Обои на потолок: плюсы, минусы и нюансы
1 259 просмотров
На фоне моды на скандинавский минимализм потолок долгое время держал за собой статус нейтральной территории в интерьере. Сегодня, когда в моде индивидуализация пространства, он всё чаще становится полем для дизайнерских экспериментов. Сложносочиненные многоярусные конструкции из гипсокартона уходят в прошлое, зато оклейка потолка обоями снова актуальна.
Декоративная сила
Так делали ещё в советских квартирах, теперь так делают в дизайнерских интерьерах. Если в первом случае любовь к обоям на потолке объяснялась скорее доступностью решения, теперь оно становится дизайнерским инструментом, с помощью которого можно добавить помещению дополнительный декоративный слой и визуальный объем, создать интересные оптические эффекты и зонировать пространство.
Над головой могут поплыть облака, высыпать звёзды или расцвести цветы — вариантов оформления множество.
Нужно понимать, что обои с активным рисунком превращают потолок в главного героя комнаты. Он должен стать доминирующим элементом отделки, тогда как стены и пол — остаться нейтральными.
Если для рисунка на потолке ваш интерьер ещё не созрел, можно подобрать потолочные обои под покраску. Тёплые светлые тона согреют интерьер, прохладные напомнят о небе, яркие и тёмные оттенки гарантируют драматический эффект. Не обязательно «‎заливать»‎ весь потолок цветом, можно выделить только одну акцентную часть, например над функциональной зоной.
Покрытия с глянцевым и металлическим блеском будут хорошо отражать свет и помогут немного приподнять потолок визуально.
Осторожнее с рисунком
Не всякий принт будет комфортно ощущаться над головой. В комнате со среднестатистической высотой потолков лучше избегать пёстрых активных мелких рисунков, отдавая предпочтения более крупным принтам и светлым тонам, благодаря которым потолок не будет давить на голову.
Если потолок высокий, можно экспериментировать с любыми расцветками и принтами, а вот, если жилплощадь располагает потолками ниже среднего, от обоев с каким бы то ни было рисунком лучше отказаться или использовать их только для фрагментарного декорирования.
«‎Одевать» стены и потолок в идентичные обои с рисунком — решение рискованное и потенциально неудачное. Но это может сработать, если у дизайнера есть желание добиться камерного эффекта комнаты-шкатулки — интересный приём для небольших помещений, предназначенных для уединения, но точно не для гостиной. В просторных комнатах обойное полотно может «‎перетекать» с потолка на одну акцентную стену — не больше.
Какие обои клеить на потолок
Оклейка потолка обоями требует тщательной подготовки поверхности и правильного клея, который обеспечит хорошее сцепление. Полотно лучше выбирать лёгкое, но от тонких  бумажных обоев стоит отказаться. У них есть сильные стороны: лёгкость, экологичность, воздухопроницаемость и способность не задерживать влагу. Но капризность и недолговечность таких покрытий полностью перечеркивает плюсы. Они не выдерживают усадки, быстро размокают, быстро выгорают, одним словом: не подходят.
Покрыть бумажные обои на потолке лаком, чтобы продлить срок их службы — решение, мягко говоря, несовременное и к тому же лишающее покрытие его «‎дышащих» свойств.
Потолку нужны дуплексные полотна с декоративным слоем. Подходящие кандидаты: виниловые и акриловые обои на бумажной основе или бумажные обои на флизелиновой основе. Неровности и изъяны хорошо скроют флизелиновые рельефные обои и полотна из вспененного винила. А ещё винил хорош тем, что тянется — важное качество для неровного потолка.
Пятна и трещинки плохо прячутся под тонкими флизелиновыми обоями, замаскировать их получится только с помощью рисунка или покраски.
Идеальный вариант под покраску — двухслойные флизелиновые обои. Такую поверхность можно перекрашивать несколько раз, не рискуя её повредить. Кстати, у окрашенных обоев есть один важный плюс: под краской незаметны швы.
Еще один кандидат на роль нетипичного потолочного покрытия — жидкие обои. От обоев тут только название, по факту это сухая смесь под покраску, которая настаивается в воде и разглаживается по потолку, не требуя никакого дополнительного выравнивания. Жидкие обои дышат, не притягивают пыль, презентабельно смотрятся, но помыть их в случае необходимости не получится.
Обои на потолке — это максимальный выразительным эффект малыми средствами. Главное — выбрать правильный рисунок и качественный материал.
    • Benderalfa
      Здравствуйте, хочу сделать натяжной потолок во всей квартире и пол будет ламинат или паркет плюс на кухне плитка на пол Подскажите что сразу дела
    • Лемана ПРО
      Грунтование перед окрашиванием  В профессиональном сообществе ведутся споры о необходимости грунтования обоев перед покраской. Часть мастеров счи
    • greyraven23
      Добрый день! Хотел спросить по поводу предложенной мне прорабом технологии подготовки потолка под покраску. Вводные такие: перекрытия железобет
    • Доммастер
      Здравствуйте! Вопрос, собственно- как и чем утеплить потолок, но есть нюансы. Живу на пятом этаже в угловой, в пятиэтажном кирпичном доме, 1993 года п
    • Noes
      Здравствуйте. Строители покрасили потолок. Договаривались со снятием старой краски, но я подозреваю, что не снимали. Старая краска была в очень плохом
