Sano
5 289 просмотров
Из искусственного листового камня, есть ещё наливной камень, но из него лучше не делать бытовые домашние изделия. В виду его вредности.
Поэтому используем листовой камень.
Работать с ним даже несколько проще, чем с деревом, в отличие от массива, такой камень стабильный, водостойкий кусок пластика.  Единственный его недостаток по сравнению с деревом,  он не дерево, без роду и племени, поверхность холодная и искусственная, рисунок хаотично одинаковый.
Как винил и mp3 в мире музыки, кто то понимает, а кому то всёравно.
Но заказы есть и на такие вещи, поэтому делаем.
Столешка с подстольной раковиной , ничего не обычного.
Лист камня пилим на нужный размер, приклеиваем бортик,  а он нужен, т.к. толщина камня 12мм,  а чтоб придать толщину столешнцы приклеиваем борт , полоску этого же камня на спец клей.
P_20190514_163343.thumb.jpg.7cb2f4a6a8179b976f0f740d0ab210a7.jpgP_20190514_163301.thumb.jpg.4880ad5e87b91427c311cd4085ba1342.jpg
Из особенностей, нужно фрезеровать  фальц , в моем случае 9мм глубины, чтобы оставшиеся 3мм (толщина камня 12мм)   где будет стык борта и пласти оказался в закругление кромки. Так он становится практически , точнее вообще не видным.
А больше ничего сложного и нет, если только в разметке для раковины подстольного монтажа, под это дело сначало делается бумажный шаблон, затем из двп вырезается опорный шаблон, у учетом диаметра фрезы и копировальной втулки. Затем пробный вырез на такой же двпушке, если всё сходится, то фрезеруем камень.
P_20190517_120033.thumb.jpg.a21ba4bc59be3bfea6804f36a86a5751.jpgP_20190517_110914.thumb.jpg.cdac94b1911213fac55355021c99d567.jpg
Фрезеруем скругление кромки по борту и где отверстие под раковину.
Затем шлифовка , причем тотальная,  камень всеравно будет где то да и поцарапан. А локально маятся на такой площади курам на смех.
Далее полировка, и монтаж на место
P_20190519_185029.thumb.jpg.16aad7a267ee44c19e41868fd15bd2ef.jpgP_20190519_185114.thumb.jpg.6d018b8c25d57cc24e699da68de7ed9f.jpg
image-0-02-05-4969d5204460f12274ff3c09980dd859569d7c0735f806da7812333127108d83-V.thumb.jpg.6125cb8c636b9a1572cd45ee3b48aacc.jpg
И всё. Это вам не массив дерева, где только всё начиналось бы.
  • Нравится 7
42 Комментария
Добротная такая имитация столешницы из ЛДСП. :)  По крайней мере это честнее, чем корявая доска, залитая эпоксидкой. :)
Друг мой искусственным камнем занимается много лет, изрядно поднаторел в этом деле. Недавно ему столешницу из слэба заказали. Тот самый клиент, у которого я сейчас тружусь. Посмотрел у него в цеху на исходники к столешнице. Прослезился. Я бы такую доску побрезговал бы даже на дрова пилить. А пипл хавает. И башляет нехило. :)
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-1385-stoleshnitca-iz-kamnya/#findComment-3466
Поделиться на другие сайты
Ничего ты не понимаешь, чем хуже доска, тем она лучше,  самобытность, а не ровный погонаж :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1385-stoleshnitca-iz-kamnya/#findComment-3467
1 час назад, Sano сказал:
Вот-вот. И корешок мой то же самое говорит. :) Попросил меня подмечать интересный материал для его проектов. Чем корявей, тем лучше. Нашёл почти в шаговой доступности. Первое - скорее всего абрикос. Второе - х.е.з.
На первом фото не очень это заметно.  Там ствол интересно так спиралью закручен.
Только придётся ему под это дело хорошую бензопилу покупать. Чтоб на месте на пласты распустить. Целиком эти коряги нереально вдвоём в багажник четвёрки  запихнуть.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1385-stoleshnitca-iz-kamnya/#findComment-3468
Ничего не скажешь, должно красиво быть на срезе
https://homemasters.ru/blogs/entry-1385-stoleshnitca-iz-kamnya/#findComment-3469
Хе-хе! Сравненьице :)
15 часов назад, Sano сказал:
Как-то раз видел на одном объекте как мужик, что двери ставил, всё подогнал, врезал, и вот осталось только полотно накинуть. Двери высоченные и дорогущие, из тёмного натурального дерева! А дальше... он взял молоток и начал по двери колотить. Я очень удивился и спросил. Он с важным видом ответил - "Ничего ты не понимаешь! Это искусственное старение называется!"
14 часа назад, FugenFührer сказал:
Анекдот есть: хочется семёрку БМВ, но денег не хватает даже на семёрку "Жигули". Приходится довольствоваться семёркой "Балтики". А если серьёзно, я очень зол на ВАЗ, что они перестали выпускать четвёрку. Ездил бы на ней и ездил. Но старая естественным образом состарилась, а новую не купишь. Удивительная машина! И маленькая, но вместительная,  с ровным громадным полом и не высокая - на длинный багажник чёрта лысого запихнуть можно. На крышу УАЗика замордуешься лазать.
Sano! Картинку глянул P_20190514_163343.thumb.jpg.7cb2f4a6a8179b976f0f740d0ab210a7.jpg Воистину, много струбцин не бывает :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1385-stoleshnitca-iz-kamnya/#findComment-3471
это правда,  регулярно докупаем
https://homemasters.ru/blogs/entry-1385-stoleshnitca-iz-kamnya/#findComment-3472
Значит, Саша, придётся выложить сюда "королеву" струбцин. На днях сделаю.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1385-stoleshnitca-iz-kamnya/#findComment-3473
2 часа назад, steamroller сказал:
Ну дык заместо четвёрки Ларгус делают. Та же ниша.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1385-stoleshnitca-iz-kamnya/#findComment-3474
4 минуты назад, FugenFührer сказал:
Угу, делают. Объективно, аппарат повместительней четвёрки будет. И передний привод, вроде как, получше заднего, + усилитель руля, вроде как, имеется. Но не лежит душа к нему. Наверно, я однолюб. Да и "сарай" он - на 350 мм длинней четвёрки.
Не, не лежит.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1385-stoleshnitca-iz-kamnya/#findComment-3475
54 минуты назад, FugenFührer сказал:
Ларгус делают
e0QT-gUEm-A
2012 год. Не Ларгус. Что-то из гвоздей и соплей :)
libw1rV2McY
https://homemasters.ru/blogs/entry-1385-stoleshnitca-iz-kamnya/#findComment-3476
Ну и что? Ты сравниваешь... Хмм.. Ну, слышал это полунеприличное выражение :)
Вот на тебе:
Я помню свои давние ощущения от езды на четвёрке зимой. Как-то очень-очень не по себе было. А потом я купил зимнюю резину. Японскую. И на этот размер вполне себе бюджетную. Мой товарищ, который буквально живёт на колёсах, сказал - "ты купил самую хорошую в смысле безопасности. Тачка на ней тормозит и управляется превосходно. Но изнашивается чуток быстрей других."
Я ездил несколько сезонов и ни в чём себе не отказывал. Почти как летом. Без всяких А-Бэ-Эс, Е-Бэ-Цэ и прочих Ё-Тв-Ма.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1385-stoleshnitca-iz-kamnya/#findComment-3477
Удиви
https://homemasters.ru/blogs/entry-1385-stoleshnitca-iz-kamnya/#findComment-3478
@Sano всего час. Смотри:
Надеюсь, этот час я прожил не зря.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1385-stoleshnitca-iz-kamnya/#findComment-3480
Обрати внимание на старые мясорубки?, если "голову" отпилить получится не плохая струбцина с двумя ножками. Правда толстые детали не захватишь, но где то и сгодится.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1385-stoleshnitca-iz-kamnya/#findComment-3542
Паша! Ну, ты выдал! Так эта "струбцина", она же не скобой напротив, а с распростёрыми ножками получается. Ей что-нибудь гнуть, мять, править, колоть можно. Иной раз на уши встаёшь такое организовать. А тут готовое. Презанятненько!
@pavlik123 Я про такую
https://homemasters.ru/blogs/entry-1385-stoleshnitca-iz-kamnya/#findComment-3543
Ну да, обычная мясорубка. Насчёт гнуть даже не подумал. Как струбцина с двумя ножками, да ещё если подкладочку под ножки положить, то кое-где полезней обычной струбцины выйдет, ну как бы если надо поставить рядом две, то мясорубки хватит одной. Ну вобщем то идею мясорубки можно воплотить самоделкой более крупного размера. Ну это так, просто как идея, возможно оно и нафиг не нужно.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1385-stoleshnitca-iz-kamnya/#findComment-3544
А теперь объясняю почему, нафиг, нужно :)
При сварке делается поводка. Сварить с минимальными поводками без всяких чугунных плит - искусство. Представь, варишь ты ножку к перекладине. Букву Т делаешь. Так вот, перекладина после сварки обязательно будет "грустная". В таких случаях делаю небольшую преддеформацию. Но тогда может получиться "весёлая". Нормальной её делаем накладкой дополнительного шва.
Мясорубка для такой цели не очень сгодится. Но специальная самоделка будет в самый раз. Букв Т частенько варить приходится и каждый раз разводится струбцинный огрод.
Хорошая идея! Ты это, ты лишнюю скромность, ***,  на себя не бери!
https://homemasters.ru/blogs/entry-1385-stoleshnitca-iz-kamnya/#findComment-3545
Каждый раз, когда жена просит помолоть мясо, у меня возникает желание отпилить мясорубке голову???, т.к. прикручивая её к столу первая мысль про схожесть со струбциной и почему на мясорубках не делают быстрозажимные болты или пистолетные зажимы. И у меня, как не любителя, да и не умехи возиться по кухне, возникает желание скрутить бошку мясорубке???
https://homemasters.ru/blogs/entry-1385-stoleshnitca-iz-kamnya/#findComment-3546
@pavlik123 , купи жене электрическую. Пусть сама мелет ;)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1385-stoleshnitca-iz-kamnya/#findComment-3547
@pavlik123 проблема не в быстропривинчиваемости мясорубки. Проблема в ручных усилиях в процессе измельчения мяса. Почти наверняка у тебя один диск с дырками. А у меня 2. Второй диск с мелкими, а первый с очень крупными. Мясорубка проглатывает первым диском говядину из стратегического запаса СССР любого сорта. А вторым дорубает в мелкую субстанцию.
На роторный из комплекта кухонного комбайна не соглашайся. Он измельчает продукт в пасту со сметанной консистенцией. Там никаких вкусовых переживаний - жевать там нечего.
Другое дело, последнее время мясорубка не используется. Фарш в мясных лавках на глазах крутят.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1385-stoleshnitca-iz-kamnya/#findComment-3548
Я конечно всё понимаю, но чтоб мясорубку в струбцину превратить, при всем то много обилии последних в магазинах, и цены приемлемые .
Пожалуй перебор это
https://homemasters.ru/blogs/entry-1385-stoleshnitca-iz-kamnya/#findComment-3549
Нее, электрическая фигня, она в кашу всё перемалывает, не вкусно потом?
16 часов назад, Sano сказал(а):
Пожалуй перебор это
Конечно же не новую мясорубку четвертовать. Это в случае если валяется без дела старая, не выкидывать же просто так?
https://homemasters.ru/blogs/entry-1385-stoleshnitca-iz-kamnya/#findComment-3550
Э-э, Паша, не торопись выкидывать всё это старое с ручным приводом. А может История уже что-то задумала, но пока держит планы в тайне? Вот не договорятся китайцы с русскими или у американцев крыша поедет и что-нибудь откажет. И шмальнут. Или Еллоустоун жахнет. Непредсказуемые астероиды пока никто не отменял.
Электричества в розетке не будет. Чем ты будешь лосятину на фарш перегонять? И вообще, сравни навыки выживания деревенского жителя из глубинки и столичной нефтегазовой офисной крысы! Думаешь, рекламу "Папа может" непрерывно крутят по телеящику просто так? А вот нифига - детское сознание готовят к такому брутальному будущему, в норму вводят.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1385-stoleshnitca-iz-kamnya/#findComment-3551
И кстати накупи ручного инструмента, того же периода СССР,   электричества не будет, все сидят без работы,  а у тебя дрель коловорот есть,  будешь ремонты делать в обмен на хлеб
https://homemasters.ru/blogs/entry-1385-stoleshnitca-iz-kamnya/#findComment-3552
:noddle:
Почему один и тот же шнек при вращении руками перемалывает нормально, а при вращении моторчиком перемалывает в кашу? Объясните, пожалуйста.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1385-stoleshnitca-iz-kamnya/#findComment-3553
      • 86 ответов
