1 575 просмотров
Подвесной унитаз с инсталляцией — венец сантехнической эволюции. Всего десять лет назад эта футуристическая конструкция едва ли заглядывала в жилые интерьеры, сегодня подвесная сантехника в ванной — обычное дело. Посмотрим, какие сильные стороны и какие «но» есть у этого решения.
Подвесная сантехника прочная и надежная
Это только с виду конструкция хрупкая, «парящая», а на деле не менее надежная, чем твердо стоящая на земле сантехника.
При грамотном монтаже подвесной унитаз может выдержать нагрузку до 400 килограммов.
Надежность установки обеспечивает техническая конструкция. Вместо традиционной крепежной ножки чаша унитаза держится на массивной высокопрочной раме, как правило, стальной. Рама вместе с бачком и сливными коммуникациями прячется за фальш-стеной. Такая конструкция практически неуязвима, служит долго и исправно. Доступ к бачку при необходимости обеспечивается через кнопку слива, которую устанавливают над унитазом.
Санузел с инсталляцией удобнее в быту
Уборка санузла становится в разы проще благодаря открытому пространству под и над чашей унитаза. Никаких препятствий на пути влажной тряпки на полу и стене, никаких труднодоступных мест, которые могут облюбовать скопления бактерий. «Парящий» унитаз — это гигиенично.
Ещё одно бытовое преимущество подвесного унитаза — меньше шума при сливе воды. Если укомплектовать фальшивую стенку, за которой скрывается бачок, шумоизоляционным материалом, работа сливного механизма станет абсолютно бесшумной.
Можно сэкономить место
Визуально и буквально. Инсталляция смотрится аккуратнее традиционных решений, поскольку прячет всю «начинку» за стеной, а эффект парящей чаши зрительно разгружает пространство. Кажется, что места в санузле стало больше.
Подвесной аналог традиционной сантехники — оптимальное решение для малогабаритного санузла. Вся техническая конструкция «съест» меньше сантиметров, чем объемный бачок напольного унитаза и его крепежная ножка. Глубина бачка обычных моделей варьируется от 18 до 20 сантиметров, у подвесных она составляет 11 сантиметров и меньше.
Компактный размер — не всегда плюс
Переходим к потенциальным минусам. Чаша подвесной конструкции меньше обычного напольного унитаза. А значит решение, каким бы эргономичным оно не позиционировалось, удобно не для всех.
Есть стилевые противопоказания
Подвесной унитаз — новинка 21 века, которая органично вписывается в современные минималистичные пространства и интерьеры с индустриальным колоритом. А вот классические интерьерные стили, сформировавшиеся на заре прошлого века и ранее, не слишком рады футуристичной конструкции.
Цена на подвесную сантехнику выше
Принято считать, что парящие аналоги дороже унитазов на опоре. Зачастую это так, но, смотря что сравнивать. Если противопоставить импортной инсталляции бюджетную низкопробную модель традиционного унитаза, последняя будет дешевле, но если сравнить модели в одном сегменте и от аналогичных производителей, подвесной вариант может оказаться даже доступнее.
Что действительно обойдется дороже, так это монтаж подвесной модели. Особенно, если речь о ремонте вторичного жилья.
Если инсталляция приходит на смену напольной конструкции, канализационную разводку потребуется переделать.
Поломка чревата разбором стены
Если дошло до поломки, может потребоваться демонтаж стены, так что на всякий случай стоит иметь необходимый отделочный материал про запас, чтобы восстановить разрушенное.
Чаще всего прибегнуть к разбору стены вынуждает недостаточно крупная кнопка слива, сквозь которую осуществляется доступ к коммуникациям.
Если ломается инсталляция, без профессиональной сантехнической помощи не обойтись. Это не повод бояться «замурованных» коммуникаций. Встраиваемый бачок изготавливается из пластика и ему мало что грозит, а заменить систему слива, как правило, можно через кнопку.
Подвесной унитаз с инсталляцией — это эстетично, эргономично и надежно, а все слабые стороны такой конструкции больше похожи на мифы, чем на реальные минусы.
1 Комментарий
Гость
Причуды клиентов иногда не предугадать, но порой интересно работать с фантазерами, которые прислушиваются к твоим советом. Работа в конечном итоге может превратиться в произведение искусства благодаря совместным действиям
