этого такой круглый форма пластик не нужна.
FugenFührer
Вот  народ у нас не ленивый. :) это ж две руки надо задействовать, чтоб штангелем сверло измерить.А если несколько близких размеров перебрать надо, пока нужный выберешь?
Из обрезка обычной линейки с миллиметровыми делениями делается приспособа, закрепляется над рабочим местом. И пожалуйста. Одной рукой в одно касание с точностью до десятки любые мелкие диаметры мерить можно.
SB3
На "диком Западе" вопрос давно решён - чемоданчик с ячейками с кучками сверл в каждой), ну да - за пару сотен евро.
Sano
В реальной работе всё должно быть под рукой в быстром доступе. Искать среди вороха сверел и подставлять к линейке перебирая до нужного диаметра, мне так нафиг не нужно. Так что эта вещь не для впечатлительных зрителей ютуба.
Коробочка откидная со сверлами у меня есть, она удобна на выезде, стационарно в мастерской эта кругляшка получше  будет.
steamroller
12 часа назад, FugenFührer сказал:
Бесполезная штука. Только за ради понтов,...
"Платон мне друг, но истина дороже!" (с) Сократ.
Вот при всём глубочайшем уважении и признании твоего признанного авторитета, ты не прав! На 180°! С точностью до наоборот!
100_5190.thumb.JPG.e973d238cf6508a5eac77ac84aef891e.JPG100_5191.thumb.JPG.3fe9449f981e22c16aded932265d8625.JPG
SB3
@Sano вот типа такого). Ничего там нигде болтаться не будет и на мелких размерах, тем более у нормального "импорта", весь вопрос - деньги. image.png.b18f43321ccdea063db446090e4b73e3.png
SB3
Вот ещё те же
Sano
1 час назад, SB3 сказал:
Вот ещё те же
Чемоданчик конечно знатный.
Цена только и он для хранения.
Я же толкаю речь про удобство использования. Т.е. никаких там достал открыл нашёл взял, положил закрыл убрал
А только взял-положил. Логистика намного короче :)
SB3
@Sano, достал,"открыл, нашёл, взял, положил, закрыл, убрал" - это у вас та коробочка, которую с собой носите).
Чемоданчик положили в удобном месте и пусть лежит - открыли, взяли, положили. Закрыть можно в конце рабочего дня)
Ещё не видели наверное КАК лежат в чемоданчике свёрла от 14мм. до 30мм по металлу)
Sano
Пусть чемоданчик лежит, да ещё и открытый.
А вот вам фото, а два часа назад тут было чисто и мешок был не доверху :)
FugenFührer
5 часов назад, Sano сказал:
Логистика короче. А здравый смысл подсказывает, что неразумно держать на переднем плане всю свою коллекцию свёрл от 1 до 10 с шагом 0,1. Даже наоборот. Её (коллекцию) беречь следует. А самые ходовые (обычно это не больше 3-4 размеров) должны быть под рукой.
К примеру, если проходное отверстие под саморез просверлить надо в фанерке или жестянке, то совершенно безразлично, 3,5 или 4 мм сверло у тебя. А ежели тот саморез в железяку вкрутить надобно, то только 3,2, ни больше, ни меньше.
steamroller
Понимаешь, @FugenFührer, ты немного путаешь мастерскую с объектом. На объект ты выезжаешь под конкретную работу с конкретными материалами, метизами и диаметрами. В мастерской ты делаешь чёрт знает что и полный набор свёрл штука небесполезная. Однажды позарез понадобится какое-то не под винт или резьбу. Но позарез. Тут уже обсуждался этот "позарез" с каким-нибудь экзотическим инструментом в теме о вывинчивании обломка. Этот @Дмитрий 78 меня замучил вопросом про сантехника с лобзиком, проходу не давал, еще чуть-чуть и здоровый сон бы мне порушил. Мастерская - это что-то такое особенное. В ней должно быть всё с +.
FugenFührer
19 минут назад, steamroller сказал:
Вот именно!  И ты знаешь, что у тебя это сверло имеется. Лежит в наборе в дальнем ящике. И ты уверен, что не ушатал его на каких-то массовых неответственных работах. Достаёшь свою коллекцию, любовно протираешь коробку от пыли, выбираешь нужное сверло с точностью до 0,1, выполняешь работу,  укладываешь обратно и прячешь, пока вновь не потребуется.
Кстати, на твоём фото почему не все ячейки заполнены? Непорядок. :)
SB3
@Sano а подставочка та и подобная во что превратится?)
steamroller
10 минут назад, FugenFührer сказал:
Кстати, ...
Ну, что ты язва я давно понял. Конечно, непорядок. Периодически восстанавливаю структуру. На второй картинке, где без свёрл вообще, аж 3 заготовки для "откидной" конструкции от 1 до 5,9. Есть четвёртая, но уже со свёрлами и не тут. Эти три всё никак не сподоблюсь дособрать. А теперь представь, что у тебя сотня свёрл в кучке. Понятное дело, вытаскиваешь на глаз, а потом уточняешь штангелем. Но это же рехнуться можно! А когда какая-нибудь слесарная тонкая деликатная подгонка какой-нибудь хрени и всё на нервах и скорее надо? Не, я уже нашел эту круглую синюю в Али. Даже несколько магазинов. Беда в том, что у всех у них очень плохие отзывы покупателей. Особенно в части доставки. Даже если круто дерут за неё. Вот только что заказал универсальный зарядник. Прислали мгновенно! И обжим для наконечников малого размера заказал - две недели не прошло. У тех магазов отзывы почти 5.
Но всё фигня! Ты тут вон что нарисовал:
19 часов назад, FugenFührer сказал:
Я долго ломал голову - как ты собираешься линейкой с миллиметровыми делениями мерить с точностью до десятки? Как прочитал, так и озадачился. Ты же полуправду сказал! А вторую додумывать пришлось долго и мучительно. Да, берётся линейка и берётся полоска, желательно со шлифованным краем. Складываются буквой V (латинская). Внизу этой V линейка и полоска сходятся в ноль, а на десятом сантиметре вставляется сверло ровно 10 и детали фиксируются. Сверло д9 провалится в эту V до 90 мм, а 52 мм укажут, что сверло 5,2.
Идейка шикарная! Но всё равно я сторонник синей приблуды от Сано!
Sano
30 минут назад, SB3 сказал:
в тоже самое и превратится, всё в мастерской покрывается слоем пыли, когда я включаю фрезер.
Как чистить?!  Быстро.
SB3
@Sano @Sanoдаже подключение пылесоса не помогает?
Sano
1 час назад, FugenFührer сказал:
Тогда нужна ещё одна схожая подставка для самых ходовых. Т.е. второй комплект в одном месте.
Тут маленькое отступление почему я не хочу ещё один комплект. Ибо этих комплектов у  меня  4-5 , потом есть ещё  наборы буров, пилок, и шуроповертов, перфораторов, отбойников и т.д. В общем у меня комплекты, дома, в гараже, на работе, на другой работе, там , сям, пипец в общем.
Есть вещи которые я годами не трогаю. Это не нормально, поэтому я не хочу в мастерской ничего запасного, раз есть им работаю, сломается поставлю замену из магазина или из другого места принесу.
4 минуты назад, SB3 сказал:
Пылесосы есть, но специфика такая что он не сможет собирать эту пыль.
Нужно серьёзно до оборудовать всё это дело чтобы опилки летели не во все стороны. Есть в планах, но нет времени.
А к некоторым инструментам так вообще не удобно шланг подключать.
bagayama
здравый смысл подсказывает, что неразумно держать не переднем плане всю свою коллекцию свёрл от
Мне кажется идея хорошая.
Понятно что цифирки бы почётче и наверно с поворотной шайбы лучше снять ибо свалиться может в неподходящий момент, но должна такая штука на рабочем столе в мастерской стоять как универсальный набор (я бы наверно снял верхнюю часть и закрепил на наклонную плоскость, с возможностью поворота вокруг оси). Про себя скажу - не люблю мерить штангетом. Часто работа по домашним разномастным задачам такая, что на глаз примерно смотришь нужное сверло, примерил - а надо чуть по-больше. Вот тут в самый раз.выбирай и по-меньше и по-больше. Даже на проблему конкретную выезжать собираешься - берёшь с запасом тех же свёрел и крепежа варианты - всё время или вдруг всё окажется не так как тебе описали, или возникнет некая загвоздка, которую решать помогает как раз наличие немного отличающихся инструментов, свёрел/буров, крепежа.
Но наличие большого ящика с N+1 экземплярами сверлами никто не отменял: сломал, потерял - залез и пополнил обойму, а не нашёл - видно сразу, это повод закупить ещё пачечку свёрел.
Да и проще на столе прибираться если у каждой вещи есть место, и не надо всякий раз например лезть под стол и тащить на колени тяжёлый ящик.
Раскладные ящички со свёрлами конечно знаю, но не то.
