  • записи
    24
  • комментариев
    407
  • просмотров
    47 398
Сyпep-пyпep oфигeннo мощный инстpумeнт для oчистки пoтoлoчкoв и стeнoчeк
steamroller
4 438 просмотров
    Да, вот так, пожалуй. Заголовок несколько эмоциональный. Но по-другому не получилось. Я старался. Но не получилось. Извините.
    Вообще-то я сперва весь ютуб до дыр высмотрел, пытаясь найти готовое решение, которое бы меня устроило. Там были цепи, к примеру. Но гладящая как ладошкой эффективность их сомнительна, посему даже пробовать не стал. Народ в ХМ замучил вопросами, пробовал посоветованное и остался неудовлетворённым. Пришлось ломать голову. Да, Дима, не язви, это моё любимое занятие. Рекомендую!
    Сперва картинки. Комментарии в конце.
    Главный герой нашей истории:
    Это твёрдый сплав. Типа того, что мы имеем на том конце перфораторного бура. Но этот применяется на резцах и на фрезах.
    Далее были картинки номер 2, 3 и 4. С первыми версиями инструмента. Но версии такие кошмарные, что я их потёр.
    Устройство в сборе. Камешки уже познакомились с бетоном, поработав в предыдущих опытах.
    Вот что стало получаться:
    Короткий ролик с работой инструмента. Прошу не спрашивать кто на стремянке и почему у него такая рожа.
   Производительность оказалась настолько высокой, что основная усталость случалась от прыжков на стремянку и обратно вниз. Вот если бы у меня был Пашин помост... Но помоста у меня не было.
    Дальше самое интересное: картины износа инструмента после работы с кухонным потолком + потолком и стенками в маленькой ванной.
    Ну, и теперь выводы и комментарии.
1. Ни один камешек не раскололся!!!
2. Производительность настолько высокая, что я не успел замерить. Обработка участка 0,4х0,4 метра, (больше не позволяли площадка стремянки и старые травмы), занимала примерно минуту.
3. Очищенная поверхность имеет вид "мечта штукатура" - вся такая посечённая, шершавая, зазубристая.
4. Ограничение ресурса вызвано конструкторскими косяками. (анализ дальше)
5. Устройство копеечное. Я нашел хорошего продавца, предложившего голую нешлифованную пластину примерно за 30!!!
    В самой первой версии отсутствовали резинки. Мне очень не терпелось попробовать инструмент. До потолка бежать далеко. Зажал инструмент в патрон сверлильного станка и на 3000 об/мин попытался хорошенько продрать ламинатину. Результат что под фрезой! Но я увидел искры! (Впору анекдот вспомнить про алмаз в одном месте.) И были обнаружены страшные сколы на рабочих не рабочих рёбрах камешков. Вот и появились резинки для предотвращения соударений камней друг о друга. Это самая сладкая "изюминка" конструкции.
    Остальное не интересно: 2 кузовные шайбы М14, штырь от анкера М8, две фланцевых гайки, одна простая М8, три болта М6х50 и три гайки М6. Болты М6 торцах я распилил ножовкой и накрутив гайки расщеперил зубилом. Чтоб не выскочили. И они не выскочили.
    Износ. Изнашивается головка болта и ножка в дырке камня. При ударе камень сдвигается к центру позволяя сыромятине головки спиливаться о бетон. +  камень крутится с бешеной скоростью и трёт ножку.
    Латунный шпендик надо заменять на сайлент блок. Болтанка должна быть упруго-резиновой, без трения.
    Я искал пластины из твёрдого сплава с фаской или зенковкой. Что-то есть у китайцев, но зенковка слишком мелкая. Вот если бы производители раскачались сделать пластину с углублением под головку... (размечтался)
    Инструмент надо располагать внутри защитного кожуха с возможностью пылеудаления. Тогда не работа будет, а наслаждение. Но кожух для такого инструмента, если делать его удобным, будет стоить в разы дороже самого инструмента и всё равно удобным не получится. Проще одеть щиток + очки + вязаную шапочку. Максимальная энергия оторвавшейся пластины при 6000 об/мин не превысит энергию пули безлицензионного пневматического пистолета и в 1,5 раза меньше энергии пайнтбольного шарика. Значит, защитное снаряжение пайнт/страйк болльщика, или аналогичное, является вполне достаточным.
    Киловаттная дрель для такой работы тяжеловата. 500-600 Вт за глаза хватит. Дрель двухскоростная. Работаем на быстрой.
   Сегодня у меня нет срочной необходимости что-то драть. Инструмент успешно справился с задачей. Но если время позволит, попробую скидать улучшенный вариант. А если кому-то припрёт - с удовольствием расскажу о запланированных доработках.
    За спойлером маленький бонус тому, кто всё это досмотрел и дочитал до конца.
Спойлер
    Пыль, понятное дело, лучше всего сосать прямо из рабочей зоны. Но так можно не всегда и не везде. А пыли может быть много и даже очень много. На картинках вариант некоторого облегчения жизни. Особенно хорошо проявляется способ в стеснённых условиях ванн и сортиров. Струя чистого воздуха лупит вверх. Вентилятор около 300 куб/час. Объём кухни малогабаритки он продувает через себя каждые 5 минут.
    Придётся картинки первой версии выложить.
Спойлер
Тросиков хватило на пару квадратных метров. Или на 1,5. Как один оборвался, так я плюнул и пошел горе лечить :)
  • Нравится 2
  • Спасибо 1
36 Комментариев
Видео не показывает.
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-1373-sypep-pypep-ofigenno-moshnyi-instpument-dlya-ochistki-potolochkov-i-stenochek/#findComment-3348
Поделиться на другие сайты
Как всегда - многа букаф. А основную суть надо клещами вытягивать или самому домысливать.
Вот те пятиугольные гайки на концах болтов крутятся в дрели и молотят по обрабатываемой поверхности. Я правильно понял принцип действия?
Картина износа как-то не вселяет уверенность. Рано или поздно ось перетрётся.  3000 об/мин. Это, если я правильно оценил масштаб изделия, гайка летит где-то  50-60 км/ч. Не хотел бы в лоб такой получить. Особенно твердым сплавом, да ещё в довесок с болтом.
Какие сложности присобачить пылеотвод? Он же и защитным кожухом будет.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1373-sypep-pypep-ofigenno-moshnyi-instpument-dlya-ochistki-potolochkov-i-stenochek/#findComment-3351
Почему не сделать болты с насадками приваренными к центральной блямбе?
https://homemasters.ru/blogs/entry-1373-sypep-pypep-ofigenno-moshnyi-instpument-dlya-ochistki-potolochkov-i-stenochek/#findComment-3352
45 минут назад, bagayama сказал:
Спазу же оборвет по сварке.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1373-sypep-pypep-ofigenno-moshnyi-instpument-dlya-ochistki-potolochkov-i-stenochek/#findComment-3353
т.е. должен быть элемент гибкости. Либо на валу либо на ударных элементах..
https://homemasters.ru/blogs/entry-1373-sypep-pypep-ofigenno-moshnyi-instpument-dlya-ochistki-potolochkov-i-stenochek/#findComment-3354
Ни к чему там гибкость.
При такой компоновке рабочая поверхность должна быть там, где шляпки болтов. А так - это неудачная вариация на тему цепей.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1373-sypep-pypep-ofigenno-moshnyi-instpument-dlya-ochistki-potolochkov-i-stenochek/#findComment-3355
14 часа назад, FugenFührer сказал:
Язва! Слов почти нет, одни картинки! Язва!
Это не гайка. Написано: "Это твёрдый сплав. Типа того, что мы имеем на том конце перфораторного бура. Но этот применяется на резцах и на фрезах."
Теперь про износ и отрыв. В работе непременно существуют перерывы, инструмент можно осмотреть и увидев критический износ - заменить. Про отрыв я так же нарисовал. В первых версиях были тросики. И они рвались. Но свиста пуль я не услышал и разрушений не случилось. Камешки с тросиками отрывались и тихо падали.
5 часов назад, bagayama сказал:
Это уже есть. Называется коронка с твёрдым сплавом для подрозетников. Или как-то еще, но ты меня понял. Система должна иметь "плавающий" прижим рабочей кромки к обрабатываемой поверхности. Массивная блямба будет отскакивать и до следующего удара крутиться вхолостую.
Почему не надо паять пластину на болт? Твёрдый сплав должен поворачиваться при ударе и в следующий раз бить другим ребром. Но тут я крепко накосячил! Под резинку надо было подложить кузовную шайбу и слегка поджать гайкой. Саму гайку хорошим ударом зафиксировать, чтоб не крутилась. При этом обеспечивается проворот камешка и резинки, но головка болта не будет так вытарчивать, скрести поверхность и изнашиваться. Так же не будет бешеного вращения пластины на ножке болта. Я специально картинку сделал с характерным износом и рядом картинку с положением перекошенной пластины.
4 часа назад, bagayama сказал:
Обязан! Говорю же - начинал с тросиков. Полнейшая хрень вышла.
Штукатур увидел тот потолок и сказал - "здесь будет натяжной!" Я возразил - "тут никаких натяжных быть не должно!". Штукатор сказал - "тогда обдирай краску сам, я этой *** заниматься не буду!" Я ринулся в ХМ и заскулил - "чем чистить?" Мне посоветовали разные варианты. Я испробовал алмазные диски на болгарку. Два вида купил - шашечками и "турбинку". Диски гладили потолок, тот горел, вонял, но отказывался расставаться с краской. Проволочная щётка давала просто бешеную пыль + гладила бетон до зеркала. И всё это оказалось невыносимо медленным. До шкурки в прямошлифовальной машинке имени FF я не дошел, вспомнив известное выражение "Мы пойдём другим путём!"
Твёрдосплавные молоточки делают одновременно 2 дела: сбивают краску и насекают поверхность для дальнейшего покрытия. + с бешеной производительностью. Я нешуточно офигел от результата. Пыль есть. Но она какая-то крупная, быстро оседает. Осыпается много цельных ошмётков. Сейчас сообразил - надо было их запечатлеть.
Товарищ КГБ непременно подсобит с выкладкой видео. Там всё расчудесно видно.
Если бы я был дочкой миллионера, я бы, наверно, не занимался обдиркой потолков. Наверно... А скорее бы всего таки взялся. Но снимал бы не хрень знает какой мыльницей, закупил бы камеру с 1000-й кадров в секунду. Вот это было бы очень интересно! Там получается очень интересное движение! Молоточек от удара отклоняется не только назад, против вращения, но и меняет плоскость. Сперва в сторону патрона, а потом его выкидывает в другую сторону. Это хорошо видно глазом, когда инструмент крутится буквально перед носом.
Чёрт! Только сейчас сообразил - надо было несколько кадров с фотовспышкой снимать. Видели, наверно, - в отчёте о прямошлифовальной инструмент "стоит" на 30000 оборотах!
Если сподоблюсь на продвинутый вариант - непременно сделаю. Краску драть не обязательно. Можно попробовать на кирпичной стенке.
Андрей! Ты про "многа букаф" ворчал? Вот теперь те самые "многа" :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1373-sypep-pypep-ofigenno-moshnyi-instpument-dlya-ochistki-potolochkov-i-stenochek/#findComment-3356
37 минут назад, steamroller сказал:
А если толстый тросик вместо основного вала?
https://homemasters.ru/blogs/entry-1373-sypep-pypep-ofigenno-moshnyi-instpument-dlya-ochistki-potolochkov-i-stenochek/#findComment-3357
Бестолку. Очень быстро разрушится.
7 минут назад, bagayama сказал:
Как ты на тросу зафиксируешь диск с молоточками и обеспечишь центровку, чтобы не было биений?
https://homemasters.ru/blogs/entry-1373-sypep-pypep-ofigenno-moshnyi-instpument-dlya-ochistki-potolochkov-i-stenochek/#findComment-3358
15 минут назад, bagayama сказал:
Занятная мысль! Зажимать вал инструмента приходилось со зверской силой, иначе от ударных нагрузок зажим ослабевал. И я думал о чём-нибудь промежуточном, этот удар смягчающем. Тут фигня такая: все тросы почему-то имеют "левую" навивку. То есть, передавая вращение по часовой стрелке они раскручиваются.
10 минут назад, Manul сказал:
Товарищ, а с чего у тебя такая уверенность? И даже если разрушится - то когда? Каков ресурс? Я знаю только один "вечный" инструмент, не изнашивающийся в процессе эксплуатации. Сказал бы, но сюда женщины и дети заглядывают :)
Кстати, я ссылку на ролик выложил. Можно глянуть. Только это испытания самой первой версии с шестью пластинами. Оказалось, трёх вполне достаточно. Но следующий вариант, если сподоблюсь, попробую с шестью. Это логично.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1373-sypep-pypep-ofigenno-moshnyi-instpument-dlya-ochistki-potolochkov-i-stenochek/#findComment-3359
12 минуты назад, Manul сказал:
Вообще-то на биения глубоко наплевать. Это не прецизионный инструмент.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1373-sypep-pypep-ofigenno-moshnyi-instpument-dlya-ochistki-potolochkov-i-stenochek/#findComment-3360
2 минуты назад, steamroller сказал:
Потому, что сайлентблоки при таких вибрациях работать не будут. Сам же написАл
4 минуты назад, steamroller сказал:
Вот эти нагрузки и разрушают твои латунные оси, и так же угробят сайленты. Оси они на то и оси, чтобы передавать осевую нагрузку, а ты им радиальную да ещё ударную.
Только что, steamroller сказал:
Да сколько угодно, но оборудование от этого не перестанет быть виброопасным ;)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1373-sypep-pypep-ofigenno-moshnyi-instpument-dlya-ochistki-potolochkov-i-stenochek/#findComment-3361
4 минуты назад, Manul сказал:
Чем больше ты возражаешь, тем критичней я смотрю на конструкцию и тем больше уверенность - резинка там решит проблему :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1373-sypep-pypep-ofigenno-moshnyi-instpument-dlya-ochistki-potolochkov-i-stenochek/#findComment-3362
18 минут назад, Manul сказал:
Опрессовкой
11 минуту назад, steamroller сказал:
Реверс на дрели включи.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1373-sypep-pypep-ofigenno-moshnyi-instpument-dlya-ochistki-potolochkov-i-stenochek/#findComment-3363
Я не возражаю, а высказываю свое мнение (имею право :)), которое никому не навязываю.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1373-sypep-pypep-ofigenno-moshnyi-instpument-dlya-ochistki-potolochkov-i-stenochek/#findComment-3364
1 минуту назад, bagayama сказал:
Пробовал когда драл. Не удобно. Дрель из левой руки рвётся. При правом вращении она упирается в левую. Я правша.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1373-sypep-pypep-ofigenno-moshnyi-instpument-dlya-ochistki-potolochkov-i-stenochek/#findComment-3365
2 минуты назад, bagayama сказал:
Опрессовкой
Что-то мне подсказывает, что после всех манипуляций ты получишь тот же жесткий вал.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1373-sypep-pypep-ofigenno-moshnyi-instpument-dlya-ochistki-potolochkov-i-stenochek/#findComment-3366
1 минуту назад, Manul сказал:
Ты с секвойи рухнул???????????????? Я же только рад критике!!!!!!!!!!
ИМЕЕШЬ НЕОТЪЕМЛЕМОЕ ПРАВО!!!
НЕ! Ни хрена не право. Ты ОБЯЗАН :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1373-sypep-pypep-ofigenno-moshnyi-instpument-dlya-ochistki-potolochkov-i-stenochek/#findComment-3367
Ты ОБЯЗАН
С какого такого перепугу?
ЗЫ. Капслок на клаве выключи ;)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1373-sypep-pypep-ofigenno-moshnyi-instpument-dlya-ochistki-potolochkov-i-stenochek/#findComment-3368
А если собрать в пучок например три тросика? По идее сильно развиваться они не должны.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1373-sypep-pypep-ofigenno-moshnyi-instpument-dlya-ochistki-potolochkov-i-stenochek/#findComment-3369
А как ты тросики крепил?
У меня перед глазами встаёт чукотская снасть для ловли птиц. Три верёвочки с грузами, связанные в центре с несколькими перьями: при броске они раскрывались, при попадании в птицу - собирались и спутывали её.
Если взять напр три тросика, собрать в пучок, по середине обжать напр гильзой - при раскручивании концы тросиков будут расходиться на угол, зависящий от скорости вращения (регулируемый диаметр насадки). На концы тросиков грубо напр. накрутить гайки (фиксатор), а колечки-абразив пусть свободно вращаются на отдельных тросиках как на оси.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1373-sypep-pypep-ofigenno-moshnyi-instpument-dlya-ochistki-potolochkov-i-stenochek/#findComment-3370
47 минут назад, bagayama сказал:
Болас называется ;)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1373-sypep-pypep-ofigenno-moshnyi-instpument-dlya-ochistki-potolochkov-i-stenochek/#findComment-3371
Мы медленно, но уверенно, движимся в направлении рабочей части обдирочных машин
4QKZI-QkW3M
https://homemasters.ru/blogs/entry-1373-sypep-pypep-ofigenno-moshnyi-instpument-dlya-ochistki-potolochkov-i-stenochek/#findComment-3372
@Manul , это не капс, а акцент. Ты что, не чуешь разницу когда на тебя орут или что-то подчёркивают? Критиковать ты ОБЯЗАН (подчеркнул) уже потому, что ты вступил в дискуссию. А не можешь критиковать -  не вступай :)
А эту машинку я уже видел. Во-первых, сразу сообщи её цену, во-вторых, по кривому бетону она не годится - в углубления не влезет. И вообще, мне КАЖЕТСЯ (опять подчеркнул важное), что она не по бетону, а по штукатурке.
3 часа назад, bagayama сказал:
На концах тросика втулки ввиде грибков. Шляпки держат пластины, ножка обжата. На каждом тросике по 2 пластины на концах. Тросик зажат между двумя шайбами тремя болтами буквой V
Пластины на тросиках - провальная идея. Проверил. Хотя казалась самой правильной - тросик гнётся в любом направлении.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1373-sypep-pypep-ofigenno-moshnyi-instpument-dlya-ochistki-potolochkov-i-stenochek/#findComment-3373
11 час назад, steamroller сказал:
Нифига "не чую". Акцентируют внимание шрифтовым начертанием, а капслок - это просто крик. Извини, но не мной придумано, принято повсеместно в сети.
Т.е., твои гайки на таких оборотах попадают в самое углубление, им "гористая местность" нипочем?
https://homemasters.ru/blogs/entry-1373-sypep-pypep-ofigenno-moshnyi-instpument-dlya-ochistki-potolochkov-i-stenochek/#findComment-3374
      • 86 ответов
