Блог Sano
  • записей
    190
  • комментариев
    899
  • просмотров
    887 765
Sano
7 863 просмотра
Нашел на алиэкспресс на мой взгляд идеальную подставку для хранения сверел. Само хранение по себе вещь не хитрая , скидал в ящик. А вот чтоб и хранить, и легко находить нужное сверло, и взглянув понять какого сверла нет на своем месте, вот здесь такая подставка очень даже подходит.
Также зачастую сама маркировка диаметра на сверле закатывается , а тут  сразу без промера штангельциркулем  можно взять нужное.
Но китайцы не были бы китайцами если бы на хорошей идее не обосрались.
Маркировка диаметра сверел , сами цифирки сделаны так что нужно напрягать зрение,  у кого оно ещё осталось, цвет пластика совсем неудачный, был бы белый такогда можно подкрасить цифры черным и наоборот. А то млин , синий.
Я потер мелкой наждачкой слегка по цифрам , стало чуть получше.
А в остальном всё весьма неплохо,  диаметры от 1 до 10мм. идут с шагом 0.1. Потом до 13мм. с шагом 0.5
Сами гнезда сделаны четко, сверло 5.1 не влезет в гнездо 5, а в 5.2 будет болтаться.
А так вещь в мастерской очень нужная,  осталось ещё сверел насобирать под все диаметры.
Мой блог Мебель из Слэбов
  • Нравится 1
  • Спасибо 2
26 Комментариев
Чуваки занимаются лазерной резкой и т.д. - в инете навалом. Наделают отверстий в двух пластинах, к примеру фанера, лазером и выжгут номера, останется скрутить их болтиками).
Отдельные уникумы могут "настрогать" подставки для пильных дисков, пилой лобзика и т.п.)
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-1225-kak-hranit-sverla/#findComment-3082
Поделиться на другие сайты
Да, встречал такие предложения,  по многим причинам такие самоделки уступают этой поделке
https://homemasters.ru/blogs/entry-1225-kak-hranit-sverla/#findComment-3083
Насчёт идеальной я с тобой не согласен. Есть раскладные, и когда откидываешь удобно брать - следующий ряд достаточно далеко.
НО!
Всё равно это полезная штука, даже в таком виде. Дело в том, что изготовление подставки хотя бы от 1 до 5,9 требует ткнуть 60 разных дырок! И я тыкал! Рехнёсся!!!
Полез по твоей указке в Али. А там всё для ногтевиков с одинаковой дыркой под 1/8".
Скинь ссылочку, пожалуйста. Верняк, это копеечная штука.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1225-kak-hranit-sverla/#findComment-3084
Новый 1 шт. круглый Форма Пластик жесткий 100 шт. 1-13 мм сверло чехол для хранения синий
https://s.click.aliexpr...m/e/c6UVSnl0
https://homemasters.ru/blogs/entry-1225-kak-hranit-sverla/#findComment-3085
Обычно дрёлышек одинакового диаметра несколько больше чем одно, некоторых так с пару десятков, не считая еще и разной длинны.
Хотя, так чтоб было на столе пойдет.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1225-kak-hranit-sverla/#findComment-3086
Да, некоторых диаметров несколько штук, в коробочке ждут.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1225-kak-hranit-sverla/#findComment-3087
Бесполезная штука. Только за ради понтов, произвести впечатление на посетителей мастерской или зрителей ютуба. А так, только место на столе занимает. В реальной работе наборы свёрл должны храниться в запечатанной коробке в дальнем ящике стола. Чтоб ни одно не потерялось, не сломалось, не затупилось. На случай если потребуется сверло экзотического диаметра, а оно у тебя есть. Ходовые размеры по несколько штук в непосредственном доступе должны находиться, а для этого такой круглый форма пластик не нужна.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1225-kak-hranit-sverla/#findComment-3088
Вот  народ у нас не ленивый. :) это ж две руки надо задействовать, чтоб штангелем сверло измерить.А если несколько близких размеров перебрать надо, пока нужный выберешь?
Из обрезка обычной линейки с миллиметровыми делениями делается приспособа, закрепляется над рабочим местом. И пожалуйста. Одной рукой в одно касание с точностью до десятки любые мелкие диаметры мерить можно.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1225-kak-hranit-sverla/#findComment-3089
На "диком Западе" вопрос давно решён - чемоданчик с ячейками с кучками сверл в каждой), ну да - за пару сотен евро.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1225-kak-hranit-sverla/#findComment-3090
В реальной работе всё должно быть под рукой в быстром доступе. Искать среди вороха сверел и подставлять к линейке перебирая до нужного диаметра, мне так нафиг не нужно. Так что эта вещь не для впечатлительных зрителей ютуба.
Коробочка откидная со сверлами у меня есть, она удобна на выезде, стационарно в мастерской эта кругляшка получше  будет.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1225-kak-hranit-sverla/#findComment-3091
12 часа назад, FugenFührer сказал:
Бесполезная штука. Только за ради понтов,...
"Платон мне друг, но истина дороже!" (с) Сократ.
Вот при всём глубочайшем уважении и признании твоего признанного авторитета, ты не прав! На 180°! С точностью до наоборот!
100_5190.thumb.JPG.e973d238cf6508a5eac77ac84aef891e.JPG100_5191.thumb.JPG.3fe9449f981e22c16aded932265d8625.JPG
https://homemasters.ru/blogs/entry-1225-kak-hranit-sverla/#findComment-3092
@Sano вот типа такого). Ничего там нигде болтаться не будет и на мелких размерах, тем более у нормального "импорта", весь вопрос - деньги. image.png.b18f43321ccdea063db446090e4b73e3.png
https://homemasters.ru/blogs/entry-1225-kak-hranit-sverla/#findComment-3093
1 час назад, SB3 сказал:
Вот ещё те же
Чемоданчик конечно знатный.
Цена только и он для хранения.
Я же толкаю речь про удобство использования. Т.е. никаких там достал открыл нашёл взял, положил закрыл убрал
А только взял-положил. Логистика намного короче :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1225-kak-hranit-sverla/#findComment-3095
@Sano, достал,"открыл, нашёл, взял, положил, закрыл, убрал" - это у вас та коробочка, которую с собой носите).
Чемоданчик положили в удобном месте и пусть лежит - открыли, взяли, положили. Закрыть можно в конце рабочего дня)
Ещё не видели наверное КАК лежат в чемоданчике свёрла от 14мм. до 30мм по металлу)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1225-kak-hranit-sverla/#findComment-3096
Пусть чемоданчик лежит, да ещё и открытый.
А вот вам фото, а два часа назад тут было чисто и мешок был не доверху :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1225-kak-hranit-sverla/#findComment-3097
5 часов назад, Sano сказал:
Логистика короче. А здравый смысл подсказывает, что неразумно держать на переднем плане всю свою коллекцию свёрл от 1 до 10 с шагом 0,1. Даже наоборот. Её (коллекцию) беречь следует. А самые ходовые (обычно это не больше 3-4 размеров) должны быть под рукой.
К примеру, если проходное отверстие под саморез просверлить надо в фанерке или жестянке, то совершенно безразлично, 3,5 или 4 мм сверло у тебя. А ежели тот саморез в железяку вкрутить надобно, то только 3,2, ни больше, ни меньше.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1225-kak-hranit-sverla/#findComment-3098
Понимаешь, @FugenFührer, ты немного путаешь мастерскую с объектом. На объект ты выезжаешь под конкретную работу с конкретными материалами, метизами и диаметрами. В мастерской ты делаешь чёрт знает что и полный набор свёрл штука небесполезная. Однажды позарез понадобится какое-то не под винт или резьбу. Но позарез. Тут уже обсуждался этот "позарез" с каким-нибудь экзотическим инструментом в теме о вывинчивании обломка. Этот @Дмитрий 78 меня замучил вопросом про сантехника с лобзиком, проходу не давал, еще чуть-чуть и здоровый сон бы мне порушил. Мастерская - это что-то такое особенное. В ней должно быть всё с +.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1225-kak-hranit-sverla/#findComment-3099
19 минут назад, steamroller сказал:
Вот именно!  И ты знаешь, что у тебя это сверло имеется. Лежит в наборе в дальнем ящике. И ты уверен, что не ушатал его на каких-то массовых неответственных работах. Достаёшь свою коллекцию, любовно протираешь коробку от пыли, выбираешь нужное сверло с точностью до 0,1, выполняешь работу,  укладываешь обратно и прячешь, пока вновь не потребуется.
Кстати, на твоём фото почему не все ячейки заполнены? Непорядок. :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1225-kak-hranit-sverla/#findComment-3100
@Sano а подставочка та и подобная во что превратится?)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1225-kak-hranit-sverla/#findComment-3101
10 минут назад, FugenFührer сказал:
Кстати, ...
Ну, что ты язва я давно понял. Конечно, непорядок. Периодически восстанавливаю структуру. На второй картинке, где без свёрл вообще, аж 3 заготовки для "откидной" конструкции от 1 до 5,9. Есть четвёртая, но уже со свёрлами и не тут. Эти три всё никак не сподоблюсь дособрать. А теперь представь, что у тебя сотня свёрл в кучке. Понятное дело, вытаскиваешь на глаз, а потом уточняешь штангелем. Но это же рехнуться можно! А когда какая-нибудь слесарная тонкая деликатная подгонка какой-нибудь хрени и всё на нервах и скорее надо? Не, я уже нашел эту круглую синюю в Али. Даже несколько магазинов. Беда в том, что у всех у них очень плохие отзывы покупателей. Особенно в части доставки. Даже если круто дерут за неё. Вот только что заказал универсальный зарядник. Прислали мгновенно! И обжим для наконечников малого размера заказал - две недели не прошло. У тех магазов отзывы почти 5.
Но всё фигня! Ты тут вон что нарисовал:
19 часов назад, FugenFührer сказал:
Я долго ломал голову - как ты собираешься линейкой с миллиметровыми делениями мерить с точностью до десятки? Как прочитал, так и озадачился. Ты же полуправду сказал! А вторую додумывать пришлось долго и мучительно. Да, берётся линейка и берётся полоска, желательно со шлифованным краем. Складываются буквой V (латинская). Внизу этой V линейка и полоска сходятся в ноль, а на десятом сантиметре вставляется сверло ровно 10 и детали фиксируются. Сверло д9 провалится в эту V до 90 мм, а 52 мм укажут, что сверло 5,2.
Идейка шикарная! Но всё равно я сторонник синей приблуды от Сано!
https://homemasters.ru/blogs/entry-1225-kak-hranit-sverla/#findComment-3102
30 минут назад, SB3 сказал:
в тоже самое и превратится, всё в мастерской покрывается слоем пыли, когда я включаю фрезер.
Как чистить?!  Быстро.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1225-kak-hranit-sverla/#findComment-3103
@Sano @Sanoдаже подключение пылесоса не помогает?
https://homemasters.ru/blogs/entry-1225-kak-hranit-sverla/#findComment-3104
1 час назад, FugenFührer сказал:
Тогда нужна ещё одна схожая подставка для самых ходовых. Т.е. второй комплект в одном месте.
Тут маленькое отступление почему я не хочу ещё один комплект. Ибо этих комплектов у  меня  4-5 , потом есть ещё  наборы буров, пилок, и шуроповертов, перфораторов, отбойников и т.д. В общем у меня комплекты, дома, в гараже, на работе, на другой работе, там , сям, пипец в общем.
Есть вещи которые я годами не трогаю. Это не нормально, поэтому я не хочу в мастерской ничего запасного, раз есть им работаю, сломается поставлю замену из магазина или из другого места принесу.
4 минуты назад, SB3 сказал:
Пылесосы есть, но специфика такая что он не сможет собирать эту пыль.
Нужно серьёзно до оборудовать всё это дело чтобы опилки летели не во все стороны. Есть в планах, но нет времени.
А к некоторым инструментам так вообще не удобно шланг подключать.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1225-kak-hranit-sverla/#findComment-3105
здравый смысл подсказывает, что неразумно держать не переднем плане всю свою коллекцию свёрл от
Мне кажется идея хорошая.
Понятно что цифирки бы почётче и наверно с поворотной шайбы лучше снять ибо свалиться может в неподходящий момент, но должна такая штука на рабочем столе в мастерской стоять как универсальный набор (я бы наверно снял верхнюю часть и закрепил на наклонную плоскость, с возможностью поворота вокруг оси). Про себя скажу - не люблю мерить штангетом. Часто работа по домашним разномастным задачам такая, что на глаз примерно смотришь нужное сверло, примерил - а надо чуть по-больше. Вот тут в самый раз.выбирай и по-меньше и по-больше. Даже на проблему конкретную выезжать собираешься - берёшь с запасом тех же свёрел и крепежа варианты - всё время или вдруг всё окажется не так как тебе описали, или возникнет некая загвоздка, которую решать помогает как раз наличие немного отличающихся инструментов, свёрел/буров, крепежа.
Но наличие большого ящика с N+1 экземплярами сверлами никто не отменял: сломал, потерял - залез и пополнил обойму, а не нашёл - видно сразу, это повод закупить ещё пачечку свёрел.
Да и проще на столе прибираться если у каждой вещи есть место, и не надо всякий раз например лезть под стол и тащить на колени тяжёлый ящик.
Раскладные ящички со свёрлами конечно знаю, но не то.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1225-kak-hranit-sverla/#findComment-3106
      • 89 ответов
