  • записи
    2
  • комментария
    3
  • просмотров
    927
Древесина – тёплый и живой материал
Lissssss
1 872 просмотра
Долговечность обработанной поверхности зависит от правильной подготовки поверхности и выбор условий работы. Древесина – тёплый и живой материал, который можно использовать везде, причём при этом не надо опасаться вредного воздействия на окружающую среду и на здоровье людей. В пользу использования древесины в качестве строительного материала говорят также её хорошие изолирующие свойства, лёгкая обрабатываемость и прочность (в сопоставлении с её весом).
Древесина, однако, имеет и свойства, на которые домовладельцу стоило бы обратить особое внимание. Поскольку древесина является звеном круговорота природы, время может действовать на неё разрушительно. Изменение свойств древесины и разрушение её поверхности могут быть вызваны климатическими условиями и ультрафиолетовым излучением, грибками, разными микроорганизмами и насекомыми, а также загрязнённостью окружающей среды.
Сопротивляемость древесины к перечисленным выше факторам зависит в большой степени от её качества, а также от правильной конструкции строения, учитывающей свойства древесины, и не в последнюю очередь от покраски или покрытия деревозащитным средством. Практика долгих лет убедительно доказала, что лучшим решением при уходе за находящейся в наружных условиях древесиной является т.н. «системная покраска». Упрощённо это означает, что для защиты поверхности древесины её покрывают несколькими слоями, каждый из которых выполняет присущую именно ему функцию.
В качестве первого шага новая или очищенная от старой краски деревянная поверхность обрабатывается бесцветной пропитывающей грунтовкой. Задачей пропитывающих грунтовок Pinotex Base и Pinotex Wood Primer является введение глубоко в поверхность древесины фунгицидов, защищающих от грибковых болезней. Затем древесина обрабатывается содержащей пигмент грунтовочной краской, которая усиливает влагостойкость, повышает защиту от грибковых болезней и образует подходящую основу для покровной краски. Если конечную отделку планируется провести масляной или масляно-алкидной краской, в качестве грунтовочной краски подходит  Pinotex Wood Paint Primer; при использовании прозрачных деревозащитных средств отдельный грунтовочный слой не используется.
Конечная отделка деревянной поверхности проводится пигментированной покровной краской или деревозащитным средством 2 слоями, что позволяет достигнуть визуально красивой и механически устойчивой поверхности с хорошими водоотталкивающими свойствами.
Если Pinotex Wood Paint Aqua, Pinotex Wood Paint Duo VX+ и Pinotex Wood Paint Extreme(новинки 2018 года) дают нам в конечном итоге непрозрачный покровный слой, то Pinotex Classic Lasur, Pinotex Ultra Lasur, Pinotex Fence Lasur и Pinotex Extreme Lasur (новинка 2018 года) позволяют любоваться естественной красотой текстуры древесины.
3 Комментария
А данная продукция уже в продаже есть?
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-1257-drevesina-%E2%80%93-tyoplyi-i-zhivoi-material/#findComment-3205
Поделиться на другие сайты
В 18.12.2018 в 13:28, dashka1724 сказал:
Да, можете ее приобрести в интернет магазинах: ___
https://homemasters.ru/blogs/entry-1257-drevesina-%E2%80%93-tyoplyi-i-zhivoi-material/#findComment-3206
1 час назад, Lissssss сказал:
Тихо сам с собою я веду беседу.... IP хоть поменяли бы, что ли.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1257-drevesina-%E2%80%93-tyoplyi-i-zhivoi-material/#findComment-3207
      • 93 ответа
