1 060 просмотров
Если к выбору самих дверей мы подходим ответственно, то с дверной ручкой у многих покупателей разговор короткий: выбрать первый попавшийся экземпляр. Однако именно такие мелочи, как фурнитура, отвечают за завершенность всего интерьера и комфорт его обитателей. Расскажем, как выбрать ручки для межкомнатных дверей и не пожалеть.
Конструкция
Рассмотрим основные разновидности ручек для межкомнатных дверей.
Стационарные
Такие модели работают по принципу «тяни-толкай», поскольку у них нет подвижных деталей. Используют их обычно в «дуэте» с роликовыми защелками. Среди популярных представителей: ручки-шары и классические ручки-скобы. Выбор широкий: от лаконичных базовых моделей до дизайнерских аксессуаров. Подходят как для распашных, так и для раздвижных дверей.
Массивность ручек-скоб напрямую зависит от тяжести двери. Чем массивнее полотно, тем крупнее и солиднее должна быть ручка.
- Плюс: точно не заклинит.
- Минусы: нельзя установить фланцевую защелку; требуется приложить усилие для открывания или закрывание двери, что делать такую ручку не лучшим кандидатом для установки на дверь в детскую комнату.
Нажимные на розетке
Всё гениальное просто: при нажатии на ручку, защелка втягивается, дверь открывается, затем защелка возвращается «на позицию», позволяя закрыть дверь. Нажимные ручки бывают двух видов: на розетке и на планке.
К модели на розетке легко подобрать защелку (как магнитную, так и механическую) и фиксатор, с помощью которого можно запирать дверь. Это универсальный лаконичный вариант для любого типа помещений.
Изображения предоставлены фирменным салоном «Двери Волховец» (секция В14)
- Плюс: не нужно прикладывать усилий при открывании.
- Минусы: не обнаружено.
Нажимные на планке
Нажимная ручка на планке — это комбинированное решение. Планка может быть глухая, с замочной вертушкой или скважиной. Такая конструкция хорошо смотрится на массивных деревянных полотнах в интерьерах с классическим настроем, но чаще используется для входных дверей, а не для межкомнатных.
Изображения предоставлены салоном «L-PORTE» (секция В10)
- Плюс: дополнительная защита помещения. Такая преграда не остановит взломщика, но может защитить ваш рабочий кабинет от нежелательных посетителей детского возраста.
- Минусы: ограничения по выбору замка; впишется не в каждый интерьер.
Нобы
Также называют кнобами (от англ. «knob» — шарик, набалдашник). Иногда нобами называют стационарные круглые модели, но чаще имеются в виду поворотные ручки для межкомнатных дверей. От нажимных они отличаются тем, что у первых механизм приводится в движение рычагами, а у нобов — шарами. Могут быть оснащены замковым фиксатором.
 - Плюсы: доступность, компактность, защита от детей.
- Минусы: часто заклинивают; могут люфтить; менее удобны в использовании, чем нажимные (представим ситуацию, что руки у вас заняты: с рычагом вы справитесь и локтем, а ноб локтем не повернешь); посадочное отверстие более 5 см делает невозможной замену ноба на другой механизм.
Это вариант не для массивного дверного полотна. Нобы используют для легких дверей из пластика, шпона, МДФ.
Поворотные нобы — это модели класса «эконом» и уместны там, где нужно бюджетное решение, подобрать ноб под «богатый» классический интерьер не получится.
Материал
Разобравшись с конструкцией, определимся с материалом.
Металл
Самый прочный вариант — модели, выполненные из латуни, стали, меди, ЦАМ, алюминия и других металлических сплавов. Могут блестеть или благородно отливать. Актуальное решение: металл с патиной.
Дизайнерская фурнитура из латуни, изображения предоставлены фабрикой «Portalle» (секция В33А)
- Минус: на ощупь прохладные; дешёвые сплавы могут погнуться в процессе эксплуатации; алюминий не подойдет для массивных дверей.
- Плюсы: благородные сплавы смотрятся дорого и всегда актуально.
Дерево
- Плюс: можно найти интересный дизайнерский вариант с резьбой и превратить ручки в интерьерный акцент.
- Минус: не подходят для помещений с повышенной влажностью.
Стекло
- Плюс: стеклянные ручки уже не просто фурнитура, а аксессуар.
- Минус: хрупкие.
Пластик
- Плюс: самый бюджетный вариант.
- Минусы: он же самый недолговечный; такая фурнитура «удешевит» любой интерьер и «придётся ко двору» разве что в стиле хай-тек в тандеме с пластиковой дверью.
Как выбирать
Чтобы окончательно определиться, какие ручки выбрать для межкомнатных дверей, отталкивайтесь от своих ощущений и потребностей интерьера.
Ручка должна приятно ложиться в руку, не пренебрегайте тактильными ощущениями, с этим изделием вам придется «здороваться» ни один год.
Помните об уместности. Дешевая пластиковая ручка нелепо смотрится в тандеме с дорогой массивной дверью, равно как и слишком вычурные «богатые» модели странно выглядят в малогабаритных помещениях с лаконичным интерьером.
Форма и декор ручки не должны дисгармонировать с дизайном полотна. Материал и цвет изделия должен сочетаться с остальной фурнитурой двери, не противоречить мебельной фурнитуре и интерьерным аксессуарам. Нельзя заставить ручки из нержавеющей стали органично соседствовать с медью.
В интерьере всё должно складываться в гармоничную картину и отвечать вашему комфорту: от планировки до дверной фурнитуры. Как выбрать ручку для межкомнатной двери вам всегда подскажут в салонах ТК «Ланской»
