Почему ломаются пластиковые окна
978 просмотров
Как бы ни были надежны и просты в применении пластиковые окна, даже эта практичная система иногда выходит из строя. Разберем самые распространенные причины поломки и найдем решение проблемы.
Причина № 1: производственный брак
- Провисание створок
Обычно створки провисают из-за ослабевания петель. Если арматура изготовлена из некачественного материала, скоро владелец заметит, что окно закрывается с трудом, его приходится буквально приподнимать. Можно попробовать подтянуть петли. Если петля деформирована, возможна замена.
- Прогиб рамы
Прогиб рамы может быть заводским браком, а также произойти при сборке или транспортировке. Здесь вариант один: обратиться к продавцу и заменить раму.
- Неплотное прилегание уплотнителя
При таком браке по квартире буквально гуляет ветер. Радует, что в данном случае уплотнитель можно заменить.
- Запотевание окон внутри пакета
Когда пластиковые окна «потеют» со стороны комнаты, причиной может быть влажность в помещении, плохая вентиляция или рассохшийся уплотнитель. Но если конденсат образуется постоянно и внутри пакета — это повод обратиться к установщикам.
Разгерметизация стеклопакета  — это тоже заводской брак. Устранить его невозможно, следует произвести замену.
- Разрушение пластиковой рамы
Дождь и солнце действуют на некачественный полимер разрушительным образом: дождевые капли работают как линзы, концентрирующие лучи света. Некачественный пластик быстро станет ломким и начнет крошиться. Несколько месяцев понадобится на то, чтобы оконная рама перестала выполнять свою функцию.
Эту проблему можно только предупредить, выбрав качественный материал и надежного производителя.
Причина № 2: некачественная сборка
Нарушения правил монтажа могут привести к поломке пластиковых окон.
Обычно вследствие ошибок сборки деформируется фурнитура, при закрывании притирается или неплотно прилегает створка.
Эти ошибки при наличии видеоинструкции, вы можете устранить самостоятельно.
Причина № 3: неправильная эксплуатация
Но не всегда вина за поломку окна лежит на установщике или производителе. Пластиковые окна могут выйти из строя или потерять внешнюю привлекательность, потому что мы неправильно с ними обращаемся. Что мы делаем не так?
Пластиковые окна нельзя долго держать открытыми «нараспашку», лучше использовать режим «микропроветривания». Несмотря на то, что рама изготовлена из ПВХ, она слишком тяжела для того, чтобы петли могли длительное время удерживать её в положении «открыто» без деформации.
Удаляя пыль или более серьезные загрязнения с поверхности рамы, мы можем поцарапать ее, используя неподходящие для этого средства.
Бензин, растворитель и абразивы нельзя использовать категорически: это может повредить верхний слой. Безопасно применять такое простое домашнее средство, как мыльный раствор. Если мыло не удалит загрязнение, воспользуйтесь средствами, предназначенными специально для пластика. Стекла и пластик обрабатываются разными средствами!
Формула долгой жизни пластиковых окон: качественные материалы + надежный производитель + профессиональная установка + правильная эксплуатация. Стоит выбросить хоть один компонент и вы не застрахованы от поломок.
