    22
    244
    72 999
Ставим маяки на песке.
FugenFührer
15 577 просмотров
Было такое помещение. Постройка типа гараж. Когда-то давно в нём даже автомобиль хранился. Последние 20 лет использовалось просто как кладовка для разнообразного нужного и ненужного хлама, коего на даче за 40 лет накопилось немало.
small.mayaki_na_peske01.jpg.935abe4ed40e
small.mayaki_na_peske02.jpg.f5d6b99b599b
Земляной пол. Кривой, рыхлый. Надо какое-то более другое , более надёжное , более удобное основание пола. Разумеется, бетонная стяжка. Других вариантов нет.
Выгреб слой грунта, тырса вперемежку с чернозёмом. Засыпал тырсу обратно. Потом песок. Выровнял поверхность в близкую к горизонтальной. Песок основательно уплотнил, пролил водой, провибрачил виброрейкой, накрыл плёнкой. Нормальное основание под бетонный пол получилось.
Но как на рыхлом песке маяки разметить? На прочных бетонных основаниях методика давно отработана. Вкручиваем пол ряд саморезов, по лучу лазера  выставляем шляпки в одну плоскость, на эти марки опираются маяки. В данном случае так не получится. Надо что-то другое придумать.
Подготавливаем площадки из плоского шифера, сверлим отверстие, вкручиваем саморез. Такая марка в песок уже не проваливается.
small.mayaki_na_peske03.jpg.f408cc27d798
Надо как-то обеспечить устойчивость этих марок, чтоб не опрокидывались, не расползались в стороны. Связываем линию марок в одну систему. На шиферные площадки укладываем  самый голимый 6-мм маячный профиль. Сквозь отверстия в профиле вкручиваем в площадки саморезы.
small.mayaki_na_peske04.jpg.6adc0608dda5
По лазеру выставляем марками плоскость. Однако, длинный саморез в 8-мм куске шифера очень неустойчив, необходимо укрепить его.
small.mayaki_na_peske05.jpg.485bc7621a7a
Замешиваем ЦПС погуще. Таким образом укрепляем. Важно! Не по самую шляпку саморез замазываем. Необходимо оставить свободным около 3 см . Чтоб ладошками не лепить множество таких куличиков, использовал формочку из обрезка бутылки.
В качестве маяков использую профиль ПН 17х20. Если не удалось такой профиль раздобыть, можно 27х28 взять.
small.mayaki_na_peske06.jpg.70fdd21586b7
На длинных прогонах маяки соединяю таким образом, посредством обрезка того же профиля.
small.mayaki_na_peske07.jpg.c16200d7c8c3
small.mayaki_na_peske08.jpg.c3d872567bda
Укладываем на марки маяки. Проверяем, что всё ровно получилось, нигде не накосячил.
small.mayaki_na_peske09.jpg.9061ff6354ad
Ну а далее по обычной отработанной схеме. Убираю  маяки в сторонку. Укладываю слой бетона примерно на половину толщины. Раскатываю армирующую сетку. Раскладываю маяки обратно по маркам. И уже по маякам тяну окончательный слой. На последний проход  делаю замес без щебня, с мелко просеянным песком. Финишный слой ровно и гладко протягиваю.
Всё это, разумеется, желательно исполнить за один подход, не разделять весь слой на отдельные подслои. Тогда сетка надёжно замоноличена в толще бетона. И расслоение не происходит.
  • Нравится 2
8 Комментариев
Это ты правильно сделал, что рассказал! Говорю же, когда раскусил твои "секреты", аж подпрыгнул. С сеткой есть ещё версия. Понятно, что ты стелил плёнку под плиту. Так вот, сетка кладётся прямо на плёнку, далее заливается первый грубый слой, далее крючком цепляем сетку и с потряхиванием поднимаем до появления характерных прямоугольников на поверхности. Затем сразу заливаем безгравийным составом для выравнивания.
А если всё это провибрировать...
Кстати, что такое тырса?
FugenFührer
В наших местах так называют щебень известняка ракушечника. Порода рыхлая, непрочная. Пригодна только для отсыпки садовых дорожек и грунтовых дорог.
Будучи в должности зам нач песчаного карьера, по кайфу было самому сесть на бульдозер и вскрышу делать. 2-метровый пласт ракушечника почти без напряга сгребается в отвал, чтоб открыть доступ к 20-30 метровому пласту песка.
Хотя где-то в окрестностях встречался и крепкий ракушечник. В домах позапрошлого века постройки практически у всех фундамент и цоколь из блоков пиленого ракушечника исполнен.
Ты бы видел как я сейчас валяюсь от хохота!!!! Читаю: "Будучи в должности зам нач песчаного карьера по кайфу..." Дальше я читать не смог пока не вытер рожу. Аж до слёз!
А ракушечник я видел и трогал только в Одессе. Специфические ощущения. Это же сколько миллионов лет назад столько ракушек на Земле было!
Спасибо за лекцию, ну и... :) Есть у меня подозрение, то есть, я тебя подозреваю, что ты сознательно ржач устроил :)
FugenFührer
Да это совсем молодая порода. 10-30 млн лет. Вот ежели погрузить поглубже, да пригрузить вышележащими слоями потяжельше, дать отлежаться подольше, где-то с полмилиарда лет, то из этого ракушняка может даже мрамор получиться .
А что до ракушек. И в нынешнее время они неплохо плодятся. На черноморском и азовском побережье есть пляжи, где заместо песка или гальки сплошной слой раковин. Современных, возрастом с десяток лет. Например, Должанская коса. Среди виндсерферов место популярное. Она целиком , на несколько десятков метров в глубину, из перемолотых ракушек состоит.
FugenFührer
Чего тут смешного? Ну пропустил одну запятую. Щас исправлю.
Песчаный карьер, два человека.
Огласите весь список пожалуйста
Лихо придумал, свой гараж к мастерской подводишь?
FugenFührer
Сперва так и предполагал. В дачном гараже мастерскую оборудовать. После оценил габариты постройки, свои потребности, свои хотелки. Пересмотрел первоначальные планы. Гараж будет использоваться по своему прямому назначению. Как кладовка, разумеется. А вовсе не для хранения и обслуживания автомобиля, как кто-то мог подумать. :)
Под мастерскую отдельную постройку буду возводить в другом углу участка. Обстоятельства так складываются, что возможно на тех же 6 сотках ещё и дом для постоянного проживания придётся строить. Но это уже другая история.
Эх, зря исправил. Иногда полезно такие "опечаточки" делать. Для смеху :)
    • M1ke1990
      Добрый день! Залил в хрущевке на кухне пол из псб стяжкт, заказывал готовую на местном производстве, привозили в мешках. Мне показалась не совсем
    • Анна Р
      Добрый день, уважаемые участники форума! Очень прошу Вас помочь рассказать все «чайнику» про стяжку пола. Ситуация следующая: со мной пытаю
    • baton88
      Проект на дом я заказал, строить его мне тоже будут специалисты, баню уже строят, а вот гараж хочу построить собственными силами, с привлечением родны
    • Лемана ПРО
      Какими свойствами должно обладать покрытие для пола гаража Важно, чтобы покрытие для пола выдерживало нагрузку от передвигающегося автомобиля в т
    • Виктория Лоскутова
      Добрый день. Неделю назад рабочие сделали стяжку. Пришла посмотреть и что-то мне кажется как будто не так... Не сфотографировала ещё где трубы отоплен
