  • запись
    1
  • комментариев
    28
  • просмотров
    69 418
Фильтр циклон своими руками для уборки строймусора бытовым пылесосом
dudeden
105 454 просмотра
Вот начал ремонт в своей квартире и как полагается решил менять проводку. После того как я попробовал резать штробы болгаркой, я понял что можно «сдохнуть» от пыль, даже купленный респиратор особо не помог. Нужен был пылеуловитель!!! После мониторинга цен на строительные пылесосы понял, что 1500 грн. на такое счастье я не готов потратить. Было решено сделать фильтр циклон, так как мой пылесос фирмы LG от такой нагрузки сдох бы вместе со мной.
Был у меня как то опыт уборки этим пылесосом строительной пыли после того как пробили стены для установки автономного отопления. Долго я со слезами на глазах чистил пылесос и его фильтра.
Ну так вот, представляю Вашему вниманию мой "хэнд мэйд промышленно-строительный циклон".
Все комплектующие были куплены в «Эпицентре» потому и цены все оттуда.
Масл.фильт
1. Фильтр масляный купленный для лучшей фильтрации от мелкой пыли. 20 грн - 1шт
2. Ведро с крышкой 20л. 47 грн - 1 шт. Крышка так плотно закрывается что для открытия одеваю перчатки так как сильно режет пальцы.
3. Уголки ПП 90 и 45 градусов диаметром 40 мм. 7,30 грн - 1 шт.
4. Кусок метровой трубы диаметром 40 мм. 11,65 грн - 1 шт
5. Гофро труба 2 метра диаметром 40 мм. для входа в циклон. 10 грн - 1 метр
В крышке ведра по центру было прорезано отверстие и вставлен уголок 90 градусов для подключения пылесоса.
Выход из циклона
После этого клеевым пистолетом замазал щели для герметизации.
Таким же образом был вставлен уголок 45 градусов в боковой стенке ведра.
Вход в сборе
Для подсоединения гофры был отрезан кусок трубы 40мм. На трубу, гофра села очень плотно поэтому герметизировать не стал.
Столкнулся с такой проблемой что фильтр не налазит на выходную трубу пришлось включать соображалку. Нашел в кладовой гофру от сифона.
гофра с сифона
После чего оказалось что широкий конец трубы отлично садиться на 40мм трубу, а заужение в фильтр да так плотно что пришлось приложить усилие для снятие фильтра. Но на всякий случай еще прошелся термо клеем для фиксации.
А узкий конец гофры идеально входит в 40мм трубу, а в его заужение конец шланга от пылесоса. Потому как диаметр трубы 40мм, а диаметр наконечника на шланге пылесоса 32 мм.
Для большего срока службы фильтра одел на него кусок капроновых колготок.
Ну вот и сам агрегат отдельно и в связке.
Испытания на уборе мусора показали очень хороший результат. Пылесос был установлен на минимальную мощность. Пыль с пола поднимает прекрасно, камни размером с каштан глотает как семечки. Сам пылесос вернее его фильтр девственно чист. Испытания при резке штроб буду проводить на днях но думаю и там все будет путем. Если получится то добавлю видео.
В некоторых статьях на просторах интернета говорится что благодаря тому что входное колено расположено как бы по касательной к стенке ведра (надеюсь правильно выразился), а выходное по центру крышки то там создается "вихрь" "смерч" и пыль и мусор должны оседать на дне ведра и да "вихрь" "смерч" там создается. Но мне это показалось странным и не логичным (хотя товариСЧи физики меня наверное заплюют) я все таки попробовал запустить без масл.фильтра. В результате большой мусор и мелкая пыль в ведре но и пылесос своего хватанул :( . А вот с фильтром пылесос чистый остался :D .
Также есть небольшой нюанс в том что если закрыть входное отверстие то ведро начинает скукоживаться :D и может треснуть. Но я думаю в дальнейшем можно будет приспособить что то вроде клапана или малёха укрепить стенки ведра чтобы не было критических сжатий.
Итог:
Затрачено 113,25 грн.
Пылесос спасен от верной смерти :) .
Неимоверная радость от прямоты своих рук :laugh: .
Жду в комментах Ваших предложений по улучшению и доработкам.
  • Нравится 9
28 Комментариев
olejonok
Круто!  Я тоже собирался колхозить подобный вариант, но времени просто не оказалось. пришлось купить керхер. сейчас он благополучно трудится  :) про капроновые чулки это мысль - надо будет нацепить на фильтр.
Бонис
Тема мне интересна. Начал курочить свой Спарки, т.к. меня не устраивает  - http://youtu.be/xCVudox2Beg Но всё не то. Пока купил для временных целей небольшой пылесос из Леруа. В обоих случаях тема бумажных мешков актуальна, а они подорожали еще на 30%
На ебэях продаются циклоны и ведерной конструкции, и конусовидные. Мне что-то кажется, что конусовидный был бы лучше.
Просьба отписаться после штробления. Неужели ребристый фильтр не будет забиваться мелкой пылью - той, которую хапанул домашний пылесос при снятом фильтре? Или эту пыль с фильтра постоянно сдувает вихрь воздуха?
Бонис
А масляный фильтра от чего? В каком отделе продается?
olejonok
В автомобильном :)
Например для Ситроена:
(не могу файлик здесь показать)
fomins
Жду в комmентах Ваших предложений по улучшению и доработкам.
 Сделайте напротив входного отверстия (изнутри) защитную шторку для фильтра, от входящего потока, по аналогии с тем как сделано на Интерсколах (Стармиксах). Прикрепите её к крышке. И фильтр от грубых частиц сохраните и поток воздуха закрутится как надо.
https://homemasters.ru/gallery/image-668-img-0107/
https://homemasters.ru/gallery/image-669-img-0108/
Думаю, логика понятна?
dudeden
Добрый день. Спасибо за интерес к моему "колхозу")).
И так. Фильтр вставка был куплен в автомагазине для ВАЗов (типа бюджетный вариант). Капроновый чулок на фильтре оказался прикольным средством для очистки фильтра от мелкой пыли, методом отягивания чулка от фильтра и отпусканием, пыль сбивается с фильтра. Да всё-таки пыль капроновый чулок пропускает но это не беда так как чистить фильтр можно лёгкими ударами о ведро куда ссыпается пыль. Идея со широкой возле входного отверстия имеет право быть, попробуем когда буду следующую комнату штробить.
Видео записать не получилось так как штробил 8 марта))) и жена попросила все сделать побыстрей (не было время возиться). Пыли было раза в 4 МЕНЬШЕ!!! И то скорее всего что не всегда труба пылесоса находилась не там где надо. За ~20 метров штробы в ведре насобиралось пол ведра пыли. Да пыль была и респиратор все равно нужен, но если сравнить рез без пылесоса и с ним то разница огромная.
botsmanold
Очень полезная идея, я тупо купил б/у пылесос по дешовке и угробил)).
Но грязи было много
dudeden
тоже думал купить б/у для этого но так как на блошином рынке их нет, а через интернет покупать стремно б/у вещи, решил рискнуть пылесосом и своей шкуркой) и знаете, я не пожалел.
Jurgen
классно  :) дешево и сердито, а главное есть результат
жаль что к этому времени я уже давно закончил свои работы по распилу керамогранита - пилил на балконе как ежик в тумане
Бонис
dudeden, то, что пыль в воздухе была, нам это и так понятно. Даже со штроборезом пыли гораздо меньше, можно даже без респиратора работать, но когда надо работать, сняв кожух и подставив пылесос - это значительно портит всю картину в худшую сторону.
Очень интересует, сколько пыли в ведре в пересчете на литры, а сколько в мешке самого пылесоса, хотя бы приблизительно? Как вел себя маленький пылесос и всё такое.
Я тоже решил колхозить, но с дорожным конусом: конус вставить в ведро (внутрь ведра, чтобы форма была более-менее стандартная), вставить трубку и пропенить пространство между конусом и ведром, к дну ведра прикрутить крышку от другого ведра, чтобы ставить одно ведро на другое - тогда циклон будет более правильным, с отдельным пылесборником - два ведра одно над другим. Все это будет ставиться на тачку для перевозки бочек/баллонов (с выгнутой рамой), а сверху будет ставиться мой маленький новый пылесос. Вот такая задумка, но надо, чтобы руки дошли.
Мне тут давали ссылки, всем циклнонолюбам будет полезно:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=15720.0
dudeden
по поводу литров пыли не скажу. Скажу что ведро 16 литров было заполнено на половину ну может чутка меньше. В мешке пылесоса было ПУСТО вообще. Вел себя пылесос вполне достойно. Ошибка моя была ещё в том что пылесос находился в той же комнате где и штробление по этому пыль ещё наверное поднималась самим пылесосом(его выхлопом). Там ещё есть такой нюанс как то что пыль при резе штробы идёт по штробе и если ваш напарник стоит и ворон считает то бывают остановки))).
По поводу видео с конусом.
С такой идеей я сталкивался когда изучал данный вопрос. Но отказался от такой идеи так как мне было не понятно почему пылесос не втягивает пыль. А на некоторых видео видно что при конусном циклоне всетаки пыль попадает в пылесос. А так как пылесос всё-таки домашний и относительно новый то отказался и поставил фильтр. Может если при конусном исполнении тоже поставить фильтр на выход то это сохранит чистоту в самом пылесоса.
Бонис
Спасибо!
Ёлы-палы, забыл, что у Вас ребристый фильтр стоит!  У меня в голове чужие картинки без фильтра. :blush:
8 литров - это уже круто! А как вел себя ребристый фильтр и тяга? Падала ли тяга и приходилось ли выбивать ребристый фильтр? Если да - как часто?
fomins
Это циклоны перврго поколения
появились циклоны второго поколения.
Новый циклон имеет преимущества перед первым поколением циклонов:
1. Голова циклона, имеет, спиральный желоб круглого сечения. он же воздушная рампа.
Эта рампа способствует более плавному закручиванию потока.
Лёгкие частицы типа пыли и шариков от пенопласта направляются вниз, в бочку, принудительно, как следствие растёт эффективность очистки воздуха. и нет кольцевого вращения частиц в циклоне.
2. Минимальное сопротивление воздушному потоку.
3. Металлический вход и выход, удобство присоединения.
Прекрасно стыкуется с пластиковыми сантехническими трубами D50 мм.
https://homemasters.ru/gallery/image-681-7540341/
https://homemasters.ru/gallery/image-682-8729277/
https://homemasters.ru/gallery/image-686-8738943/
https://homemasters.ru/gallery/image-687-8738945/
https://homemasters.ru/gallery/image-688-8738949/
Бонис
Это тоже Онайда? Или нет, т.к. нет их логотипа. В общем, как называется и где брать?
fomins
Нет, не Онайда, какой то аналог (промышленный образец).
Ссыль на сайт в личку скину. Там какой то "самаритянин" занимается распространением его. Я тоже в очередь записался, но пока она до меня не дошла.
dudeden
На счёт очистки фильтра скажу так. я после каждого прохода штробы открывал ведро и смотрел как там обстоят дела, ну и за одно как я описывал вверху, отбивал капроновый чулок. тяга у пылесоса не падала. иногда возникала проблема с замятием ведра но не сильное. Хотелось бы попробовать с кожухом для сбора пыли но такового увы нет на болгарку(((. есть в интернете способ с описанием того ка парень из кастрюли сделал кожух на болгарку и из болгарки получился довольно таки приличный штроборез. но там нужна сварка, а у меня такого счастья нет, ну и хорошо, а то меня жена скоро вместе с инструментом из дому выгонит)).
Jurgen
а какое расстояние должно быть от низа фильтра до дна ведра?
dudeden
Я думаю чем больше тем лучше, больше отходов поместится. Потому как если мусор будет доставать до фильтра то забьется очень сильно.
volkodav
А можно попросить фотку изнутри или рисунок?
fomins
У меня фотки изнутри нет.
Сам ещё не получил, когда получу, тогда посмотрю как там можно внутренности сфотографировать. Похоже он неразборный.
А вид снаружи я уже выкладывал.
fomins
Вот что хочу Вам сообщить, в рамках усовершенствования конструкции.
Короче, тоже тут подсобрал гравицапу. Вот что в процессе эксплуатации заметил.
Мелкая пыль закручиваясь в циклоне, центробежной силой поднимается вверх, потому что конус расположен узким отверстием вниз. Логичнее было бы расположить конус широким отверстием вниз, то есть перевернуть ведро. Тогда вся пыль будет центробежной силой прижиматься вниз и скапливаться на дне, не поднимаясь вверх, оставляя чистым или почти чистым складчатый фильтр. Это как приспособа для собирания пыли при сверлении потолка, где стаканчик одевается на сверло именно узким отверстием вверх.
Так что наверное придётся гравицапу переделывать
Бонис
Это будет вроде циклона-ведра, которые тоже в природе есть. Мне кажется узкое отверстие нужно для того, чтобы мелкая пыль, поднимающаяся при падении мусора в кучу, имела меньше шансов быть засосанной пылесосом.
fomins
Ну это если мы говорим об отдельном циклоне, который монтируется на пылесборнике, а я говорю о совмещённом циклоне и пылесборнике в одном флаконе, то есть как у топикастера и как моя гравицапа.
dudeden
Добрый день всем. чтобы поставить точку в обсуждении типа циклона (конус, конус с фильтром или ведро с фильтром) скажу так. Я работаю на предприятии где есть 5 циклонов промышленных. Они ну очень, очень большие. Один циклон при себе имеет бункер для сбора отходов приблезительно не меньше 10 кубов в обьеме. Так вот. Интерес к их работе у меня появился только после того как собрал свой "квартирный" циклон. И сколько я не на блюда за их работой я всегда видел что через выхлоп циклона полюбому валит пыль и очень сильно. Так что вывод, на выхлоп циклона дабы не убить пылесос и уловить всю пыль полюбому нужен фильтр. Циклон предназначен для улавливания крупных частиц пыли, а мелкая его не интересует. Поэтому он и сделан в виде конуса где тяжелая пыль под действием силы тяжести падает в бункер отходов, а лёгкая и мелкая пыль валит транзитом через циклон что бы в будущем стать больше и тяжелее :))).
kuyarik
Подскажите, а дно фильтра закрывается чем-то?
