1 740 просмотров
Дерево наряду с камнем и глиной — один из первых отделочных материалов человечества. Изначально отделка стен деревом носила утилитарный характер, позволяя согреть холодные каменные дома, сегодня она больше ценится за эстетические и тактильные свойства, при этом её по-прежнему можно расценивать как дополнительную тепло- и звукоизоляцию помещения, а ещё как возможность спрятать неровности и дефекты стен. Рассказываем о семи самых популярных способах деревянной отделки стен для разного бюджета.
Вагонка
Когда-то вагонкой обшивали грузовые вагоны, потом она проникла в интерьеры загородных домов, а её лакированная версия стала неотъемлемым атрибутом стиля «российская дача». Сегодня вагонка — доступное и интересное решение для тотальной обшивки или акцентной отделки стен как в загородном доме, так и в квартире.
Светлая нелакированная вагонка — один из любимых «инструментов» современных дизайнеров для создания минималистичных интерьеров со скандинавским колоритом. Абсолютно иначе она смотрится после обработки морилкой или окрашивания.
Чтобы избежать «дачного» эффекта, используйте нестандартную широкую форму досок.
Если технологии сушки материала не были нарушены, вагонка может прослужить до 20 лет.
Обрезная доска
Для декоративной отделки стен в интерьерах с сельским колоритом часто используется обрезная доска с естественной шершавой фактурой. Так называют цельное полотно бревна, обработанное по краю.  Это материал с большим декоративным потенциалом, предполагающий разные способы укладки и финальной отделки. Доски можно укладывать по диагонали, «ёлочкой», вразнобой, морить, красить и сочетать разные цвета. В интерьерах, тяготеющих к стилю прованс, рустик или кантри, приветствуются браширование, нарочитые состаренности и потертости.
Можно найти и шлифованные доски, они хорошо приживутся в интерьерах в духе контемпорари.
ОСП
Пожалуй, самый нетривиальный вариант отделки стен деревом — ориентированно-стружечная плита.
Этот материал на основе склеенной смолами древесной стружки поначалу считался исключительно черновым, но его интересная фактура не осталась незамеченной дизайнерами.
Сегодня ОСП используется в отделке чаще коммерческих, реже жилых помещений, смотрится свежо и экспериментально, стоит недорого, но не подходит аллергикам.
В жилых интерьерах используются исключительно плиты категории OSB 2, в составе которых наименьшее количество вредных смол. Их также покрывают специальным защитным топом, чтобы уменьшить пропускную способность материала и снизить процент выделений.
Штучный паркет
Классическое решение для пола — также удачная находка для стен. Штучный паркет — это небольшие планки из ценных пород дерева, его редко используют как тотальную отделку, чаще для декора акцентной стены за изголовьем кровати или в ТВ-зоне.
Спорное, но эффектное решение — выложить паркетом кухонный фартук. Возле варочной поверхности на помощь капризному паркету, не готовому к перепаду температур, придёт экран из закаленного стекла.
Материал отличается высокой износостойкостью и ремонтопригодностью, красиво стареет и статусно смотрится. Вариантов декоративной укладки много, но самый популярный, конечно, «французская ёлочка».
Массивная, паркетная и инженерная доска
У массивной доски уже другие габариты, она шире, длиннее и «ёлочку» из неё не выложить. Массивная доска может выглядеть по-разному, в зависимости от нарезки ствола дерева и финальной обработки покрытия. Материал может обеспечить достойную тепло- и звукоизоляцию стен, на полу живет по полвека, а на стенах ещё дольше, отличается прочностью и гипоаллергенностью, но любит внимание и уход. При такой отделке нужно стараться поддерживать в помещении определенный уровень влажности, чтобы избежать деформации древесины.
Ещё один вариант деревянной отделки стен — паркетная доска. Он дешевле штучного паркета и массива, за счёт того, что состоит из трёх слоёв древесины, и только верхний из них ценный, два нижних — бюджетные.
Если доска состоит из двух слоёв, причём нижний из них — это многослойная фанера, то это уже не паркетная, а инженерная доска — ещё более доступный, и при этом более прочный материал, который в плане надёжности и стабильности может тягаться даже с отделкой из массива.
Ламинат
Основой ламината является древесноволокнистая плита, а его декоративный слой может содержать натуральный шпон, однако называть ламинат деревянной отделкой стен — значит немного преувеличивать. Но, как и в случае с полом, ламинат на стенах — доступная и популярная замена паркета.
Его просто монтировать, он долго живёт, не боится кошачьих когтей и вообще многое стерпит.
Для стен в кухне можно подобрать влаго- и термостойкий ламинат.
Стеновые панели
Геометрические панели из шпона — модный хит 21 века. Из шпона ценных пород изготавливают только верхний слой двухслойной панели, основу делают из ДСП или МДФ. Такие панели, как правило, изготавливают на заказ, а значит выглядеть они могут абсолютно по-разному. У них есть одно значимое преимущество: в отличие от паркета и массива, тонкий шпон не боится влажности и перепадов температур.
Самый классический вариант внутренней деревянной отделка стен — вайнскот. Так называют декоративные стеновые панели родом из Англии. Придумали их в целях теплоизоляции холодных британских домов, но потом раскрыли и декоративный потенциал такой отделки.
Зачастую деревом обшивали только нижнюю часть стены, чтобы защитить её от механических повреждений, которые могла нанести мебель.
В своей минималистичной интерпретации без резьбы и украшений вайнскот стал неотъемлемой часть американского колониального стиля, так что иногда такие панели ошибочно называют американскими. А во Франции аналогичная обшивка стен известна под названием бyaзepи. В отличие от вайскота, буазери чаще делали во всю стену, с ажурными узорами и в пастельных тонах.
Традиционно такие панели изготавливали из массива дуба, сегодня вайнскот делают даже из МДФ или имитируют с помощью досок и молдингов. Так реечная версия вайскота — это по сути вагонка с горизонтальным рейлингом.
Тотальная или акцентная отделка стен деревом — ведущий тренд последних нескольких лет и в то же время — решение, существующее вне моды и времени. Грамотно подобрать отделочный материал, отвечающий потребностям вашего интерьера, помогут в салонах ТК «Ланской».
